  CATIA V5 Flächen
  Macros Catia V5R9 und V11bzw.12
Autor Thema:  Macros Catia V5R9 und V11bzw.12 (7366 mal gelesen)
Fränz
Sehen Sie sich das Profil von Fränz an!   Senden Sie eine Private Message an Fränz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fränz
CAD:
AutoCad 14 & 2000
ProE 2000
CATIA V5R9 bis R12
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Aus einer Messdatenreihe mit den jeweiligen Koordinaten X, Y, Z hab ich ein Makro gemacht mit dem ich splines und lofts im wireframe zeichnen ließ. Mit dem Catia V5R9 hat es dabei nie irgendwelche Probleme gegeben, aber beim 11er und 12er Release kommt immer die Meldung "Index außerhalb des gültigen Bereichs" (Excel-Meldung), obwohl die Grenzen richtig gesetzt sind.
Woran kann das liegen bzw. was muss ich umstellen im R11 bzw. R12?
Bitte um eine Antwort
Danke im voraus
mfg Fränz
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 18. Mrz. 2004 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist vor der Ausführung des Makros ein Open Body /Offener Körper angelegt worden?
Ich arbeite auch ständig mit dem Dassault-Makro und Messwerten und habe keine Probleme.
Fränz
CAD:
AutoCad 14 & 2000
ProE 2000
CATIA V5R9 bis R12
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist das exakt gleiche Prozedere!
Ich schreibe eine Excel-Tabelle mit den Werten (Makros aktiviert), mach im V5 einen neuen Part und gehe dann ins Wireframe, wo dann der geöffnete Körper ist.
Es ist mir irgendwie unerklärlich, denn beim V5R9 geht alles tadellos - so wie bei dir. Es funktioniert nur bei höheren Releases nicht, warum auch immer?!
mfg Fränz
hammax
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
..für R12 hat sich der Makro geändert. Der Text ist jetzt durchgängig (?)in Englisch. Der Makro liegt unter
X:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\command
Der alte Makro geht offensichtlich nur bis R11 und hat in R12 Probleme mit dem Spline.
Ausserdem ist der neue Makro offensichtlich besser dokumentiert.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi leute!
ich hab auch ein problem hier, jedoch nicht das mit dem index.
und zwar im neuen R12 makro an der stelle wo es um die spline control points geht:
                'Creates and adds points to the spline
                For i = 1 To index
                    Set ReferenceOnPoint = PtDoc.Part.CreateReferenceFromObject(PassingPtArray(i))
### hier ist der fehler:  Set SplineCtrPt = PtDoc.Part.HybridShapeFactory.AddNewControlPoint(ReferenceOnPoint)
                    spline.AddControlPoint SplineCtrPt
                Next i
der fehler lautet:
objekt unterstüzt diese eigenschaft oder methode nicht.
in R9 und R10 hat es klaglos funktioniert.
das makro macht nur nur die punkte der ersten spline. es bleibt beim ersten EndCurve stecken.
was is jetzt kaputt?
mario
hammax
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der Aussetzer bei der Erzeugung des ersten Splines ist eigentlich das Anzeichen dafür dass der alte Makro verwendet wurde (GSD_PointSplineLoftFromExcel_BeforeV5R12.xls)
Der R12-Makro lautet (GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls)
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 05. Apr. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aus dem makro, aus dem von dir genannten pfad - seltsam...
GSD_PointSplineLoftFromExcel_R12.xls (das _R12 hab ich dazugeschrieben um es auseinander zu halten)
mario
D.Peter
Sehen Sie sich das Profil von D.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an D.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Peter
HP Z420
Inventor 2016
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hammax
auch wir haben ähnliche Probleme mit einen Makro in CATIA V5R12. Bisher haben wir R10 benutzt, wo das Makro einwandfrei gelaufen ist. Nach der Umstellung auf R12 bleibt das Makro nun hängen.
Fehler :
Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft VBScript
Beschreibung: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.: 'AddNewControlPoint'
Linie: 100
Spalte: 2
VB Script
Zeile 100:
set ControlPoint=CATIA . ActiveDocument . Part . HybridShapeFactory . AddNewControlPoint (ref)
Das Makro läuft nun auf einer Station mit einer R10 Installation einwandfrei.Die neu erstellten Parts werden danach auf einer R12 Station weiterbearbeitet.
Liegt ein Relaease-Fehler vor oder muß das vorhandene Script überarbeitet werden?
