  CATIA V5 Programmierung
  Product tree structure
Autor Thema:  Product tree structure (859 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 05. Okt. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Gals & Guys!
I have a theoretical question:
Many times I need to deal with imported STEP structures with multiple braches, like:
-root
  -Comp1
    -Comp11
        -Comp111
            -Comp1111
                -Part11111
  -Comp2
    -Comp22
        -Comp222
            -Comp2222
                -Part22222
my question: how to check if for example Part22222 is under Comp2?
I was thinking of going through documents collection and for each Part check it's Parent until root (like: "is there Part22222 in full path up to Comp2?") but I do not know the method / property how :/
The other idea was going in reverse direction: Define Comp2 as root and lauch recursive loop until last found level of the tree, but I don't know neither how to check how deep the structure goes :/ also I would need to check each component on the way, if it's part or not - sounds time consuming
Anyone has an idea how to approach the issue?
Any suggestion will be welcomed
Best regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2023 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
You can, for example, walk rekursive trough the product collections to find your part.
Or you could select Comp2 and search in the selection for Part22222 (a product or a part)
Regards,
