  CATIA V5 Programmierung
  2D Spline als Makro
Autor Thema:  2D Spline als Makro (1720 / mal gelesen)
nikita92
Sehen Sie sich das Profil von nikita92 an!   Senden Sie eine Private Message an nikita92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikita92
erstellt am: 17. Nov. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich muss für die Uni ein Makro in CatiaV5 erstellen. Leider hatten wir nur ein paar Wochen die Grundlagen erklärt bekommen und die Schnittstelle VB - Catia bringt mich zum verzweifeln.
Aktuell habe ich folgendes problem:
Ich möchte eine Skizze erstellen mit min. 3 Punkten und diese mithilfe eines 2d splines verbinden.
Die Skizze  erstellen ist kein Problem und auch die 3 Punkte habe ich.
Wenn ich die Hilfe richtig verstehe muss ich nun die Punkte einem array zuweisen?
Das sind meine Punkte:
point2df(0) = factory2d2.CreatePoint(100, 0.0)
point2df(1) = factory2d2.CreatePoint(50.0, 5))
point2df(2) = factory2d2.CreatePoint(0.0, 0.0)
wie kann ich diese nun mit einem 2d-Spline verbinden? Ich kann nichtmal ein array mit 2 Spaleten (x/y) deklarieren.
Laut Hilfe soll der typ "CATSafeArrayVariant" verwendet werden aber VB sagt den gibts nicht.
Tut mir Leid aber bin totaler Anfänger auf dem Gebiet und komme nicht voran.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nikita,
Übergeben musst ein Array von Punkt-Objekten, also ein-dimensional,
zB.
Dim arrPt2D()  'dynamisches Array von Variants(default) ohne Array-Dimensionen
Nachdem die Punktanzahl bekannt ist(aber vo:
Redim arrPt2D(iNumPt) 'redim ist eine Anweisung, keine Deklaration! iNumPt ist die anzahl der Punkte;
Das Array geht von arrPt2d(0) bis arrPt2d(iNumPt - 1).
Folgende Routine erzeugt 3D-Splines:
Code:
' Procedure : CreateSpline
' DateTime  : 06.07.2014 01:00
' Author    : Joseph Herzog
' Purpose  : create a spline using an array of points; no tangents
' Parms    : arrPt() - point array
Sub CreateSpline(arrPt() As HybridShapePointCoord)
  Dim n As Integer
  Dim ad As Document
  Set ad = CATIA.ActiveDocument
  Dim adp As Part
  Set adp = ad.Part
  Dim hSF1 As factory
  Set hSF1 = adp.HybridShapeFactory
  Dim hSSpl1 As HybridShapeSpline
  Set hSSpl1 = hSF1.AddNewSpline()
  hSSpl1.SetSplineType 0                                  'cubic spline
  hSSpl1.SetClosing 0                                      'do not close
  Dim hBs1 As hybridBodies
  Set hBs1 = adp.hybridBodies
  Dim hB1 As HybridBody
  Set hB1 = hBs1.Item("WireFrame")
  Dim Ref1 As Reference
  For n = 0 To UBound(arrPt)
      Set Ref1 = adp.CreateReferenceFromObject(arrPt(n))
      hSSpl1.AddPointWithConstraintExplicit Ref1, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
  Next
  hB1.AppendHybridShape hSSpl1
  adp.InWorkObject = hSSpl1
  hSSpl1.Name = "Route_Spline"
  adp.Update
'das einfärben muss nach dem update stehen!?!
  SetElementColor hSSpl1, 0, 255, 0                                  'green
End Sub
Für 2D läuft's ähnlich.
Die entsprechende Funktion heisst:
aus CAA-Doku:
o Func CreateSpline( CATSafeArrayVariant  iPoles) As CATIASpline2D
Creates and returns a 2D b-spline.
Parameters:
iPoles
An array of CATIAPoint2D forming the poles of the b-spline.
Allerdings musst das innerhalb eines geöffneten Sketches machen.
Siehe Forumsbeiträge zu Sketch.
Der Makro-Rekorder wird auch was aufzeichnen.
Fang am Besten damit an.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
nikita92
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt geschafft:
        ref1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyPart.OriginElements.PlaneZX) '#### Eine Referenz zur ZX-Grundebene erzeugen und ref1 zuweisen
        Sketch2 = Sketches1.Add(ref1) '#### eine neue Skizze auf ref1 erzeugen
        factory2d2 = Sketch2.OpenEdition '#### Die Skizze öffnen und die Fabrik für 2D-Elemente der Variablen factory2d1 zuweisen
        Dim spline As Spline2D
        Dim ref2() As Reference
        Dim Punkte(50) As Object
        Punkte(0) = factory2d2.CreateControlPoint(r(1), b(3))
        Punkte(1) = factory2d2.CreateControlPoint(50.0, b(7))
        Punkte(2) = factory2d2.CreateControlPoint(0.0, b(3))
        spline = factory2d2.CreateSpline(Punkte)
        spline.Name = "Spline"
        Sketch2.CloseEdition() '#### Skizze schließen
        MyPart.Update() '### Aktualisieren
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nikita,
na siehste!
Ein kleiner Hinweis zu Variablennamen:
Hüte Dich vor geschützten Namen, d.h solche, die in der Programmiersprache bereits eine Bedeutung haben.
Ich denke da an beispielsweise 'Spline'.
Eher hätt' ich da 'oSpln' oder oCrv' verwendet.
'o' um anzudeuten, dass es sich um ein Object handelt und 'Spln' bzw. 'Crv' um genauer zu spezifizieren, was für ein Element es ist.
Generell: Gewöhne Dir an, Deine Variablen entsprechend einer(Deiner) Nomenklatur zu benennen.
Warum? Weniger Bugs, leichteres Lesen, schnelleres (Wieder-)Verstehen.
Etwa wie hier:
http://dotnet.mvps.org/vb/articles/conventions/
Tschau,
Joe
