  CATIA V5 Programmierung
  zusammenfügen von geöffneten Fenster
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  zusammenfügen von geöffneten Fenster (1199 / mal gelesen)
FRZ
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FRZ an!   Senden Sie eine Private Message an FRZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRZ
Windows 10, CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuche die im Hintergrund geöffneten Fenster zusammen zu adden für ein Vergleich.
Dim FensterZahl As Integer
Dim n As Integer
FensterZahl = CATIA.windows.Count
n = FensterZahl - 1
Dim windows As windows
Set windows = CATIA.windows
windows.Item(n + 1).Activate
Dim A As ProductDocument
Set A = CATIA.ActiveDocument
For i = 1 To n
windows.Item(i).Activate
Set B = CATIA.ActiveDocument
Set A = B.Add().Product
Next
Ich bin noch ein Anfänger und das ist mein erster Versuch! Könnt Ihr mir bitte helfen wo ich Fehler mache?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich nehme an dass bei dir das im letzten Fenster ein CATProduct geöffnet ist. Um darin ein Einzeltteil/Baugruppe einzufügen gibt es die Methoden AddComponent und AddComponentsFromFiles. (siehe auch Doku)
In den restlichen Fenstern sind dann Einzelteile/Baugruppe die dort eingefügt werden sollen?
Also im Groben sollte folgendes gehen (ungetestet):
Code:
Dim n As Integer
n = FensterZahl - 1
Dim oRootDocument As ProductDocument
Set oRootDocument = CATIA.ActiveDocument
For i = 1 To n
   Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
   If TypeName(oDocument) = "PartDocument" or TypeName(oDocument) = "ProductDocument" then
      Set oChildProduct = oDocument.Product
      oRootDocument.Product.Products.AddComponent oChildProduct
   end if
Next
FRZ
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Im letzten Fenster ist ein CATProduct geöffnet. In den restlichen Fenster kann sowohl ein Product als auch ein Part geöffnet sein.
wenn man das Fenster aktiviert
"windows.Item(i).Activate"
und danach
den Befehl
"Set oDocument = CATIA.ActiveDocument" gibt,
Wird automatisch die Geometrie im Fenster auf oDocument gespeichert?
oder muss man es zuerst selektieren?
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nichts selektieren.
Hast du meinen Code schon mal probiert?
FRZ
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd,
Dein Code funktioniert einwandfrei, Ich glaube ich habe vorher mit "For-Next" einen Fehler gemacht.( Ich bin halt noch ein Anfänger)
Ich schicke  mal den ganzen code hier, Falls jemand es braucht.
Sub CATMain()
'Erstellung eines CADProduktes
Dim ADoc As Document
Set ADoc = CATIA.Documents.Add("Product")
'Umbenennen
Dim BV As ProductDocument
Set BV = CATIA.ActiveDocument
Dim Product1 As Product
Set Product1 = BV.Product
Product1.PartNumber = "BauteilVergleich"
'Fenster Zahl n ohne das Fenster "BauteilVergleich"
Dim n As Integer
n = FensterZahl - 1
'Zusammengügen von geöffneten Fenster
For i = 1 To n
  If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Or TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
  End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info: ADoc, BV und oRootDocument sind das gleiche Dokument.
Somit könntest du den Code etwas vereinfachen/übersichtlicher machen.
FRZ
Maschinenbauer
erstellt am: 04. Jun. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war sehr hilfreich, Ich bedanke mich Bernd
Ich füge den vereinfachten Code ein.
Sub CATMain()
Dim oRootDocument As Document
Set oRootDocument = CATIA.Documents.Add("Product")
'Umbennenug
Set Product1 = oRootDocument.Product
Dim n As Integer
n = FensterZahl - 1
For i = 1 To n
  End If
Next
End Sub
