  CATIA V5 Programmierung
  Bohrung Werte auswerten
Autor Thema:  Bohrung Werte auswerten (1067 / mal gelesen)
Rudi38
Sehen Sie sich das Profil von Rudi38 an!   Senden Sie eine Private Message an Rudi38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudi38
Workstation
Intel(R)Core(TM) i7-3930K
16G Ram
Quaddro 4000<P>Win7 64bit<P>Catia V5R24
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Informationen einer Formsenkung auswerten um die Bohrung zu benennen und einzufärben.
Das Auslesen funktioniert auch die Toleranz, aber beim Auswerten der Toleranz gibt es einen Fehler ich weiss, warum?
Oder geht das an dieser Stelle nicht, in einer Normalen Bohrung geht das ja.
Code:
Sub CATMain()
    Dim objSel As Selection
    Dim objPartDoc As PartDocument
    Dim objHole, objPattern As Variant
    Dim i As Integer
    Set objPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set objSel = objPartDoc.Selection
    objSel.Clear
    objSel.Search "CATPrtSearch.Hole,all"
    If objSel.Count > 0 Then
        For i = 1 To objSel.Count
            Set objHole = objSel.Item(i).Value
    If objHole.Type = catCounterDrilledHole Then
            objHole.HeadDiameter.MaximumTolerance > 0 And obj.Hole.HeadDiameter.MinimumTolerance = 0 Then (Hier bekomme ich einen Fehler)
          objHole.Name = "Ø" & objHole.HeadDiameter.Value & "H7 Tiefe: " & objHole.HeadDepth.Value & "mm" & objHole.HeadDiameter.MaximumTolerance
        End If
      Next
    End If
'Einfärben der  Passung H7--------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole & Name=*H7*)"
objSel.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 1
'Muster---------------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von *H7*),all"
End Sub
Hendrik
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi,
setz mal ein 'If' davor.
If objHole.HeadDiameter.MaximumTolerance
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hendrik
Fehlt am Anfang der Zeile nicht noch ein If (und später auch ein End If)
PS: Ist es nicht etwas gewagt aus der Auswertung obere Toleranz ist >0 auf eine H7-Passung zu schließen?
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passbohrungen.CATPart
Danke erstmal für eure schnellen Anworten, ich habe das "IF" gesetzt und auch "End IF".
Bekomme dann an der selben stelle den Fehler.
@Bernd wir tragen eingenlich bei uns keine Toleranzen ein ausser bei einer H7 um die Bohrung einzufärben.
Code:
            If objHole.HeadDiameter.MaximumTolerance > 0 And obj.Hole.HeadDiameter.MinimumTolerance = 0 Then
        End If
End If
      Next
    End If
Hendrik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tippfehler: es muss in der Zeile beides mal objHole heißen. (und nicht obj.Hole)
Rudi38
Workstation
16G Ram
erstellt am: 28. Sep. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke das war der Fehler habe das ganze jetzt eingebaut funktioniert bestens.
Da ich ja nicht soviel plan vom Scripten habe hier mal der ganze Code, gibt es da noch Vorscläge zur vereinfachung oder verbesserung?
Code:
Sub CATMain()
    Dim objHole, objPattern, objChamfer, objFillet, objThread As Variant
    Dim i As Integer
    objSel.Clear
'Bohrungen----------------------------------------------
              If objHole.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then
            objHole.Name = objHole.HoleThreadDescription.Value  & " - " & objHole.ThreadDepth.Value & "mm tief; Kernloch: " & objHole.Diameter.Value & "mm Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
              ElseIf objHole.Diameter.MaximumTolerance > 0 And objHole.Diameter.MinimumTolerance = 0 Then
          objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & "H7 Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
    Else objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & "mm Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
            End If
            If objHole.HeadDiameter.MaximumTolerance > 0 And objHole.HeadDiameter.MinimumTolerance = 0 Then
        End If
End If
        Next
    End If
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
    Set objPattern = objSel.Item(i).Value
        If Left(objPattern.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
            Else
                objPattern.Name = "Muster von " & objSel.Item(i).Value.ItemToCopy.Name
        End If
Next
End If
'Einfärben Standartbohrung--------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole & Name=Ø*)"
objSel.VisProperties.SetRealColor 125, 0, 50, 1
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von Ø*),all"
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole & Name=Ø*H7*)"
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von Ø*H7*),all"
'Einfärben der  Feingewinde--------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription = M*x*),all"
objSel.VisProperties.SetRealColor 226, 172, 8, 1
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von M*x*),all"
'Einfärben der Normalgewinde-----------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription = M* & CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription = M* & CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription!=M*x*),all"
objSel.VisProperties.SetRealColor 255, 210, 10, 1
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von M* & CATPrtSearch.Pattern.Name!=Muster von M*x*),all"
'Einfärben der Rohrgewinde--------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription = G*),all"
objSel.VisProperties.SetRealColor 197, 133, 6, 1
objSel.Clear
objSel.Search "(CATPrtSearch.Pattern.Name = Muster von G*),all"
End sub
Hendrik
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hendrik,
ein paar kleine Anmerkungen:
Statt
Code:
kannst auch
Code:
schreiben.
'Variant' ist der Default-Typ.
Statt
Code:
  Else
  End If
geht auch
Code:
  If Left(objPattern.Name, 1) <> "#" Then 'wenn <> # dann ändern
  End If
Sonst fällt mir auf die Schnelle nix auf.
Tschau,
Joe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 28. Sep. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudi38 10 Unities + Antwort hilfreich
Steinsuppe
Man nehmen einen Topf und einen Stein, ein jeder der vorbeikommt bringt etwas mit :-)
Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010058.shtml#000022
