  CATIA V5 Programmierung
  Copy+Paste per VBA -> funktioniert nicht
Autor Thema:  Copy+Paste per VBA -> funktioniert nicht (2847 / mal gelesen)
White-Fox
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von White-Fox an!   Senden Sie eine Private Message an White-Fox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für White-Fox
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche, innerhalb eines VBA-Makros in Catia V5 ein Part zu erstellen. Bestandteil soll auch ein 3D-Text sein.
Ich probiere den "üblichen Weg" im Makro nachzubilden, also Drawing öffnen -> Text reinschreiben -> als .dfx speichern -> Text kopieren -> Text im Part in Skizze einfügen
Eines vorweg, diesen Link (3DText for Catia kenne ich schon, hab mir den Quellcode angesehen, hat mich aber aufgrund des etwas eigenartigen Programmierstils nicht weitergebracht.
Zum Problem: Bei den letzten zwei Schritten hängts bei mir, ich kapiere die Selection-Klasse einfach nicht. Entweder bekomme ich eine Meldung "CSO ist leer", oder der Kompiler meckert wegen irgendwas anderem.
Hier der Code (etwas gekürzt, der besseren Übersicht halber):
Code:
'dxf öffnen und Schriftzug herauskopieren
With CATIA.Documents
    .Open (Pfad & "Tmp.dxf")
    Dim Sel1 As Selection
    Dim Sel2 As Selection
    Set DcDrw = .Item(.Count)     'Drawing, aus dem kopiert werden soll
    Set DcPrt = .Item(.Count - 1) 'Part, in das eingefügt werden soll
    Set Sel1 = DcDrw.Selection
    Set Sel2 = DcPrt.Selection
End With
Sel1.Add DcDrw.Sheets.Item(1).Views.Item(3).GeometricElements.Item(2)
Sel1.Copy
DcPrt.Part.Bodies.Item(1).Sketches.Item("Skizze Schriftzug").OpenEdition
Sel2.Paste
DcPrt.Part.Bodies.Item(1).Sketches.Item("Skizze Schriftzug").CloseEdition
Das Dokumenteerstellen und darin arbeiten klappt sehr gut, das Selektieren auch. Wenn ich mein Makro an der entsprechenden Stelle abbreche, sind die selektierten Buchstaben orange markiert. Ich habe testweise erstmal nur die erste Polylinie selektiert. Ich verweise in meinem Code immer direkt auf das Objekt (also zum Beispiel 'Catia.Documents.Item(1)' und mit With-Blöcken anstatt erst für alles ein Obejkt zu dimensionieren und dann mit 'Set' zu referenzieren), aber das sollte ja eigentlich keine Rolle spielen.
Was ich auch nicht verstehe ist, daß die Selection-Klasse zur Klasse Document gehört. Wie soll ich denn damit von einem Dokument in ein anderes kopieren können? Immerhin gibt es in VBA ja sowas wie 'static' wie z.B. in Java nicht.
Kann mir irgendjemand einen Rat geben?
[Diese Nachricht wurde von White-Fox am 25. Jan. 2017 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White-Fox 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ziel für den Paste fehlt noch.
zB:
Code:
                    oSel.Add oP.Bodies.Item(n)
                    oSel.Copy
                    oSel.Clear
                    Set oDestSel = oDestDoc.Selection
                    oDestSel.Clear
                    oDestSel.Add oDestDoc.Part
                    oDestSel.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
                    DoEvents
                    oDestSel.Clear
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
White-Fox
E-Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt jetzt...das war alles? Das klappt ja wirklich.
Und ich fluche da seit Wochen an dieser Stelle herum...
Danke vielmals.
