  CATIA V5 Flächen
  Airfoil Spline Stützstellen
Autor Thema:  Airfoil Spline Stützstellen (2579 mal gelesen)
Philifon
Sehen Sie sich das Profil von Philifon an!   Senden Sie eine Private Message an Philifon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philifon
erstellt am: 09. Mrz. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein einfaches Strömungsprofil als Spline über eingelesene Koordinaten erstellen.
Der Flügel soll später als Datensatz für CFD Simulation herhalten.
Hat jemand Erfahrung als zu wie viele Stützstellen man dafür nehmen sollte?
Wie berechnet Catia den Spline, und was ist ein guter Kompromiss zwischen Genauigkeit und erträglicher Rechenzeit?
Danke und Gruß
fon
BastiL
Sehen Sie sich das Profil von BastiL an!   Senden Sie eine Private Message an BastiL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiL
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philifon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befasse mich gerade mit demselben Problem. Wie importierst du denn das Profil nach CATIA? Welches Profil verwendest du?
BastiL
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 24. Mrz. 2005 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philifon 10 Unities + Antwort hilfreich
Philifon
erstellt am: 24. Mrz. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BastiL,
ich verwende Profile der NACA 4 Serie, weil ich dann die Geometrie in Excel als funktion ausgeben kann.
Mit dem PointImport Makro geht es dann in Catia.
Von da aus über iges nach Gambit/Fluent.
Für die Stützstellen anordnung richte ich mich im Moment nach
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/fluent/airfoil/step1.htm
Das ist für eine makro Betrachtung bei einem solchen Flügel gut genug, aber wenn man ins Detail geht ist wie gesagt der Spline nicht exakt in allen Punkten. Untersuchung der Grenzschicht werden dadurch verfälscht.
Eine Möglichkeit ist es das Loft in einem Drawing abzubilden und dann über dfx zu exportieren. Umtändlich und auch nicht 100%ig aber schon recht gut.
Wie man jetzt den Spline beeinflussen kann, dass er sich genauer über eine Anzahl von Stützstellen legt, weiß ich leider noch nicht.
gruß
fon
BastiL
erstellt am: 26. Mrz. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philifon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hammax:
..schaut mal da nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000223.shtml
Danke, aber das funktioniert bei uns ja bestens
BastiL
erstellt am: 26. Mrz. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philifon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philifon
die Prozesskette hört sich vernünftig an. Hast du davor ein 2d-Pannelverfahren oder irgndeine ander eProfilsoftware eingesetzt? (Vorauslegung). Rechnest du zweidimensional? Wofür willst du den Flügel verwenden?