Pit
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
diese ganze Missere kommt daher, daß Dassault hier wieder einmal an den Methoden und Objekten gedreht hat. In der Regel kann man sicher sein, dass umfangreiche Programme im nächsten Release nicht mehr laufen. Die armen Programmierer, die professionelle Software für CATIA schreiben müssen und der arme einfache Anwender, der sich ein bischen seine Arbeit erleichtern will, indem er simple Makros definiert. Und dann kommt V5RXX und nichts funktioniert mehr. Ich kann ein sehr trauriges Lied davon singen.
Aber nun zur Lösung des Problems:
vor R12:
mit R12:
spline.AddPoint ReferenceOnPoint
Wie man sieht, ist die Methode AddNewControlPoint weggefallen. Dafür ist man in der Lage, dem Spline-Objekt direkt einen neuen Punkt zu verpassen.
Ich hoffe Euch hilfts.
Steffen
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi steffen!
you're the man of the day :-)
ein bisschen suchen/ersetzten und nun geht's wieder.
10U's sind schon unterwegs!
danke
mario
D.Peter
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
vielen Dank für die schnelle Info.
Pit
Fränz
CAD:
AutoCad 14 & 2000
ProE 2000
CATIA V5R9 bis R12
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen !
Danke für deine Hilfe, das Punkteeinlesen funktioniert tadellos mittlerweile, aber wenn ich mit dem gleichen Makro eine Fläche (Loft) oder einen Spline zeichnen lassen will, dann bleibt mir der Cursor beim Befehl "EndCurve" im Excel hängen und schreibt ""Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht".
Wenn man nachschaut im VisualBasic-Editor, dann steht ja auch:
For i = 1 To indexSpline
            Set LocalRefSpline = PtDoc.Part.CreateReferenceFromGeometry(SplineArray(i))
            Set SectionLoft = PtDoc.Part.HybridShapeFactory.AddNewLoftSection(LocalRefSpline, 1)
            Loft.AddSection SectionLoft
        Next i
Kann es sein, dass man mehrere Zeilen löschen muss, als nur:
Set SplineCtrPt = PtDoc.Part.HybridFactory.AddNewControlPoint(Ref...)
Bitte hilf, wenn's leicht geht - ich bin am Ende mit'm Latein
PS: Wo kann man denn Konkretes Nachlesen über Makros im V5R12?
mfg Fränz
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fränz!
es sind genau 2 stellen wo anstatt dem oben genannten 3-zeiler, der leicht veränderte 2-zeiler stehen muss. am besten mit suchen/ersetzen austauschen und die 3. zeile weglöschen.
lofte hab ich noch keine damit gemacht, aber die splines funktionieren nun wieder bei mir.
mario
hammax
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
NACA_PointImport6.zip
...also bevor ich mich jetzt verunsichern lasse und auch noch an dem Makro rumändere, habe ich ein altes Übungsfile in den R12-Makro reinkopiert und unter R12 SP5 laufen lassen. Wie man sieht funktioniert es ohne Probleme.  ???
Fränz
CAD:
AutoCad 14 & 2000
ProE 2000
CATIA V5R9 bis R12
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, ich habe dein Makro auf meine Bedürfnisse geändert und es funktioniert ALLES, endlich - super !
Danke vielmals für Deine bzw. Eure Hilfe; ich werde mir das VBSkript genauer ansehen und es mit meinem vergleichen, sobald ich genau weiß, woran es bei meinen Sachen lag werde ich es natürlich posten!
schönen Tag noch
mfg Fränz
ArtWooD
Sehen Sie sich das Profil von ArtWooD an!   Senden Sie eine Private Message an ArtWooD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtWooD
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das hier ist alles sehr hilfreich! Ich habe jetzt aber ein komisches Problem. Gestern Abend/Nacht hat bei mir das Excelfile was man ein paar Einträge weiter oben runterladen kann vollkommen Problemlos funktioniert. Ich hatte CATIA V5 R16 offen und ein GSD Objekt aufgemacht, dann habe ich in Excel einfach das Makro ausgeführt und der Flügel war in CATIA drin.
Heute wollte ich das nochmal machen und siehe es erscheint der Fehler "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht" .... Wieso ist das jetzt über Nacht kaputtgegangen?
www.Art-WooD.de  entdecken Sie die Qualität von
handgefertigten Design Unikaten aus Holz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fränz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne genauere Fehlermeldung (Zeile und Code) wird es schwierig.
Was ist der Unterschied zu gestern?
- Part geöffnet?
- GeoSet vorhanden (ggf mit bestimmtem Namen)?
PS: Das Original dieses Makros liegt irgendwo im CATIA-Installationsverzeichnis. Vielleicht liegt dort schon eine neuere Version
