  CATIA V5 Programmierung
  Aktive DrawingView mit Makro erstellen wie manuell möglich
Autor Thema:  Aktive DrawingView mit Makro erstellen wie manuell möglich (858 / mal gelesen)
Flo-p1
Sehen Sie sich das Profil von Flo-p1 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo-p1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo-p1
erstellt am: 28. Mai. 2025 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines vb.net Programm, in dem ich einzelne Flächen in Catia jeweils aus und einblende und dann zum richtigen Zeitpunkt eine Drawing View erzeuge. Diese muss ich jedoch wieder isolieren, da diese sonst bei der nächsten View (sichtbare Flächen im CatPart ändern sich) mit einem Update nicht mehr die alten Flächen zeigt.
Ich würde gerne, wie es manuell möglich ist, erst zwei Geosets mit eben den jeweiligen Flächen auswählen und dann daraus eine View erzeugen, die dann nicht isoliert werden muss und eben nur auf die beiden Geosets zugreift/ zeigt.
Ich habe das ganze schonmal so probiert.. Überraschung es funktioniert nicht so einfach, oder habe ich einen Fehler?
Code:
'View erstellen
Dim topView As DrawingView = firstPlyViews.Add("Top View")
Dim behTop As DrawingViewGenerativeBehavior = topView.GenerativeBehavior
behTop.Document = partDoc
SelectPlyGeoset(plyindex, selection, partDoc) 'selektiert im CatPart die beiden gewünschten Geosets die jeweils eine Fläche beinhalten
behTop.DefineFrontView(vecX(0), vecX(1), vecX(2), vecY(0), vecY(1), vecY(2))
behTop.Update()
'Das ist die SelectPlyFunktion (Also soweit ich das manuell prüfen kann klappt die, außer ich habe ein activate etc. vergessen):
Shared Sub SelectPlyGeoset(plyindex As Integer, selection As Selection, partDoc As PartDocument)
    'plyindex 1 ist auch Ply 1
    Dim plynames As New List(Of String)
    For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String()) In LoadLayupInformation.layupInfos
        Dim values As String() = kvp.Value
        plynames.Add(values(2))
    Next
    Dim part As Part = partDoc.Part
    Dim hybridbodies As HybridBodies = part.HybridBodies
    selection.Clear()
    For i As Integer = 1 To hybridbodies.Count
        Dim body As HybridBody = hybridbodies.Item(i)
        If body.Name = "Stacking" Then
            Dim pbBodies As HybridBodies = body.HybridBodies
            For j As Integer = 1 To pbBodies.Count
                Dim pbBody As HybridBody = pbBodies.Item(j)
                Dim seqBodies As HybridBodies = pbBody.HybridBodies
                For k As Integer = 1 To seqBodies.Count
                    Dim seqBody As HybridBody = seqBodies.Item(k)
                    Dim plyBodies As HybridBodies = seqBody.HybridBodies
                    For l As Integer = 1 To plyBodies.Count
                        Dim plyBody As HybridBody = plyBodies.Item(l)
                        If plyBody.Name = plynames(plyindex - 1) Then
                            selection.Add(plyBody)
                        End If
                    Next
                Next
            Next
        ElseIf body.Name = "Tooling_Export" Then
            selection.Add(body)
        End If
    Next
End Sub
Ja ich weiß, das ich die Geosets mehrmals selektiere, aber das sollte jedoch kein Problem sein oder?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe und wünsche einen schönen Tag.
Flo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Mai. 2025 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo-p1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
Wenn Du eine Ansicht auf eine bestimmte Geometrie 'fokussiert' haben willst, dann gibt es dafuer einen ziemlich anderen Weg.
Du publizierst diese Geometrie im 3D und fuegst sie CPL in ein neues Part, welches Du in Deiner Baugruppe anlegst.
Die fragliche View wird dann mit einer Szene verknuepft, in der exakt dieses Part im Show ist und Deine 'normalen' Teile im Hide
LG ... Wolfi
Flo-p1
erstellt am: 28. Mai. 2025 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
danke für deine Antwort.
vielleicht hätte ich das noch erwähnen sollen, aber es handelt sich um Flächen die in einem CatPart gespeichert sind und diese müssen auch dort drinnen bleiben. Eine Fokussierung über ein anderes CatPart würde nicht funktionieren, da 1. alles in dem CatPart bleiben muss und 2. es sehr viele verschiedene Views geben wird und es dann unendlich viele CatParts geben müsste.
Gruß Flo
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Mai. 2025 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo-p1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Also (1) die Flaechen bleiben ja in dem CATPart. Die Flaechen in den zusaetzlichen CATParts sind wie ja eingangs gepostet nur abhaengige Kopien davon.
Ja gut, wenn es dann hinterher (2) sehr viele Parts gibt, dann ist das halt so.
Aber so kannst Du es regeln mit Basis-CATIA-Funktionalitaet.
LG ... Wolfi
Edit: Ansonsten kann man Views auch sperren nachdem man sie upgedated hat mit den relevanten Daten im Show. Das ist in der Wirkung wie isolieren (kein Update mehr), kann im Gegensatz dazu aber wieder rueckgaengig gemacht werden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2025 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo-p1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest über: .GenerativeLinks.AddLink der Ansicht die anzuzeigenden GeoSets direkt der Ansicht zuweisen können (selektieren ist nicht erforderlich bzw geht vermutlich auch nicht)
Das GenerativeBehavior.Document kann dann entfallen.
Beispiel (als CATScript):
Code:
Sub CATMain()
Dim oDrawingDoc As Document
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oBody1 as Body
DIm oBody2 as Body
Dim oPartDoc as PartDocument
Dim oDrwViewGenerativeBehavior As DrawingViewGenerativeBehavior
Dim oDrwViewGenerativLinks As DrawingViewGenerativeLinks
' get bodies
Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oBody1 = oPartDoc.Part.Bodies.Item(3)
Set oBody2 = oPartDoc.Part.Bodies.Item(4)
' create drawing
Set oDrawingDoc = CATIA.Documents.Add("Drawing")
Set oDrwSheet = oDrawingDoc.Sheets.Item(1)
oDrwSheet.PaperSize = catPaperA3
oDrwSheet.Scale2 = 1.000000
oDrwSheet.Orientation = catPaperLandscape
' create view
Set oDrwView = oDrwSheet.Views.Add("AutomaticNaming")
Set oDrwViewGenerativLinks = oDrwView.GenerativeLinks
Set oDrwViewGenerativeBehavior = oDrwView.GenerativeBehavior
oDrwViewGenerativeBehavior.DefineFrontView 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
' add bodies to view
oDrwViewGenerativLinks.AddLink oBody1
oDrwViewGenerativLinks.AddLink oBody2
oDrwViewGenerativeBehavior.Update
oDrwView.Activate
End Sub
Flo-p1
erstellt am: 02. Jun. 2025 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
das funktioniert einwandfrei.
Das ist ja richtig schön, freut mich  .
Vielen Dank dir.
Grüße Flo
