  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit SaveAs
Autor Thema:  Problem mit SaveAs (3438 mal gelesen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem ich würde gerne (ein) mehrere Selektierte(s) CATPart in einem CATProduct mit einem Skript/Makro neu abspeichern.
Ein Skript habe ich schon gebastelt
Das Problem an diesem Skript ist das ich immer nur das Aktive Dokument Speichern kann nicht das Selektierte !!!!!!!!!!!
Zur Zeit steht dieses > CATIA.ActiveDocument.SaveAs Datei < zum Speichern in der letzten Zeile und ich weiß auch das dieses Falsch ist.
Gibt es einen Anderen Befehl zum Speichen ? ich hatte es schon mal mit > call UserSelektion.SaveAs Datei< probiert geht aber nicht.
Hat jemand eine Idee.
[CODE][/CODE]
Hier ist mein Code nicht ganz rein aber fein:
Sub CATMain()
'___Dim UserSelektion As Selection
'___Set UserSelektion = productDocument1.Selection
  Set  UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
  'If UserSelektion.Count > 0 Then
      For I = 1 to UserSelektion.Count
        'MsgBox(UserSelektion.Item(I).Value.Name)
  Name = (UserSelektion.Item(I).Value.Name)  'product1.PartNumber
  'End If
Dim Eingabe As String
  Strich    = ""
  Eingabe = "D:\pf\" '--- Angabe des Speicherorts
  Eingabe = InputBox ("Bitte geben Sie Speicher Ort  ein.", "Eingabe Speichern", Eingabe)
VAR_pfad = Eingabe
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'Set Name = UserSelektion productDocument1.Product
Datei = VAR_pfad & Name
CATIA.ActiveDocument.SaveAs Datei  'call UserSelektion.SaveAs Datei
Dim Box, Speicher As Long
MsgBox "Das Dokument wird gespeichert:" & Chr (13) & Chr (10) & VAR_pfad & Strich & Name & "",64, "GESPEICHERT"
Next
End Sub
Ich bedanke mich schon mal im Vorauf für Antworten
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
da SaveAs eine Methode der Klasse Document ist, mußt du von der selektierten Instanz zum dazugehörigen Document gehen. -> ReferenceProduct -> Parent
Code:
Dim SelectedProduct As Product
Set SelectedProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value
Dim doc As Document
Set doc = SelectedProduct.ReferenceProduct.Parent
doc.SaveAs "DateiPfad"
CAMiCADse
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
CAMiCADse
Ich werde den Code mal ausprobieren. Und anpassen
Den endgültigen code stell ich dann hier her und aufgeräumt.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 11. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es getestet es funktioniert leider ist es so dass das Script nicht erkennt ob es ein Produkt oder Part ist.
Und der Speichername ist der Exemplarname nicht die Teilenummer jetzt kommt meine Frage muss ich das Selektierte Element erst Aktiv setzen und dann Speichern denn das funktioniert wenn ich es das gewünschte Part oder Produkt in einem Separatem Fenster öffne leider bringt mir die Selektion nichts gehe ich da einen ganz falschen weg ???
Habe das Forum auch schon durchsucht aber nichts derartiges gefunden LEIDER
Kann mir da Jemend weiter Helfen ?
Na ja mal schauen hier ist das Script
Code:
Sub CATMain()
'_____________Eingabe des Speicherort_________________________________________________
Strich    = ""
Eingabe = "D:\Pf\"
'__________________________________________________________________________________
'_____________Abfrage Selektierte Elemente_____________________________________________
'Dim UserSelektion As Selection
' Set UserSelektion = productDocument1.Selection
'End If
'_____________Zuordnung____________________________________________________________
VAR_pfad = Eingabe
'_____________Speicher Befehl Aktiver Fenster___________________________________________
'CATIA.ActiveDocument.SaveAs Datei
'_____________Abfrage Selektierte Elemente zum Speichen_________________________________
Dim doc As Document
'_____________Speicher Befehl Selektierte Elemente ______________________________________
doc.SaveAs Datei
'_____________Informations Speicherbox______________________________________
Next
End Sub
Bitte Bitte um antwort es geht um mein Hinterteil das ist schon ziemlich Heiß
Lusilnie
erstellt am: 13. Jan. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
ich hoffe mal, die Probleme klären zu können:
1.) Dateiname gleich Teilenummer - da muss die Zeile so lauten:
Code:
Name = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Name)  'product1.PartNumber
2.) nur Parts speichern - dann musst Du eben nur Parts speichern:
Code:
If TypeName(doc) = PartDocument then doc.SaveAs Datei
3.) Ich glaube, da ist noch ein Fehler, die folgende Zeile muss doch so lauten:
Code:
Set SelectedProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(I).Value
, sonst bekommst Du immer das gleiche gesichert, ODER???
