  CATIA V5 Flächen
  STL - reparieren - Flächenmodel - Solid
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STL - reparieren - Flächenmodel - Solid (11755 mal gelesen)
Florian Rössinger
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Florian Rössinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Rössinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Rössinger
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem stellt sich mir.
Ich habe von einem Oeferanten ein per Laser eingescanntes Gehäuses als STL File vorliegen.
Leider konnte der Laser nicht alle stellen erreichen, und so sind z.b. manche Bohrungen im Modell nicht geschlossen.
Jedoch kann ich das Modell ja mit dem STL Rapid Prototyping Tool reparieren. ALso werde ich dort die Bohrungen die nicht komplett sind einfach schließen und will sie später manuell nochmal hinzufügen.
Also, wenn ich nun die Flächen allle geschlossen habe, müsste ich ja auch eine komplett geschlossene Hülle des Körpers haben. Wie bekomme ich aus diesme ein Modell mit dme ich weiterarbeiten kann? Sprich ein Solid.
Mir wurde mal gesagt das es dort Probleme geben könnte.
Oder gibt es generell andere wege diese Sache anzuegehen?
Also ich habe ein STL File was nicht komplett geschlossenb ist und möchte ein Soid Körper für meine FE Rechnung haben.
Gruß und danke,
Florian
Izle
Anlagen und Vorrichtungskonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Izle an!   Senden Sie eine Private Message an Izle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Izle
erstellt am: 26. Jan. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du ein stl-Datei und möchtest diese in CATIA einlesen. Die Daten sind jedoch nicht geschlossen. Nun ist mir nicht ganz klar, ob du die Datei mit dem CATIA-STL-Modul reparierst oder ob es ein eigenständiges Programm ist?
Könntest du die Datei mal anhängen, dann werde ich sehen, was man tun kann.
Gruss Izle
Florian Rössinger
Design Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich erledigt. Kollegen haben das Modell nochmal neu erstellt.
Optimizer
Sehen Sie sich das Profil von Optimizer an!   Senden Sie eine Private Message an Optimizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optimizer
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem stl-File. Ich kann es in Catia importieren, jedoch nicht sinnvoll nutzen.
Wie kann ich aus dem importierten stl-File einen Solid erzeugen?
Nach möglichkeit sollte der Solid zwecks Umkonstruktion weiter "bearbeitbar" sein.
optimizer
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
man braucht zwei Lizenzen: DSE und QSR.
Damit kann man innerhalb kürzester Zeit aus dem STL-File einen Solid basteln.
Ciao Herbert...
ollyfr
Sehen Sie sich das Profil von ollyfr an!   Senden Sie eine Private Message an ollyfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollyfr
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine kurze Beschreibung
Olly
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das ich hier nochmal nachfrage...aber wie kann ich den " so schnell " ein aus dem stl ein solid erzeugen ?? gibt es eine Anleitung?
Danke für Eure Hilfe
Gruß vom Rhein Joachim
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Benötigt wird die Lizenz, in deutsch heißt Sie "Schnelle Wiederherstellung von Flächen". Ich das ist die QSR Umgebung.
Dort in der Symbolleiste Flaechenerzeugung. Siehe Anhang.
Schnelle Anpassung ist gut geeignet um eine Flaeche rückzuführen. Mit Automatische Flaeche kannst Du auf einem geschloßenes Stl Flaechen berechnen lassen und das daraus ein Volumen bilden. Ist aber alles nur bedingt brauchbar, kommt immer darauf an was man am Ende haben will.
Roland
sakura01
techn. Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von sakura01  an!   Senden Sie eine Private Message an sakura01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakura01
CATIA V5 R18 / R20 Hochschulversion
erstellt am: 17. Mai. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Rössinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wenn ich das von dir Vorgeschlagende auf meine vollkommen geschlossene StL-Fläche anwende, erhalte ich eine komplett verzerrte Fläche. Die Toleranz zu erhöhen bring leider auch nicht mal annähernd das gewünschte Resultat. Kannst du mir bitte Alternativen aufzeigen um aus einem STL-File eine Fläche zu erzeugen? (Zum Hintergrund: Ich habe eine Lungengeometrie der 0. - 2. Generation vor mir - also eigentlich nicht sehr komplex)
