  CATIA V5 Programmierung
  Product : Parameter zu Zeichnungserstellung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Product : Parameter zu Zeichnungserstellung (1690 / mal gelesen)
Krabo
Dipl.-Ing. (FH) masch.
Sehen Sie sich das Profil von Krabo an!   Senden Sie eine Private Message an Krabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krabo
Catia V5 R26
Win10
erstellt am: 08. Nov. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder am verzweifeln.
Habe für uns ein Tool geschrieben mit dem man gemütlich die UserRefProperties von Selektionen (im einem Product)erledigen kann.
Das läuft soweit.
Was noch ein NiceToHave wäre, wenn man auch die Felder "in Stückliste anzeigen" und die Parameter zur Zeichnungserstellung (benutzen, mit verdeckten Linien,  kein Schnitt)
direkt mit dem Tool setzen könnte. Dann müsste man nicht in jedem Part einzeln die eigenschaften setzen.
Mein Problem: ich finde diese vermaledeiten Parameter nicht. ich gehe mal davn aus das die irgendwo im Haupt-Product liegen müssen. Mit der Durchforstung der
Watches komme ich hier auch nicht weiter..
Im Forum wüsste ich auch nicht wonach ich suchen sollte.
Weiß jemand wie oder besser wo ich die Parameter finde?
Mfg
Krabo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Krabo
AFAIK sind das keine "normalen" Parameter.
Ich befürchte dass du diese nur per WinAPI ändern kannst (Schalter in dem Fester umstellten)
Krabo
Catia V5 R26
Win10
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Verdacht dass das keine "normalen" Parameter sind kam mir bei der Sichtung der Watches auch.
Nur stellt sich mir dann die Frage wo speichert Catia diese Informationen?
Von der Struktur her müsste das ja in der Oberbaugruppe sein..
Es gibt ja gewisse "Parameter", wie z.B. die Farbe von Elementen, die man nur über Selections ansprechen kann. Meine Vermutung
ist dass das hier ähnlich gelagert sein müsste.
hab da zwei Probleme: ich weiss nicht genau wonach ich suchen muss und wo ich suchen muss
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte das dies nicht über die API geht.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabo 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist ja nicht so als wenn man es nicht immer wieder (spätestens bei jedem neuen Release) versucht hätte ... aber manchmal ist es ja so da weiß jemand nicht das es nicht geht und macht es einfacht. ;-)
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
i030
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von i030 an!   Senden Sie eine Private Message an i030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i030
CATIA V5
erstellt am: 12. Nov. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
war auch lange auf der Suche nach einer Lösung für das Problem,
ich hab es dann so umschifft, dass ich einen eigenen Parameter
vergeben habe, der show_in_bom heißt (oder so ähnlich), und diesen
auf true oder false setze (macht der User mit einer HTA-Maske).
Beim nachträglichen Bearbeiten der Stückliste (macht ein Macro) werden
einfach alle Zeilen mit show_in_bom == false gelöscht.
Funktioniert gut, und der User muss nicht mehr in die Eigenschaften des
Teils reinschauen.
LG
Use a git repo for your code, you're welcome!
Krabo
Catia V5 R26
Win10
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau dieses Workaround wollte ich eigentlich vermeiden.
Wollte eigentlich die BoardMittel zur Sütli verwenden aber wenn man es bei Licht betrachtet sollte ich mir das doch nochmal
durch den Kopf gehen lassen...
Und die Eigenschaften zur Zeichnungserstellung um zu bastel bzw. zu verscripten... wenn ich mal viel zeit hab
Krabo
