 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzpart aus Ansicht (2318 mal gelesen)
ks-reichle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 06.03.2009 Catia V5-6 Release 2014 Servicepack 4 Build Number 24 Hotfix 33 Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Nov. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte aus einer View das zugehörige Catpart ausgeben. Ich möchte dann jede Ansicht separat als DXF speichern, und den Speichernamen aus dem Referenzpart nehmen. Das funktioniert auch, wenn die View von Partbody erzeugt wird. Wir haben in unseren Catparts eine Struktur , in der Die Brennschablone in einem Assembly ist ( Benennung "Funktionsteil") Partbody Assemble Funktionsteil ( hier ist die Brennschablone drin) Assemble Bearbeitung mit diesem Code bekomme ich den Link wenn die View vom Partbody erstellt ist. Leider habe ich keine Ausgabe wenn die View aus dem Funktionsteil erzeugt wurde. Name = drawingViews1.Item(a).GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.name
im Anhang habe ich 2 Bilder de Linkabfrage Der Fehler liegt wohl in Objekt. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Grüße Klaus ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 14. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ks-reichle
erstellt am: 15. Nov. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2009 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ks-reichle
Hallo Klaus, die Watch-List ist eines der mächtigsten Tools im VBA-Editor. Hiermit kannst du Objekte, Variablen und sogar ganze Ausdrücke überwachen (du kannst also Just-in-Time sehen was sich gerade in einem zu überwachenden Objekt abspielt. Somit kannst du auch untersuchen welche Methoden du aufrufen musst um ggf. auf das Referenzpart schließen zu können. Um ein Objekt zu überwachen machst du einen Rechtsklick darauf und wählst add watch aus. In dem aufpoppenden Fenster wählst du einfach ok. In der unteren Hälfte erscheint jetzt dein Objekt mit allen Unterobjekten. Um mit dem ganzen gut arbeiten zu können brauchst du auch noch das Step-by-Step Debugging. Dazu brauchst du die Symbolleiste debug. Diese ist standardmäßig ausgeblendet muss also über Ansicht -> Symbolleisten eingeblendet werden. Mithilfe des Befehls step into kannst du dein Script Schrittweise (also zeilenweise) abarbeiten und gleichzeit die Objekte überwachen. Wenn du den Fehler findest bzw. die richtige Methode rausgesucht hast musst du nicht einmal das Script beenden um die Änderung sichtbar zu machen. Du packt einfach den gelben Zeiger (ganz links in der Zeile) und verschiebst ihn vor die geänderte Zeile. Jetzt machst du wie vorher mit dem Step-by-Step debugging weiter. In deinem Objekt bzw. Variable werden jetzt die geänderten Werte angezeigt. Das ganze Szenario nennt man dann Debuggen und es ist sehr mächtig wie eingangs schon mal erwähnt. Du solltest dich also mal mit der reinen VBA-Umgebung auseinandersetzen. Hab dir noch einen Screenshot angehängt. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Danke für deine Info, ich hab mich heute zeitweilen mit dem Watchfenster befasst. Da habe ich noch großen Bedarf in der Handhabung. Ich hab auch gesehn wo der Partname steckt. jedoch bin ich noch nicht an die gewünschte Info gekommen. Mir wird nun der Name des rootprodukts angezeigt. Wen ich diesen Befehl eingebe, bekomme ich den Namen des Parts Item (3)). Nur die Zuweisung bekomme ich nicht hin. (Name = drawingViews1.Item(a).Application.Documents.Item(3).Name vielleicht kannst du mir ja etwas konkreter helfen. grüße Klaus
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ks-reichle
erstellt am: 06. Dez. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für dein Skript. Die Unterscheidung zwischen Body und Produkt war mein Fehler.Ich hab mich nun auch mehr mit dem Watch Fenster auseinandergesetzt. Ist ne super Sache. Nochmls Vielen Dank und 10 Units von mir
