Thema: Flächen während eines makros selektieren und eine Ableitung erstellen! (2884 mal gelesen)
JoeJason Mitglied Konstrukteur, Catia V5, V5Admin, Datenmanagement
 Beiträge: 11 Registriert: 02.12.2009 Catia-V5 R19 SP5 64bit/32Bit V5makros mit vba
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CatiaV5 Programmiergemeinde! Ich bin neu in diesem Forum, und auch in der Makroprogrammierung für CatiaV5. Programme mit denen ich aus dem Makro raus Elemente erzeuge, bekomme ich schon ziemlich gut hin. Ich hab da aber ein spezielles Problem! Ich möchte das der Anwender eine Fläche eines Körpers im aktiven Part selektiert und mit dieser Selektion eine Tangentenstätige Ableitung (Fläche) erzeugt wird. Von dieser soll die äussere Begrenzungskurve abgeleitet werden (Punktstätig) und danach die Länge des elements auf dem bildschirm ausgegeben werden. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei der Lösung meines Problems helfen könntet. Ich kriegs selber einfach nicht hin! Danke für eure Unterstützung.
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 03. Dez. 2009 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Danke für die schnelle Hilfestellung! Aber ich glaube mein Problem liegt noch darin, dass ich die Codeabfolge für interaktive selektion noch nicht wirklich so richtig verstanden habe. Vor allem deshalb weil ich hierfür in keinem meiner Bücher eine wegweiser finden konnte.(vor allem im bereich Teilflächensekeltion und Ableitungen) MFG JoeJason Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Danke für deine Hilfestellung und für den code! Leider funktioniert er bei mir nicht. Spring immer auf: If Err.Number <> 0 Then Box = MsgBox("Die Referenz konnte nicht erstellt werden" + Chr(10) + _ "Das Makro wird beendet", vbExclamation, "Fehler") Exit Sub Ich hab mir den code angesehen, leider fehlt mir die Erfahrung um selber auf den Fehler zu kommen. Mir ist nur aufgefallen, dass das element oFaceRef auf nothing stehen bleibt. Vielleicht kannst du mir nochmal weiter helfen. Danke! -------- MFG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Danke für deine tolle Hilfestellungen! Die Datei hat gezipt eine größe von ca.14MB Lt. auflistung sollten hochgeladene Daten nicht größer als 1MB sein. Wie soll ich dir das File jetzt zukommen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Ich hab jetzt mal versucht einen einfachen Solid zu erstellen an dem ich selbst einige Verrundungen gemacht habe. Mit diesem selbsterstellen Daten sieht es so aus als ob dein Code funktioniert. Meine eingangsdaten sind Bauteildaten der Automobilindustrie und somit etwas komplexer in der Form. Hier steigt das makro leider aus! Ich hab dir mal ein bild eines Bauteiles hochgeladen. Nochmals danke für deine Unterstützung. [Diese Nachricht wurde von JoeJason am 04. Dez. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JoeJason am 04. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JoeJason am 04. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Ich hab jetz mehrfach versucht dir die Daten zusenden. auf beide adressen. Ich bekomme leider immer die Meldung, dass die Daten nicht zustellbar sind. Kann auch an unserem System liegen.(vielleicht kann ich diese Datenmenge nicht versenden) Ich hab das Makro noch bei einigen anderen Bauteilen versucht. Dabei hat sich gezeigt, dass es bei Teilen die eine History haben funktioniert. Sobald ich aber ein Volumen ohne history verwende (Selbes Bauteil kopiert und als Ergbnis eingefügt) steigt das Makro aus. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei der Begrenzung nur die äusserste Kontur mit dem Makro messen kann. (da meine Bauteile meisten irgendwelche Löcher enthalten) Nochmals Besten Dank für deine Hilfe MFG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
Alternative ohne Programmiereung ,) isolierte Fläche Geoset Powercopy Ableitung der Isolieren Fläche tangentenstetig Randkurve erstellen Parameter erstellen - per formel length(`Randkurve`) den Bezug herstellen Anschliessend mit Einfügen aus Selektion die Funktion aufrufen und eine Fläche anklicken Es wird ein neues Geoset erzeugt mit Ableitung Randkurve und dem Parameter der Randkurve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
erstellt am: 05. Dez. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für deine Informationen, an die Variante mit einem Powercopie hab ich auch schon gedacht. Da ich die zu diesem Messergebnis auch noch andere Messungen am Bauteilauswerten soll, ist es fürmich erforderlich diese über ein makro zu ermitteln. Ich werde aber nächste woche mal deine Variante versuchen. Danke! ------------------ -------- MFG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Ich danke die für deine Tatkräftige Unterstützung. Ich bin froh, dass du mir bei der Problemlösung helfen willst. Da du ja sichtlich mehr Erfahrung in der V5-Makroprogammierung hast bin ich dir für jeden code Dankbar aus dem ich noch was lernen kann. Danke! ------------------ -------- MFG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoeJason
Hallo Jürgen, so der BRep-String ist angepasst und es funktioniert jetzt auch mit "dummen" Solids. Es gibt jedoch einige Probleme. 1. Bei mir hier auf R19 läuft das Makro sehr instabil. D.h. ich hatte jetzt ein paar click OK und ein paar Abstürze ohne Vorwarnung 2. Das mit ein einzelnen Randkurve (ohne Löcher etc.) geht ist aber nicht einfach. Die Boundary kann dann nicht einfach vom Flächenobjekt erzeugt werden. Ich habe es noch nicht ausprobiert aber ich denke das man dazu sogar noch eine weitere interaktive Selektion brauchen würde. In dieser müsst dann die Randkurve angeklickt werden von der die Boundary erzeugt werden soll Im Anhang jetzt mal die Version 2 des Scriptes ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Danke für deine tolle Unterstützung! Das makro läuft auf meinem Rechner unter R19 einwandfrei. Bezüglich der äusseren Begrenzung, habe ich eine Lösung gefunden. Ich hab deinen Code in eines meiner bestehenden Makros eingebunden, und noch eine Ableitung deiner Kannte für Messung mit der Näherungsfunktion hinzugefügt. Ich habe in dem Bestehenden Makro einige Extremum des Bauteiles ermittetlt und verwende ein Extremum des Bauteiles für die Näherungsableitung. Schein als ob ich damit ein für mich funktionsfähiges Makro gefunden habe. Nochmals besten Dank! ------------------ -------- MFG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
