Autor Thema:   Sicherungsverwaltung aus VB-Script (4475 mal gelesen)
Smerg
Sehen Sie sich das Profil von Smerg an!   Senden Sie eine Private Message an Smerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smerg
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen schönen Sonntag erstmal
Und zwar wollte ich wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn ja welche, die Sicherungsverwaltung von CATIA aus einem VB-Script heraus anzusprechen / zu öffnen. Damit der User dort entsprechend seinen Wünschen speichern kann bevor das restliche Macro ausgeführt wird.
Die einfache Save Variante darf nicht genohmen werden und mit der SaveAs Variante ist es zu umständlich, da es ja für alles Parts usw gemacht werden müsste...
Hab schon probiert über den Marcorecorder etwas raus zu finden, aber der hat mir nicht wirklich weiter geholfen und ich steh immer noch vor drei Fragezeichen
ODI PROFANUM VULGUS
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Smerg
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, ist nicht das richtige dafür...
Mein Problem ist, dass sehr viele Teile nur importiert sind und dabei für das aktuelle Projekt immer nur gering geändert werden müssen, so dass man sie nicht extra speichert. Bzw. wenn man sie speichern würde man es in einem anderen Projekt ändern. Und von meiner Seite her ist der Aufwand zu groß alles so zu koordinieren, was und wie gespeichert werden soll. Deswegen dachte ich, dass es was gibt, damit man die SIcherungs Verwaltung aufrufen könnte.
ODI PROFANUM VULGUS
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt unter Tool/ Dienstprogramme ein  UpdateBatch für Zeichnungen habe mich aber damit noch nicht befasst.
Aber wie das mit anderen Daten ist ??????????????????????????????????????????
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
erstellt am: 18. Jan. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
hat jemand eine Idee, ob die Sicherungsverwaltung mittlerweile per vbscript ansprechbar ist?
Ich habe in einem CATProcess mein Produkt erstellt und möchte dieses inkl aller parts zusammen unter einem eingebbaren Namen abspeichern.
Den Prozess bekomme ich über SaveAs hin, aber das Produkt und die Parts...?
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicherverwaltung lässt sich meines Wissens nicht direkt ansprechen, Du kannst Dir allerdings etwas eigenes basteln via Save As und dann die Links prüfen.
Hierbei kann es jedoch zu Konflikten kommen wenn sich Namen ändern und die Links nicht nachgezogen werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Bappnaas
CNC-Programmierer
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
mmhhhh..
ok, dann halt nicht.
Danke (U´s sind unterwegs)
Gregor
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann vielleicht nicht direkt das "save managmeent" starten. Aber es gibt einen Umweg:
(englische Version von CATIA)
Code:
CATIA.Application.StartCommand ("save management")
Das Kommando "save management" wird im Feld unten rechts aufgerufen ( c:save management ). Dann wird die Dialog-fenster geöffnet. Man kann so jede beliebige Funktion starten.
Florent
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 26. Jan. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
da es unmittelbar eigentlich mit dem selben Thema zu tun hat, bleibe ich mal in diesem Thread.
Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit entweder den im Save Management gezeigten Status eines Objektes auszulesen, oder selbst die Prüfung, die diesen Status zurückmeldet, auszuführen?
Hintergrund wäre die Möglichkeit selbst ein SaveManagement zu schreiben oder eine Auswertung etc. ausführen zu können. Das Attribut ".Saved" vom Obeject "CATIA.Document" bringt mir an dieser Stelle leider nichts, da dieses beim Status "Modified by Synchronization" immernoch TRUE ist.
Helfen würde mir auch, wenn man mich auf evtl. SmarTeam-Methoden verweisen könnte, die derartige Prüfungen in Richtung "modified Readonly" oder "Dirty Flag" ausführen. Geben muss es sie, aber ob diese als API zur Verfügung stehen
Ich habe gesehen, dass es in SmApplic die Methode RefreshInfo gibt, die ein Refresh des SmarTeam-Status innerhalb der CATIA-Integration ausführt. Allerdings gibt diese nichts zurück und bringt mich daher kein Stück weiter.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smerg 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Thema modified Readonly gibt es eine Lösung via...
Code:
If oProductDocument.saved = False And oProductDocument.ReadOnly = True then
...Blah...
EndIf
Die Abfrage für "Modifed by Synchronization" habe ich nun durch eine eigene Routine gelöst. Hierbei gehe ich alle Knoten durch und prüfe bei einem Produktknoten die Kinder auf die letzte Speicherung. Dabei frage ich sowohl bei der Datei des Produktes, wie auch bei den Kindern den Speicherzeitpunkt der Datei ab. Dieses wandel ich dann via Jahr/Monat/Tag/Stunde/Uhrzeit in eine einfache Zahl als Double um und frage ab welche kleiner ist. Ist der Abfrage entsprechend eines der Kinder zu einem späteren Zeitpunkt als das Produkt gespeichert, gibt es differenzen, die im Prdukt nicht gespeichert wurden. Demnach liegt nahe, dass ein "Modified by Synchronization" vorliegen kann bzw. die Verursacher an dieser Stelle zu finden sind.
Hintergrund der ganzen Sache ist, dass ich ein auf uns zugeschriebenen Regelprüfer ähnlich dem Q-Checker programmiere... Der Q-Checker würde für uns natürlich auch in Frage kommen, aber ist für uns etwas zu mächtig.
Sollte dennoch jemand eine Möglichkeit finden, wie ich den Status direkt oder über einen integrierten Mechanismus abfragen kann, wäre ich sehr dankbar für jeden Hinweis, denn bei meiner Frage führen auch Änderungen ohne Einfluss zu einem Eintrag.
MFG
Rick Schulz
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
