  CATIA V5 Flächen
  Unstetige Kanten nach Erzeugung einer Aufmaßfläche
Autor Thema:  Unstetige Kanten nach Erzeugung einer Aufmaßfläche (1770 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe eine Fläche, die vor dem Aufdicken zum Solid eine stetig verlaufende, umlaufende Kante hat. Nach dem Audicken hat das Solid jedoch an den Rändern (meist da, wo verrundete Kanten geschnitten wurden) z.T.eckige Kanten.
Wie kann ich sicherstellen, dass mein Solid nach dem Aufdicken rundherum tangentenstetig ist? Muss ich den Flächenbeschnitt ändern?
Danke für Eure Hilfe!
Christoph
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn möglich mit "Closed Surface" arbeiten und dann die Funktion "Shell" anwenden. Die Funktion "Thick Surface" dick deine Fläche entlang des Normalenvektors auf. Daher kommt es an Rundungen zu "unschönen" Kanten.
ck
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
die durch aufdicken erstellte Bleckkantendarstellung hat nichts mit dem Beschnitt des Flächenbeschnittes zu tun.
Mathematisch ist diese stegfläche immer lotrecht zur Basisfläche, somit kommt es dann an der B Kante teilweise zu Sprüngen, gerade im Knick/Verrundungsbereich - da lässt sich nichts machen.
Ausser du erstellst ein Flächenoffset aus deinem unbeschnittenem Join und verschneidest es mit der tangentenstetigen Beschnittfläche, aus den beiden Joins mit Sweep die Blechdickenfläche herstellen, alles vereinen und close Solid anwenden
ChristophB
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Vielen Dank fuer Eure Tips, es funktioniert tatsächlich mit Fläche schliessen sehr gut!
Bis bald
Christoph
