  CATIA V5 Flächen
  Fläche über Rahmen legen
Autor Thema:  Fläche über Rahmen legen (765 mal gelesen)
Beton-Mischa
Sehen Sie sich das Profil von Beton-Mischa an!   Senden Sie eine Private Message an Beton-Mischa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beton-Mischa
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.zip
Guten Morgen!
Hab ein Problem mit der Flaechenerzeugung.Habe einen Rahmen, auf den ich seitlich Bleche machen will, damit ich quasi einen geschlossenen Behälter bekomme.Diese Fläche muss bis zum äußeren Rand gehen (bündig abschließen) und darf den Rahmen nicht schneiden. Außerdem muss es fertigungsgerecht sein, am besten verwirklicht auf der Kantbank. Umformwerkzeuge sind da eher ne Notlösung.
Hab schon mal erste Versuche mit der "Füllen" Funktion probiert, das funktioniert aber nicht bis zur äußeren Kante.
ach ja: -Habs ins Product reinkonstruiert
        -Der Rahmen is aus vier Einzelteilen zusammengebaut
Meine Frage: kann ich das so reinkonstruieren, dass es auf der Kantbank fertigbar ist (die seitlichen Löcher nicht berücksichtigen)
Wie funktioniert das?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Mischa
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beton-Mischa 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es auf dem Bild aussieht, hat dei Rahmen eine recht einfache Form. Aber durch die Höhensprünge und die Zipfel in den Ecken ist Füllen garantiert nicht die richtige Wahl. Wenn Du einen planaren Zuschnitt abkannten willst, hole Dir einfach die entsprechende Kontur einer deiner Langseiten (sind doch identisch?) und erstelle eine Extrusions in Richtung der schmalen Seite.
Die extrudierte Fläche beschneidest Du dan einfach an deiner Rahmenkontur
KRI
