  CATIA V5 Programmierung
  CATvba aus Benutzerumgebung starten funktioniert nicht
Autor Thema:  CATvba aus Benutzerumgebung starten funktioniert nicht (1956 / mal gelesen)
afaliwan
Sehen Sie sich das Profil von afaliwan an!   Senden Sie eine Private Message an afaliwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afaliwan
CatiaV5 R32 SP2
Windows 10 Enterprise
HP ZBook Fury 17.3 inch G8
Mobile Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Makro in einer catvba aus der Benutzerumgebung starten.
Dazu habe ich zuerst das Makro auf eine Symbolleiste gelegt und versucht über den Befehl zu starten
Was allerdings nicht funktioniert hat...
Auch über:
Tools > Makros... > Ausführen
passiert nichts;
wenn ich das Makro im Quellcode über F5 starte funktioniert es einwandfrei
Dann habe ich bisschen gegoogelt und probiert das Makro über ein CATScript zu starten und dazu folgenden Code geschrieben:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oParams()
CATIA.SystemService.ExecuteScript "R:\[...]\Entwicklung\", catScriptLibraryTypeVBAProject, "Makro.catvba", "Makro", oParams
End Sub
Das funktioniert auch nicht..
Auch andere CATScripts, die ich teilweise im Forum gefunden habe konnten mein Problem nicht lösen...
Könnte es vllt. auch daran liegen, weil ich Userformen im Makro benutze?
Hier mal der Anfang von dem Makro, dass ich starten möchte (vllt hilft es):
Code:
Sub Makro()
        UserForm1.Show
        UserForm2.Show
    Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Dim ObjektTyp(0)
        ObjektTyp(0) = "AnyObject"
        Auswahl = Sel1.SelectElement3(ObjektTyp, "••••••••••1337••••••••••", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
        Count = Sel1.Count
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
"Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder." - Sergej P. Koroljow
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afaliwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau nochmal hier.
Beim Pfad muss der komplette Pfad (inklusive Dateinamen) stehen und als 3. Parameter der Name des Moduls (und nicht wie bei dir der Dateiname) stehen.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afaliwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi afalwan,
benenn' 'Sub Makro' in 'sub catmain' um.
Unter Tools/Customize/Commands gib das Modul in dem sich das Makro befindet an.
Dann sollte es klappen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
afaliwan
CatiaV5 R32 SP2
Mobile Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, Danke Joe,
hat geklappt
Hier der Code (Dateipfad gekürzt):
Code:
Sub CATMain()
    Dim myScript
    Dim SysServ
    Dim Params()
        Set SysServ = CATIA.SystemService
        myScript = SysServ.ExecuteScript("R:\[...]\Entwicklung\Makro.catvba", catScriptLibraryTypeVBAProject, "Makro", "CATMain", Params)
End Sub
