  Bohrung über Makro
Autor Thema:  Bohrung über Makro (8653 mal gelesen)
andrehh1985
Sehen Sie sich das Profil von andrehh1985 an!   Senden Sie eine Private Message an andrehh1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrehh1985
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin noch Anfänger was das Arbeiten mit Catia angeht.
Ich konstruiere Vorrichtungen und da müssen in Passstücke immer Bohrungen vom Typ M6 und 6H7 hinein.
Mein Anliegen:
Ich würde es gerne so haben, dass ich nur den Punkt und die Fläche markiere und dann per Makro die Bohrung hinein bringe. Ist das machbar mit der Makroaufzeichnung?
Zuerst hatte ich es versucht das ich den Punkt und die Fläche markiert habe und dann die Makroaufzeichnung gestartet habe. Was ich nicht bedacht hatte war, dass das Makro dann natürlich auf diesen einen Punkt bezogen ist. Es muss also total unabhängig sein.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Andre
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
das kannst du auch mit einer PowerCopy bewerkstelligen.
Gruß Uwe
andrehh1985
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sagt mir erst mal noch gar nichts
Kann man ein Makro erstellen und es anschließend so bearbeiten das es keinen Bezug mehr zu irgendwelchen Flächen und Punkten hat?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andrehh1985,
also eine Powercopy ist das beste was Dassault zu Catia beigetragen hat. (ist meine Meinung)
Stell dir folgendes vor.
Du ertsellst dir die M6 und 6H7´er Bohrungen.
Diese haben Stützelemente wie z.B. Plane für den Sketch und Punkte für die Positionierung der Bohrungen.
Von diesen erzeugst du dir eine Powercopy.In deinem Ziehlpart fügst du diese ein und referenzierst die Stützelemente (in deinem Fall Plane und Punkte)
Nun hast du deine Bohrungen die total unabhängig sind von deiner Quelldatei.
Goggle mal nach Powercopy.
Gruß Uwe
andrehh1985
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das war ja doch ganz einfach
Kann man das PowerCopy dann auch über ein Makro auführen?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrehh.
Ich kann (wie immer    ) auch hier uwe nur zustimmen: Powercopy ist das, was du probieren solltest!
WARUM möchtest du das in ein Makro einbinden? Was sollte dieses besser oder mehr können als die Powercopy?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 20. Jul. 2012 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert auch,
dazu gab es schon einige Beiträge hier.
Einfach mal SuFu verwenden.
Gruß Uwe
andrehh1985
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Tom
so könnte ich mir die Makro-Befehle (das dass PowerCopy ausführt) direkt in die Befehlszeile legen und schneller aufrufen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andrehh1985,
Mit dem Befehl "Instantiate from Ducument" hast du genau das was du mit dem Makro machen willst.
Aber gut. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Gruß Uwe
andrehh1985
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
wie gesagt...ich bin Anfänger in Catia
tberger
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
du kannst bereits definierte PowerCopies auch über ein Icon starten.
Das findest du auch im Forum.
Grüße aus dem Thurgau
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows XP 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin relativ neu hier (5min) und sehr unerfahren mit Catia V5 Makros.
Ich benutze vbscribt und habe als ausgangssituation irgendein Part mit einer Anzahl von Bohrungen x, welche in unterschiedlicher Reihenfolge im Part erstellt worden sind.
Dadurch haben die Bohrungen jetzt eine Nummerierung wie z.b.
Hole.5
Hole.3
Hole.10
Hole.1
Ich will jetzt mittels Makro die Holes umbenennen, komme aber gerade nicht weiter:
Set partdoc = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partdoc.Selection
name1 = "hole."
selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter>0mm,all"
For k=1 To selection1.Count
selection1.item(k).name = name1 & k
(Hier wird der Fehler angezeigt)
k = k+ 1
Next
Kann mir vll. Jmd. Helfen und sagen was und warum es falsch ist?
Danke im voraus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 14. Mai. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
V5R19.test.Einfaerbenundumbennen.CATPart
hmmm,
ungetestet - müsste es heissen
Code:
selection1.Item(k).Value.Name = name1 & k
Aber warum nur ein schnödes Durchnumerieren? hat IMHO keinen besonderen Nutzen.
Aus verschiedenen CodeSchnippsel, ausbaufähig
das Makro benennt
ein Loch mit dem Ø und der Tiefe
Ein Gewinde mit Mxx und txx sowie Kernloch und Kernlochtiefe benamsen
Muster werden als Pattern von  Ø und der Tiefe benannt
Gewinde werden Gelb eingefärbt.
