  CATIA V5 Programmierung
  Adjazente/Benachbarte Faces finden
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Adjazente/Benachbarte Faces finden (1209 / mal gelesen)
user7
Sehen Sie sich das Profil von user7 an!   Senden Sie eine Private Message an user7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user7
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne für ein selektiertes Face (MECMOD.Face) alle benachbarten Faces erhalten (aus einer C# Anwendung - aber spielt eig. ja keine Rolle ob C#/VB). Hat jemand eine gute Idee wie ich das anstellen könnte?
In der Automation API bin ich nicht schlau geworden, darum habe ich mich auch an dem Umweg über CAA versucht - leider bisher erfolglos.
In CAA wäre der Ansatz gewesen, die CATCell von dem Face zu finden, dann die edges davon als bounding elements zu nutzen und damit für jede Edge alle weiteren Cells/Faces zu finden, die angrenzen.
Ich habe es aber nicht geschafft das input Face (CATIABase Objekt -oder- CATIAReference Objekt) in ein Topologisches CATFace Objekt zu "verwandeln", ebenso wie die gefundenen CATFaces wieder als MECMOD.Face objekte auf die C# Seite zu schieben und dort zu verwenden. CATSafeArrayVariant scheint nur CATBaseDispatch anzunehmen (bin gescheitert dem CATFace eine referenz zu entlocken die aus dem MecModInterfaces Framework etwas erbt und dmait auf CATIABase / CATBaseDispatch o.ä. castbar wäre).
Jegliche Vorschläge wie ich an die Nachbarn eines Faces kommen könnte, wären sehr willkommen - gerne auch Makro/VB/CAA Ideen. (:
Vielen Dank schon mal!
Matt
kantoku
Sehen Sie sich das Profil von kantoku an!   Senden Sie eine Private Message an kantoku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kantoku
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nur Japanisch.
Beispiel in VBA.
Code:
'vba
Option Explicit
Private Const NEAR_LENGTH = 0.001
Sub CATMain()
    Dim msg As String
    msg = "Please select a Face : ESC key Exit"
    Dim targetFace As SelectedElement
    Set targetFace = select_element(msg, Array("Face"))
    If targetFace Is Nothing Then Exit Sub
    Dim faces As Variant
    faces = get_body_faces(targetFace)
    Call remove_select_faces( _
        get_far_items_index( _
            targetFace, _
            faces, _
            NEAR_LENGTH _
        ) _
    MsgBox "Done"
End Sub
Private Function get_body_faces( _
    ByRef selElm As SelectedElement _
    Dim parentBody As AnyObject
    Set parentBody = get_parent_of_T( _
        selElm.value, _
        "Body" _
    Dim sel As Selection
    Set sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    CATIA.HSOSynchronized = False
    sel.Clear
    sel.Add parentBody
    sel.Search "Topology.CGMFace,sel"
    Dim items() As Variant
    ReDim items(sel.Count2)
    Dim i As Long
    For i = 1 To sel.Count2
        Set items(i) = sel.Item2(i)
    Next
    CATIA.HSOSynchronized = True
    get_body_faces = items
End Function
Private Function get_far_items_index( _
    ByRef selElm As SelectedElement, _
    ByRef aryElms As Variant, _
    ByVal lng As Double _
    ) As Collection
    Dim ref As Reference
    Set ref = selElm.Reference
    Dim searchRef() As Variant
    ReDim searchRef(UBound(aryElms))
    Dim i As Long
    For i = 1 To UBound(aryElms)
        Set searchRef(i) = aryElms(i).Reference
    Next
    Dim pt As part
    Set pt = selElm.Document.part
    Dim mes As Measurable
    Set mes = pt.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench") _
        .getMeasurable(ref)
    Dim farItems As Collection
    Set farItems = New Collection
    For i = UBound(aryElms) To 1 Step -1
        If mes.GetMinimumDistance(searchRef(i)) > lng Then
            Call farItems.Add(i)
        End If
    Next
    Set get_far_items_index = farItems
End Function
Private Sub remove_select_faces( _
    ByVal lst As Collection)
    Dim idx
    For Each idx In lst
        sel.Remove2 idx
    Next
End Sub
Private Function select_element( _
    ByVal msg As String, _
    ByVal filter As Variant _
    ) As SelectedElement
    Dim sel As Variant
    sel.Clear
    Select Case sel.SelectElement2(filter, msg, False)
        Case "Cancel", "Undo", "Redo"
            Exit Function
    End Select
    Set select_element = sel.Item(1)
    sel.Clear
End Function
Private Function get_parent_of_T( _
    ByVal aoj As AnyObject, _
    ByVal t As String) _
    As AnyObject
    Dim aojName As String
    Dim parentName As String
    On Error Resume Next
        aojName = aoj.name
        parentName = aoj.Parent.name
    On Error GoTo 0
    If TypeName(aoj) = TypeName(aoj.Parent) And _
      aojName = parentName Then
        Set get_parent_of_T = Nothing
        Exit Function
    End If
    If TypeName(aoj) = t Then
        Set get_parent_of_T = aoj
    Else
        Set get_parent_of_T = get_parent_of_T(aoj.Parent, t)
    End If
End Function
makoto