Danach sollte Dein Ergebnis passen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie;
Es Funktioniert jetzt !!!!!!!!!!
Der Code 1.
Ist der Code den ich brauchte damit dieses Skript funktioniert
Der Code 2.
Hatte die Auswirkung das er überhaupt nichts gespeichert hatte habe den alten Code verwendet
Der Code 3.
Funktioniert mit (1) und mit (I) warum keine Ahnung
Ich bin noch nicht so bewandert mit Skript’s Schreiben könntest du mir nochmals bei einem Anderem Skript helfen? Da habe ich Probleme mit dem Count der Zählt stur nach oben ohne zu erkenn das Teile das erste mal vorhanden sind ist das wie kann man das denn Lösen ich hänge mal das Skript als zweites an währe nett wenn du mit dabei hälfen könntest.
Hier ist entgültige Code: (Selektierte Elemente Speichern)
Code:
Sub CATMain()
'_____________Eingabe des Speicherord_________________________________________________
Strich    = ""
Eingabe = "D:\Pf\"
Name = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Name)    'Name = (UserSelektion.Item(I).Value.Name)  'product1.PartNumber
VAR_pfad = Eingabe
Dim doc As Document
'If TypeName(doc) = PartDocument then doc.SaveAs Datei
doc.SaveAs Datei
Next
End Sub
Hier ist  Code: (Exemplarname anpassen)
Code:
Language = "CATScript"
Sub CATMain()
    Set selection1 = productDocument1.Selection
    selection1.Search "CATProductSearch.Part,all"
    For i = 1 To selection1.Count
        Set product1 = productDocument1.Product
        Set products1 = product1.Products
        Set product2 = products1.Item(selection1.Item(i).Value.Name)
'product2.Name = selection1.Item(i).Value.Parent.Parent.Name & " / " & selection1.Item(i).Value.Name
        Partnumber = (selection1.Item(i).Value.ReferenceProduct.Name)
      product2.Name = Partnumber & "." & i
Next
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
das zweite Script sauber zu erstellen, erfordert schon etwas mehr Programmierung.
Der Ansatz wäre hier z.B., Arrays zu definieren, in denen Du die schon erfassten Parts/Products protokollierst und die dazu erfassten Instanzen mitzählst. Dann kannst du auch den Instanzen immer eine eindeutige Nummer vergeben.
Zumindest in der Theorie funktioniert das, in der Praxis musst Du noch den Fehler abfangen, eine Instanz mit einer Instanznummer zu versehen, die es im noch nicht abgearbeiteten Teil der Struktur schon gibt.
Leider kann ich Dir aus Wettbewerbs-/Arbeitsrechts-Gründen kein fertiges Script zur Verfügung stellen, sondern nur helfen bei der Fehlerbeseitigung.
mfg,
Lusilnie
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nem hash bzw dictionary gehts einfacher als mit arrays
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie , ize
Ja ich verstehe Lusilinie !!!??!!!
Aber Trotzdem habe ich dann schon mal einen Anfang.
Mann da Habe ich ja noch ein ganzes Stück Arbeit vor mir, denn momentan verstehe ich noch nicht wovon ihr da Schreibt.
Kann mir jemand eine gute Lektüre empfehlen, habe schon ein Buch von Hanser (Makroprogramierung mit VB) ist aber nicht so der Knüller.
Bin für jede Unterstützung Dankbar
Schabloneur
Konstrukteur, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Schabloneur an!   Senden Sie eine Private Message an Schabloneur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schabloneur
Dell Precision T3610
Win7 Pro 64bit
CatiaV5 R19 SP9 H106
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Original erstellt von Lusilnie:
mfg,
Lusilnie
Falls es noch interessiert (bzw. für die nachfolgenden Generationen):
Es muss natürlich heißen...
Code:
If TypeName(doc) = "PartDocument" Then...
(TypeName gibt einen String zurück)
Sonst passiert bei o.g. Abfrage nix.
Grüße,
Tilo
Dem Schabloneur ist nichts zu schwör...