Ausbaufähig wäre noch,
Alle Radien (Solid und viell. GSD) mit Radiengrösse benamsen
Bohrlöcher einfärben, die nicht eine gewisse Bohrgüte aufweisen müssen
H7 Bohrungen separat einfärben
boolsche Operationen wie Body umbenennen...
den Code schöner schreiben^^
Code:
Sub CATMain()
    Dim objSel As Selection
    Dim objPartDoc As PartDocument
    Dim arrHole() As Object
    Dim objHole As Variant
    Dim i As Integer
    Dim objVisProp As VisPropertySet
    Set objPartDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set objSel = objPartDoc.Selection
    objSel.Clear
    objSel.Search "CATPrtSearch.Hole,all"
    '***ES GIBT BOHRUNGEN
    If objSel.Count > 0 Then
        '***HAT DIE BOHRUNG EIN GEWINDE?
        For i = 1 To objSel.Count
            Set objHole = objSel.Item(i).Value
            'aaa = objHole.Diameter.Value
            'Name = objHole.Name
            'objHole.Name = objHole.Diameter.Value
            If objHole.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then
                objHole.Name = "GEWINDE M" & objHole.ThreadDiameter.Value & "_t" & objHole.ThreadDepth.Value & "____KERNLOCH: " & objHole.Diameter.Value & "mm_TIEFE: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
                Else
            objHole.Name = "Ø_" & objHole.Diameter.Value & "mm_TIEFE: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
            End If
        Next
    Else
        Exit Sub
    End If
    objSel.Clear
    '***Einfärben der Gewinde
Set MySel = objPartDoc.Selection
    'MySel.Search "Name=GEWINDE*,all" Suche über Bez
    MySel.Search "(CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE),all" 'Suche über Gew und Muster  + CATPrtSearch.Thread
    MySel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 1
'Muster-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Pattern,all"
    Set pat1 = objSel.Item(i).Value
    'pattern1.Add objSel.Item(i).Value
    objname = objSel.Item(i).Value.ItemToCopy.Name
    pat1.Name = "Pattern von " & objname
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 15. Mai. 2013 editiert.]
Hamlet
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Erstes: Danke!!!!
Bezüglich der "nur einfachen Nummerierung":
Ich brauch/darf halt nicht mehr, da ich strikt Anforderungen habe was solche Bestandtteile der Parts angeht und es sollte nur ein erster Anfang sein, um später vll. noch gewissen Bestandtteile eines Geometrical Sets zu nummerieren.
Deine Lösung mit dem ".Value.Name" lässt das Programm jetzt auch ohne Fehler durchlaufen, was schonmal super ist.
Jedoch habe ich beim Test herausgefunden, dass es nicht 100% arbeitet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn die FOR-Schleife ist recht simpel und sollte derartige Fehler nicht hervorbringen.
Mein Test-Part hat 4 Bohrungen und nach der Ausführung sollte eigentlich stehen:
hole.1
hole.2
hole.3
hole.4
Ausgangssituation ist:
Hole.4
Hole.2
Hole.3
Hole.1
Ich habe sowohl die Nummern als auch die Gross/Kleinschreibung als Indikator für die Funktionsfähigkeit des Programmes überprüft.
Leider sieht das Ergebnis so aus:
hole.1
Hole.2
hole.3
Hole.1
Hätte jmd. noch eine Idee warum das Ergebnis so ausfällt?
Hier nochmal der derzeitige Code.
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
name1 = "hole."
selection1.item(k).Value.Name = name1 & k
k = k + 1
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal die Zeile "k = k + 1" weg. Die For-Next-Schleife zählt von allein hoch.
Hamlet
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war es!!
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 15. Mai. 2013 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 15. Mai. 2013 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, das es geklappt hat ;-)
BTW
- was wird da ausgeschlossen? ^^ ;-)
Hamlet
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte einfach alle Bohrungen erfassen und wusste nicht genau wie ich das einfacher machen kann
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Catia V5R19 (VW- und Standardumgebung)
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
hmmm,
das Makro benennt
Hallo Thomas,
Danke für diese schöne Anregung !
Ich bin ganz neu in Catia und Script ist auch Neuland für mich.
Ich habe mich trotzdem mal aus wissenschaftlichem Interesse auf das Script gestürzt.
* Done:
- Code aufgeräumt
- Fasen
- Radien
- Außengewinde hinzu
* TODO:
- Code schöner machen ;)
- Bodies umbenennen (Wage ich mich nächste Woche ran, habe morgen Urlaub  )
Getestet und funktioniert soweit mit meinem Testmodell wunderbar.
