  CATIA V5 Flächen
  Tangente an kurve parallel zu Linie
Autor Thema:  Tangente an kurve parallel zu Linie (4277 mal gelesen)
Frogger
Sehen Sie sich das Profil von Frogger an!   Senden Sie eine Private Message an Frogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frogger
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Raum an eine Kurve (ist zweidimensional) eine Linie tangential anlegen. Die Tangente soll parallel zu einer Linie (bei mir z) sein. (ich kenne den Punkt an dem die Linie anliegt natürlich nicht)
Geht das irgendwie oder muß ich das im Sketcher machen?
Dankeschön schon mal im Voraus!
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte wie folgt vorgehen. Eine parallele Linie durch den Kreismittelpunkt erzeugen. Dann eine parallele Linie zu der neuen Linie in einem Abstand, der dem Kreisradius entspricht, erzeugen. Schon hat man die Lösung.
Marco
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frogger,
wenn Du der Linie eine Tangentenbedingung zur Kurve aufzwingst, klappt's auch bei z.B. einem Spline. Evtl. die Kurve vorher auf "fix" setzten.
sdl
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frogger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frogger,
du kannst das auch folgendermaßen lösen.
Erzeuge dir auf deiner Linie eine andere Linie, Linientyp: Winkel/senkrecht zu Kurve. Wert 90 Grad. Diese Linie ist jetzt der
Richtungsvektor für das erstellen eines Äussersten Punktes. In der Funktion Äusserster Punkt kannst du mit min. / max. auswählen welchen
Punkt er erzeugen soll, wenn mehrere Ergebnisse möglich wären.
An diesen Punkt kannst du nun a)mit Verschieben, Vektordefinition: Punkt zu Punkt , b) an diesem Punkt mit Funktion Linie, Linientyp: Tangential zu Kurve, deine Kurve anlegen.
Ach ja, die Funktion Äusserter Punkt ist nur in der erweiterten GSD-Lizenz verfügbar.
Jürgen
Schoe
