  CATIA V5 Programmierung
  PDFs auf passenden Druckern plotten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDFs auf passenden Druckern plotten (799 / mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geschätzte Catia-Gemeinde,
mit Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000056.shtml#000008 komme ich meinem Ziel nicht näher,
PDFs eines Ordners entsprechend deren Größe auf dazu passenden Druckern per VBA-Makro zu plotten.
Für eine Word-VBA fand ich einige Beispiele, die dort mit nachstehendem Code hinlänglich funktionieren.
Bei folgendem Code kommt es in Catia zu Problemen:
Public  Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _
    "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, _
                    ByVal lpOperation As String, _
                    ByVal lpFile As String, _
                    ByVal lpParameters As String, _
                    ByVal lpDirectory As String, _
                    ByVal nshowcmd As Long) As Long
Public hWnd As Long
Public Const SW_MAXIMIZE = 3      ' Maximiert öffnen
Public Function DateiOeffnen(Aktion As String, Pfad As String, _
                            Ansicht As Long) As Boolean
    Call ShellExecute(hWnd, Aktion, Pfad, "", "", Ansicht)
End Function
Sub CATMain()    'verschiedene Drucker
    Dim Pfad1 As String, Pfad2 As String
    Pfad1 = "C:\Users\Pietzonka\Desktop\PDF-Test\Test 3 L.pdf"
    Pfad2 = "C:\Users\Pietzonka\Desktop\PDF-Test\Test 3 P.pdf"
Application.ActivePrinter = "\\WMPRINTSERVER.dpm.local\Oce PlotWave 450 - WPD2"
MsgBox "The name of the active printer is " & Application.ActivePrinter
DateiOeffnen "print", Pfad1, SW_MAXIMIZE
DateiOeffnen "print", Pfad2, SW_MAXIMIZE
End Sub
1.
Hier müsste ich das in eine 64-bit-Anweisung ändern, habe davon aber keine Ahnung.
Ich kann mir denken, dass Ihr einen besseren Lösungsweg anbieten könnt.
Auch darüber würde ich mich sehr freuen.
MfG Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
Code:
Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _ "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As LongPtr, _
    ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
Ist aus der Win32API_PtrSafe.txt wie hier beschrieben.