Für Anregeungen und Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
Code:
Sub CATMain()
    Dim objHole, objPattern, objChamfer, objFillet, objThread As Variant
    Dim i As Integer
    objSel.Clear
'Bohrungen----------------------------------------------
    If objSel.Count > 0 Then '***ES GIBT BOHRUNGEN
              If objHole.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then '***HAT DIE BOHRUNG EIN GEWINDE?
                objHole.Name = "M" & objHole.ThreadDiameter.Value  & " - " & objHole.ThreadDepth.Value & "mm tief; Kernloch: " & objHole.Diameter.Value & "mm Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
              Else
            objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & "mm Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
            End If
        Next
    End If
'Einfärben der Gewinde--------------------------------
    objSel.Clear
    objSel.Search "(CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE),all"
    objSel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 1
    objSel.Search "CATPrtSearch.Thread,all"
objSel.Clear
Set objPattern = objSel.Item(i).Value
objPattern.Name = "Muster von " & objSel.Item(i).Value.ItemToCopy.Name
Next
End If
'Fasen-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Chamfer,all"
Set objChamfer = objSel.Item(i).Value
              If objChamfer.Mode =  catLengthAngleChamfer Then '***Fase mit Winkel
                objChamfer.Name = "Fase " & objChamfer.Length1.Value  & " x " & objChamfer.Angle.Value & "°"
                Else
objChamfer.Name = "Fase " & objChamfer.Length1.Value  & " x "  & objChamfer.Length2.Value
            End If
Next
End If
'Radien-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Fillet,all"
Set objFillet = objSel.Item(i).Value
            objFillet.Name = "Verrundung R" & objFillet.Radius.Value  & " "
Next
End If
'Außengewinde-----------------------------------------------
objSel.Clear
Set objThread = objSel.Item(i).Value
objThread.Name = "M" & objThread.Diameter & " x " & objThread.Pitch & " - " & objThread.Depth & "mm lang"
Next
End If
objSel.Clear
End Sub
Stefan
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 17. Mai. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
bin Begeistert  & kurz angebunden, da nun 2 Wochen Urlaub
bis in 2,5 Wochen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 07. Jun. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, moin,
Urlaub vorbei, es läuft vergleichbares ala www.youtube.com/watch?v=TCQppWC6iLE
done:
Solidaufdickung hinzu,
Bohrungen die eine Toleranz 0/>0 haben werden als H7 bestimmt umd grün eingefärbt (andere H-Güten verwende ich nicht)
die h7 ist nur die umgekehrte Variante, aber habe noch nie eine h Bohrung gemacht
Runden bei Aussgengewinde, da er bei mir manchmal M5,9999999999 etc. bringt - Macht er auch tw. bei Bohrungen
todo:
Feature, die aus irgendwelchen Gründen eine vom Anwender manuelle Änderung der Benamsung erfahren haben, sollten verständlicherweise nicht geändert werden.
User muss dazu ein vorangestelltes # eingeben - die wird dann erkannt und dementsprechend übersrungen.
Code:
Sub CATMain()
    Dim objPartDoc 'As PartDocument
    Dim objHole, objPattern, objChamfer, objFillet, objThread, objThickness As Variant
    Dim i As Integer
    Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
    objSel.Clear
    'H-Passungen liegen direkt über der Nulllinie, im Gegensatz dazu liegen h-Passungen direkt unter der Nulllinie. Die Größe des Toleranzfeldes ist unabhängig von der gewählten Toleranzlage.
