  CATIA V5 Programmierung
  Add text to drawing sheet/ CatiaV5 CD5 API
Autor Thema:  Add text to drawing sheet/ CatiaV5 CD5 API (1355 / mal gelesen)
sina123
Sehen Sie sich das Profil von sina123 an!   Senden Sie eine Private Message an sina123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sina123
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I am trying to add a text to drawing sheet through CatiaV5 CD5 integration API. I am able to open the drawing from server however I do not get the DrawingText class even after adding DRAFTINGITF library. When I trz to add create instance of the class i get error type or namespace could not be found and missing reference error
if (cd5Engine.IsConnected())
                cd5Id = cd5Engine.GetIDFromTNRV("CATDrawing", "Mydrawing", "---", "1");
                cd5Structure =cd5Engine.GetStructure(cd5Id);
                cd5Engine.get_RelatedDesigns();
                cd5Engine.Open(cd5Id);
                DrawingText drawingText;
Could anybody advise on this issue. Do I need any other library. The API documentation says to DrawingText to add text to drawing sheet but I am unable to get the reference.
Thanks in advance.
sina123
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am trying something like in the attachment, which was in a program I had done previously, but now even that seems not working with errors.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
I'm not familiar with CAA or C++.
But on VB(A) add Drawingtexts is only possible in the Drawingtext-Collection.
So i guess you have to get the sheet, then the Drawingview in it and then the Drawingtext-Collection.
In VBA it looks like:
Code:
Set oDrawingDoc = CATIA.Documents.Open(sPath)
Set oSheet = oDrawingDoc.ActiveSheet 'or .Sheets.Item(1)
Set oView = oSheet.ActiveView 'or .Views.Item(1)
Set oDrawingTexts = oView.Texts
Set oText = oDrawingTexts.Add ("My Text", 0,0)
I guess it's similar in CAA.
If it works on your older program: what is different?
Regards,
sina123
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for the reply.
I do not get the DrawingDocument reference. It shows error- type or namespace is missing.
I have added the library DRAFTINGITF but it supports DrawingView, DrawingSheet etc but not DrawingDocument, DrawingText!
I am trying to do the program in C#.net.
