  CATIA V5 Programmierung
  Automatic selection using SelectelEment2
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatic selection using SelectelEment2 (744 mal gelesen)
BabyHai
Sehen Sie sich das Profil von BabyHai an!   Senden Sie eine Private Message an BabyHai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BabyHai
erstellt am: 05. Jul. 2023 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I've searched online and I realize that there is no directly way using API to create hatching automatically in CATIA V5. But I find a bypass to do it and meet a problem.
I notice that if I create a point in for example a circle and run the command "Area Fill Creation", then I select the point again. Now the hatching will be created inside the circle.
I want to do it using C# and my logic is (pseudo code),
INFITF.Application.StartCommand("Area Fill Creation");
Selection.SelectElement2("Point2D","Select the point",true);
Selection.Add(point2D);
I know the SelectElement2 function runs an interactive command, but if I set the last parameter to true, there is possibility that the selection does the job automatically (if I read the helper doc and understand right).
Can someone help me figure out if my logic correct or available?
Thank you
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2023 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BabyHai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
I think that's not possible with this Startcommand.
The command requires a click of the user, a selection via code seems not to work (according to my short test)
Regards,
