  CATIA V5 Programmierung
  Parallele als Einzelelemente in Skizze projizieren
Autor Thema:  Parallele als Einzelelemente in Skizze projizieren (2361 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parallele_projizieren.zip
da der ursprüngliche Thread (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/006477.shtml) leider nicht mehr vorhanden ist, starte ich den hier...
Folgende Situation: (siehe auch Bild)
a) Ich befinde mich innerhalb einer Skizze - z.B. "Skizze.2"
b) Ich möchte eine Parallele - z.B. "Parallel.1" - in die Skizze mittels dem Befehl "3D-Elemente projizieren" projizieren. (gelbe Linien werden erzeugt)
c) Ich möchte als Ergebnis aber nicht eine einzelne projizierte Gesamtkontur erhalten, sondern stattdessen die Parallele als einzelne Elemente projiziert haben. (so als ob man jede Linie und jeden Kreis der Parallelen einzeln anklickt. Hintergrund: Später soll es möglich sein, auch einzelne Elemente in der Skizze löschen zu können, ohne dabei wieder alles zu verlieren.)
Ich habe hierfür das im Anhang ersichtliche Makro begonnen - jedoch sind da noch einige Probleme enthalten
Die Probleme im einzelnen sind:
a) Ich ermittle in welcher Skizze ich mich aktuell befinde - wie kann ich eine Fehlermeldung generieren, wenn ich mich aber in noch keiner Skizze befinde?
b) Wie zerlege ich die zu projizierende Parallele in einzelne Elemente, die ich dann einzeln ansprechen und projizieren kann? (BReps?)
c) Die Projektion selbst funktioniert zwar - erzeugt mir aber nach der ersten Projektion eine Fehlermeldung. Warum ist das so bzw. wie kann ich das abstellen?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das dritte Problem konnte ich mittlerweile lösen:
    'Selektierte Elemente in die Skizze projizieren
    Dim GeometricElements_1 As GeometricElements
    Dim GeometricElement_1 As GeometricElement
    Dim factory2D_1 As Factory2D
    Set factory2D_1 = sketch_1.OpenEdition()
    For i = 1 To Sel_1.Count
        MsgBox i & ": " & Sel_1.Item(i).Value.Name
        'Set GeometricElement_1 = factory2D_1.CreateProjection(Sel_1.Item(i).Value)
        Set GeometricElement_1 = factory2D_1.CreateProjection(oSelArray(i))
    Next
Martin
martin2
erstellt am: 09. Mrz. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Problem Nr. 1 konnte ich auch noch lösen - anbei der aktuelle Stand.
Bleibt immer noch die Frage, wie ich die Parallele in einzeln auswählbare Elemente zerlege.
P.S. Die Errorhandler sind noch auskommentiert.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2018 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Ich würde es über die Suche nach den Kanten lösen:
Code:
Redim Filter(0)
Filter(0) = "HybridShapeCurvePar"
Status = oSel.SelectElement2(Filter, "Parallel-Feature wählen", False)
if Status <> "Normal" then
  exit Sub
end if
'nach Kanten suchen
oSel.Search "Topology.CGMEdge,sel"
'jede Kante projezieren
For i = 1 To oSel.Count2
    Set GeometricElement_1 = factory2D_1.CreateProjection(oSel.Item2(i).Value)
Next
martin2
erstellt am: 12. Mrz. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hilfe; leider bekomme ich die Sache aber nicht ans Laufen.
Kannst Du mir da nochmals behilflich sein?
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Ergänze mal ein: Set oSel = partDocument_1.Selection
Falls du das Paralell-Feature nicht vom User selektieren lassen willst, kannst du dieses natürlich auch direkt per Code selektieren.
martin2
erstellt am: 12. Mrz. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Vielen Dank - ich hab's hinbekommen. (Im Anhang das fertige Makro)
(Unities sind unterwegs)
Danke und Gruß
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2018 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroCenter_12032018.zip
Hallo nochmal,
da Du offensichtlich viel mit Makros zu tun hast - anbei ein kleines von mir einst erstelltes Makro, welches Du bei Deiner Arbeit evtl. gebrauchen kannst. Ich hoffe die Geschichte ist soweit selbsterklärend...
Viel Spaß
Martin
