  CATIA V5 Programmierung
  Makroauswahl
Autor Thema:  Makroauswahl (1896 / mal gelesen)
z3us1911
Sehen Sie sich das Profil von z3us1911 an!   Senden Sie eine Private Message an z3us1911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für z3us1911
erstellt am: 03. Dez. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gern ein Auswahlmakro programmieren, welches über eine Auswahlbox verschiedene Makros anspricht. Im Grunde genau so wie ich eine individuelle Exceldatei öffne nur mit Makros.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Hans
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Dez. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhandene Makros aufzurufen ist möglich.
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/externe_scripts_und_anwendungen.htm
In Catscript würde ich wohl eine InputBox verwenden um aus einer Liste eine Option auszuwählen.
Die Eingabe muss dann noch verwurstet werden.
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 03. Dez. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es in Visual Basic Studio in .net mit Catia COM-Schnittstelle machen. Visual Basic Studio Community man sich einfach runterladen und dann kannst du alle grafischen Oberflächen machen, die du dir nur vorstellen kannst
Christoph
z3us1911
erstellt am: 03. Dez. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das Script versteh ich soweit. Allerdings kommt es Bei mir zu einem Typenkonflikt. Mein Script sieht so aus. Jemand eine Idee wie ich das zum Laufen bringen kann?
Dim Params()
Dim E As CATBSTR
Dim SServ As SystemService
Set SServ = CATIA.SystemService
LibPath = "C:\Users"
ScriptName = "Name.CATScript"
FunctionName = "Sub CATMain"
Call SServ.ExecuteScript (LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, FunctionName, Params)
Hans
[Diese Nachricht wurde von z3us1911 am 03. Dez. 2019 editiert.]
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass du den Scriptnamen mit DAtei-Endung verwenden musst.
z3us1911
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Hab ich getan hab nur vergessen die Dateiendung bei dem Proxynamen anzuhängen. Hast du noch eine Idee? Es Handelt sich bei der "Funktion" die ich ausführen will nicht um eine Function sondern um Sub-Prozedur ist das evtl. das Problem?
Hans
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dich vom Variablennamen nicht verwirren.
Wie heißt die Sub den, die du ausführen möchtest?
Wenn sie bla heißt, sollte die Zeile so aussehen:
FunctionName = "Sub bla"
z3us1911
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Sub heißt ganz normal "Sub CATMain". Das habe ich dort auch eingetragen. Troztdem erscheint ein Typenkonflikt. Als Idee kam mir noch sowas wie "Application.Run" das bekomm ich aber auch nicht  . Weitere Ideen? Benötigt ihr noch mehr Infos oder Reicht mein Code so wie angegeben aus?
Hans
z3us1911
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es Herausgefunden. Ich habe mich wohl irgendwo vertippt. Vielen Dank für die Hilfe.
Hans
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal ein einfacheres Makro.
Code:
Sub CATMain()
MsgBox "Fremdmakro erfolgreich ausgefuehrt!"
End Sub
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 03. Dez. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe folgenden Code erfolgreich ausgeführt:
Code:
Sub CATMain()
Dim Params()
LibPath = "C:\Makros"                                ' Pfad wo das Makro liegt
ScriptName = "MsgBoxOnly.CATScript"      ' Makroname
FunctionName = "CATMain"            ' Funktion die aufgerufen werden soll
Call CATIA.SystemService.ExecuteScript(LibPath, catScriptLibraryTypeDirectory, ScriptName, FunctionName, Params)
End Sub
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 07. Dez. 2019 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für z3us1911 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft Dir mein Makrocenter weiter - siehe hierzu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/006482.shtml
Martin