Dim H7 As New Collection
        ElseIf objHole.Diameter.MaximumTolerance > 0 And objHole.Diameter.MinimumTolerance = 0 Then   '***IST DIE BOHRUNG MIT TOLERANZ - Es wird H7 angenommen
            objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & "H7 [" & objHole.Diameter.MinimumTolerance & "/" & objHole.Diameter.MaximumTolerance & "] Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
            H7.Add objSel.Item(i).Value
        ElseIf objHole.Diameter.MaximumTolerance = 0 And objHole.Diameter.MinimumTolerance < 0 Then  '***IST DIE BOHRUNG MIT TOLERANZ - Es wird h7 angenommen
            objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & "h7 [" & objHole.Diameter.MinimumTolerance & "/" & objHole.Diameter.MaximumTolerance & "] Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
        Else
            objHole.Name = "Ø" & objHole.Diameter.Value & " Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
'Einfärben H7----------------------------------------
For i = 1 To H7.Count
    selection1.Add H7.Item(i)
Next
visPropertySet1.SetRealColor 0, 255, 0, 1 'Oliv grün 175,255,175
selection1.Clear
objSel.Clear
objSel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 1 'Gelb 255,255,0 'Weiß 255,255,255
objSel.Clear
Next
End If
objSel.Clear
            objChamfer.Name = "Fase " & objChamfer.length1.Value & " x " & objChamfer.Angle.Value & "°"
        Else
            objChamfer.Name = "Fase " & objChamfer.length1.Value & " x " & objChamfer.Length2.Value
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
    Next
End If
objSel.Clear
        objThread.Name = "M" & Round(objThread.Diameter, 1) & " x " & objThread.Pitch & " - " & objThread.Depth & "mm lang"
    Next
End If
'Aufdickungen-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Thickness,all"
    Set objThickness = objSel.Item(i).Value
        objThickness.Name = "Aufdickung " & objThickness.Offset.Value & "mm"
    Next
End If
'weitere Features-----------------------------------------------
objSel.Clear
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann will ich auch mal meinen Beitrag leisten:
- Bei Rundungen den Sonderfall "Tritangentfillet" ausschließen
- Boolesche Operationen umbenennen
Code:
Sub CATMain()
    Dim objSel 'As Selection
    Dim objHole, objPattern, objChamfer, objFillet, objThread, objThickness, objBooleOperation, visPropertySet1 As Variant
    Dim i As Integer
    Dim StrBooleOperation As String
    Set visPropertySet1 = objSel.VisProperties
    objSel.Clear
        Else
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
    objSel.Add H7.Item(i)
Next
objSel.Clear
objSel.Clear
objSel.Clear
Next
End If
objSel.Clear
        Else
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
        If TypeName(objFillet) <> "TritangentFillet" Then
            objFillet.Name = "Verrundung R" & objFillet.Radius.Value & objFillet.Radius.Unit.Symbol
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
    Next
End If
objSel.Clear
    Next
End If
'Boolesche Operationen-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "(((((CATPrtSearch.Assemble + CATPrtSearch.Trim) + CATPrtSearch.Add) + CATPrtSearch.Intersect) + CATPrtSearch.Split )+ CATPrtSearch.Remove),all"
    Set objBooleOperation = objSel.Item(i).Value
        'Prüfen ob es sich um eine Boolesche Operation handlet. Ein Flächentrimm hat keine Methode Body
        On Error Resume Next
        If Not IsError(objBooleOperation.Body) Then
            Select Case TypeName(objBooleOperation)
            Case "Add"
                StrBooleOperation = "Hinzufügen "
            Case "Assemble"
                StrBooleOperation = "Zusammenbauen "
            Case "Intersect"
                StrBooleOperation = "Verschneiden "
            Case "Trim"
                StrBooleOperation = "Trimmen "
            Case "Split"
            Case "Remove"
                StrBooleOperation = "Entfernen "
            End Select
            objBooleOperation.Name = StrBooleOperation & objBooleOperation.Body.Name
        End If
        On Error GoTo 0
    Next
End If
objSel.Clear
End Sub
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 10. Jun. 2013 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd
ich werfe noch die Abfrage rein <wenn Benennung mit # beginnt, dann Featurebenennung nicht Ändern>
Ausserdem ist mit aufgefallen das ein Collection nicht auf den Scriptsprachen Catvbs und Catscript funktioniert
Arrays können da nur Zahlen oder String Elemente aufnehemen , keine Objekte...
muss man halt die mit 'CATVBA gekennzeichneten Zeilen auskommentieren
und die objSel.Search ("CATPrtSearch.Hole & Name=*H7*") mit reinnehmen.
Code:
Sub CATMain()
    Dim i As Integer
    objSel.Clear
'Da catscript und catvbs reine skriptsprachen sind kann man keine Objekte in ein Array übergeben
'in diesen Fall die Zeilen mit CATVBA ausdokumentieren und das einfärben der H7 Bohrungen über die Suche aktivieren
Dim H7 As New Collection                    'CATVBA
        If Left(objHole.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
            ElseIf objHole.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then                                      '***HAT DIE BOHRUNG EIN GEWINDE?
