 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Trichter erstellen (13804 mal gelesen)
Fiedler-Andy Mitglied Maschinenbaustudent & Techn. Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab versucht mir einen Trichter zu "entwerfen" der auf der einen Seite als Grundfläche einen Kreis hat und auf der anderen Seite ein Rechteck. aber wie Ihr auf dem angehängten Bild sehen könnt ging da irgendwas schief und mir fällt nicht ein warum er diese Kanten so verdreht. Bin für jeden Tip dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtschorsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R14 WIN2K
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
... bei der funktion "hopper" (sorry, ich arbeite nur mit englischer oberfläche) im sheet metal design gibts einen surfacic hopper und canonic hopper. du hast es offensichtlich einen canonic hopper verwendet. probiers mal mit surfacic hopper! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 115 Registriert: 11.02.2005 win7, CATIA R19 bis R24
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
Zitat: Original erstellt von Fiedler-Andy: ... mir fällt nicht ein warum er diese Kanten so verdreht...
Hallo, CATIA erzeugt für jede Hurve interne Parametrisierung (Sagen wir von 0 bis 1). Man kann diese Parametrisierung relativ einfach sehen: erzeug mal einen Punkt mit Ratio (0 --> 1) auf einer Kurve. Um ein Loft zu erzeugen, versucht CATIA iso-parametrische Linien zu erstellen (Linien zwischen "Punkten mit gleichen Ratio"). In deinem Fall stimmen die Parametrisierung deiner Kurve nicht miteinander. Darum ist deine Fläche "so verdreht". Die Lösung ist entweder "Coupling Curve" anzuwenden (wie daoben erklärt. In diesem Fall arbeitet CATIA mit den Kurvesegmenten und nicht mehr mit der gesamten Kurve) oder die Parametrisierung der Kreis anzupassen (Split in zwei Segmente, Anwendung von "smooth curve" um die unötigen Vertex zu löschen, "Join" der beiden Kreisbogen ). MfG , Florent.
ex-hd Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2006
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
Hallo zusammen, ich bin gerade zufällig über diesen Thread gestolpert und hätte eine wesentlich einfachere Lösung anzubieten: - Mit der Fkt "Project" einen Eckpunkt des Quadrats auf den Kreis projizieren (Option "nearest solution") - Nun Fkt "Multi-section surface" öffnen und beide Profile auswählen. In der Vorschau wird nun an beiden Profilen der "Closing Point" dargestellt. Selektiert man diesen mit der rechten Maustaste, so kann dieser ersetzt werden (Replace)!!! Beim Quadrat die Ecke auswählen, beim Kreis entsprechend das darauf projizierte Element. Fertig ist die Fläche! ------------------ Viele Grüße, Bernd ---------------------------------------- Es gibt ein Leben nach CATIA! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansfranz2 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 26.11.2012 CATIA V5
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
 Beiträge: 12211 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedler-Andy
Servus Willkommen im Forum. Hier ging es um einen Trichter im Flächendesign, wie das Ganze in Blechdesign gehen könnte findest du hier eine Diskussion. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
