  CATIA V5 Flächen
  Flächenverband zerlegen
Autor Thema:  Flächenverband zerlegen (3236 mal gelesen)
Grüne Mamba
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Grüne Mamba an!   Senden Sie eine Private Message an Grüne Mamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grüne Mamba
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Kann man einen Flächenverband (mehrere hundert Flächen) in zwei Topologien aufteilen (an zu definierenden geometrischen Elementen oder Flächenkanten(BRep`s) ohne alles in Einzelflächen zu zerlegen?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mamba
Was meinst du genau? einen Flächenverband kann man doch leicht mit "split" aufteilen ?!
gruß, Thomas
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX10, CATIA V5 Umsteiger
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
@thomasacro
"split" meinte Grüne Mamba gar nicht. Zerlegen heisst auf englisch Disassemble. Und dabei zerlegt CATIA die allen Flächen und Grüne Mamba vill nur auf 2 Flächen aufteilen. Aber das geht (ohne Zwischenschritte), denke ich, nicht.
Power
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Power,
Disassemble ist schon klar, aber mamba wollte ja eben KEINE einzelflächen haben sondern - wie ich denke- zwei Flächenverbände.
gruß, tom
Grüne Mamba
Modellbauer
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Danke für die schnelle Antwort...
Was meine ich genau:
Ich möchte den Flächenverband nicht splitten (was einem Trimmen gleich käme), sondern an noch zu "definierenden, aber vorhandenen Flächengrenzen" in zwei Flächenverbände aufteilen.
Die Lösung wäre, bei punktstetiger Ableitung (extract from surface) von einem Volumen, eine Begrenzung anzugeben, bis zu welcher abgeleitet wird. (ähnlich einer Domäne)
Ich glaube Power hat die Antwort im Grunde schon gegeben... (geht nicht), oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit mit "Zwischenschritten" zum Erfolg zu kommen ohne Einzelselektion mehrerer hundert Flächen.
Wenn man Disassemble noch detailierter steuern könnte...
aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Gruß Mamba
wesobatom
3D-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von wesobatom an!   Senden Sie eine Private Message an wesobatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wesobatom
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, man nehme den Flächenverband (mit mehreren hundert Einzelflächen) und trennt es einfach an einem geometrischen Element (z.B. Ebene), setzt noch das Häckchen "beide Seiten behalten" und sollte dann genau zwei Topologien erhalten. Oder meintest Du was Anderes?
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Grüne Mamba
Modellbauer
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wesobatom,
...ja, ich meinte als Trennelement etwas anderes(keine Regelgeometrie), sondern einen Join aus Flächenkanten (BRep`s)
Gruß Mamba
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Euclid konnt so was - eine Fläche entlang der (Einzelflächen)-Randkurven auftrennen. In V5 gibt es meiner Meinung nach keine vergleichbare Funktion.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann dies nicht auch CATIA?! Man kann doch die einzelne Randkurven der Teilflächen ableiten, 'nen Join draus machen und den Flächenverband dann daran abtrennen, Oder?
jkaestle
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wesobatom:
Hast recht, das geht. Ist halt etwas umständlicher. Man referenziert halt u.U. auf relativ viele BReps.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die guten Ratschläge verdanken ihren ausgezeichneten Ruf dem Umstand, daß sie niemals befolgt werden bzw. befolgt werden sollten.
Klar, dass mit den BReps ist sicherlich 'ne unschöne Begleiterscheinung, aber immerhin muss Grüne Mamba nicht alles in Einzelflächen zerlegen und z.T. wieder zusammenfügen.
mb5010
Konstrukteur Werkzeuge und Vorrichtungen
Sehen Sie sich das Profil von mb5010 an!   Senden Sie eine Private Message an mb5010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb5010
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grüne Mamba 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag
Wenn ich dich richtig verstehe, dann nimm im Shape Design unter der
Fuktion Boundary die Funktion Extract. Mit der kannst du Joinkanten
herausloesen. Diese dann wieder zu einem Join zusammenfassen und
den Flaechenjoin damit brechen. Am besten 2x, 1x diese Seite behalten,1x die andere Seite behalten.
mb5010
Grüne Mamba
Modellbauer
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an alle fleißigen Helfer,
und danke für die vielen Tips. Bin noch mit der Umsetzung beschäftigt, in der Hoffnung, eine befriedigende Lösung zu finden...
Gruß Mamba