            objHole.Name = objHole.HoleThreadDescription.Value & " - " & objHole.ThreadDepth.Value & "mm tief; Kernloch: " & objHole.Diameter.Value & "mm Tiefe: " & objHole.BottomLimit.Dimension.Value & "mm"
            H7.Add objSel.Item(i).Value     'CATVBA
        Else
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
For i = 1 To H7.Count           'CATVBA
    objSel.Add H7.Item(i)       'CATVBA
Next                            'CATVBA
' objSel.Search ("CATPrtSearch.Hole & Name=*H7*") 'suche für Catscript & catvbs
objSel.Clear
objSel.Clear
objSel.Clear
        If Left(objPattern.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
             Else
        End If
Next
End If
objSel.Clear
        If Left(objChamfer.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
        ElseIf objChamfer.Mode = catLengthAngleChamfer Then  '***Fase mit Winkel
        Else
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
        If Left(objFillet.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
            ElseIf TypeName(objFillet) <> "TritangentFillet" Then
            objFillet.Name = "Verrundung R" & objFillet.Radius.Value & objFillet.Radius.unit.Symbol
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
        If Left(objThread.Name, 1) = "#" Then
            Else
            objThread.Name = objThread.ThreadDescription.Value & " x " & objThread.Pitch & " - " & objThread.Depth & "mm lang"
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
        If Left(objThickness.Name, 1) = "#" Then
            Else
        End If
    Next
End If
objSel.Clear
        If Left(objBooleOperation.Name, 1) = "#" Then 'wenn # dann nichts ändern
        ElseIf Not IsError(objBooleOperation.Body) Then
            Case "Add"
            Case "Assemble"
            Case "Intersect"
            Case "Trim"
            Case "Split"
            Case "Remove"
            End Select
        End If
        On Error GoTo 0
    Next
End If
objSel.Clear
End Sub
@Bernd, den Vorschlag mittels "HoleThreadDescription" bzw "ThreadDescription" die Gewindeinformation herauszuholen, ist gleich  miteingearbeitet.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch einen weiteren Verbesserungsvorschlag:
Bei allen Gewinden über "HoleThreadDescription" bzw "ThreadDescription" die Größe auslesen, dann sollt es auch mit Gewinden aus Gewindetabellen klappen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 13. Jun. 2013 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
'Split-----------------------------------------------
objSel.Clear
objSel.Search "CATPrtSearch.Split,all"
    Set objSplit = objSel.Item(i).Value
        If Left(objSplit.Name, 1) = "#" Then
            Else
            objSplit.Name = "Split von " & objSel.Item(i).Reference.Parent.Surface.DisplayName
        End If
    Next
End If
max0211r
Sehen Sie sich das Profil von max0211r an!   Senden Sie eine Private Message an max0211r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich jetzt als Totengräber gelte, aber mir fehlt noch eine umbenennung von Senkungen...
Code:
ElseIf objHole.Type = catCounterboredHole then
            objHole.Name = "D1" & objHole.Diameter.Value & "-D2" & objHole.???.Value & "/" & objHole.???.Value & "tief"
Ich hab das Script für mich ergänzt:
Code:
'Einfärben der Partbody--------------------------------
objSel.Clear
selection1.Search "Name=*Partbody*,all"
objSel.VisProperties.SetRealColor 255, 128, 128, 1
geht das auch eleganter als über die Suchfunktion?
Code:
'Einfärben Rohteil--------------------------------
objSel.Clear
selection1.Search "Name=*Rohteil*,all"
Nur würde ich gerne Rohteile nach auslesen des Materials einfärben...
[Diese Nachricht wurde von max0211r am 22. Jun. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Senkung findest du hier schon eine Diskussion. Vielleicht ist da was passendes dabei. (bitte auch mal das Watch/Localfenster im VBA Editor verwenden)
Den Mainbody kannst du ach direkt ohne die Suche selektieren (sprachunabhängig):
Code:
selection1.Clear
selection1.add objPartDoc.Part.Mainbody
Was du mit dem Material und dem Rohteil vorhast hab ich noch nicht verstanden. Kannst du das näher beschreiben?
Kleiner Hinweis: bei Suchen über die Selektion möglichst den Filter so weit wie möglich einschränken. Sonst bekommst du ggf Objekttypen zurück die du nicht haben willst (vermutlich ist die Suche auch langsamer)
Nelson Munz
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nelson Munz an!   Senden Sie eine Private Message an Nelson Munz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nelson Munz
Windows 7
Catia V5 R18-R24
erstellt am: 20. Dez. 2017 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
[B]Danke Bernd
Code:
objSel.Clear
            Else
        End If
Next
End If
kann man erreichen, dass hier das gemusterte Objekt z.B. weiß eingefärbt wird?
Nelson
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrehh1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht ähnlich wie hier:
ItemToCopy zwischenspeichern (Array oder Collection), wenn alle Pattern abgearbeitet sind, Selektion leeren, Elemente aus dem Zwischenspeicher selektieren und dann einfärben.
