  CATIA V5 Programmierung
  Bohrung Bearbeiten
Autor Thema:  Bohrung Bearbeiten (1565 / mal gelesen)
nikita92
Sehen Sie sich das Profil von nikita92 an!   Senden Sie eine Private Message an nikita92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikita92
erstellt am: 22. Nov. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
dank Eurer Hilfe komme ich meinem Ziel langsam aber sicher näher.
Das Programm erstellt nun erfolgreich eine Felge (siehe Anhang). Darin sollen Bohrungen für die Radmuttern. Also eine Plangesenkte Bohrung "bis Nächste" ohne Gewinde.
Die Bohrung kann ich erstellen aber die Bohrung danach ändern will einfach nicht klappen. Warum auch immer ist die Bohrung egal was ich mache immer eine Gewindebohrung.
der Code für die Bohrung:
Code:
Dim bohrung1 As Hole
        Dim catSmoothHoleThreading As CatHoleThreadingMode
        Dim catCounterboredHole As CatHoleType
        Dim catTrimmedHoleBottom As CatHoleBottomType
        Dim catUpThruNextLimit As CatLimitMode
        Dim catExtremPointHoleAnchor As CatHoleAnchorMode
        Dim length1 As Length
        Dim length2 As Length
        Dim length3 As Length
        Dim parameters1 As Parameters
        Dim parameters2 As Parameters
        Dim catRightThreadSide As CatHoleThreadSide
        Dim catFlatHoleBottom As CatHoleBottomType
        Dim catOffsetLimit As CatLimitMode
        Dim limit2 As Limit
        Dim catSimpleHole As CatHoleType
        Dim length4 As Length
        MyPart.InWorkObject = Body1
        '##### Bohrung freisetzen und Beziehung nachträglich setzen
        bohrung1 = Shapefactory1.AddNewHoleFromPoint(P1xyz(0), P1xyz(1), P1xyz(2), ref1, 10)
        Sketch1 = bohrung1.Sketch
        Sketch1.OpenEdition()
        Dim stern As Point2D
        stern = Sketch1.GeometricElements.Item(2)
        '##### Stern verschieben
        stern.SetData(-10, -10)
        Sketch1.CloseEdition()
        MyPart.Update()
        bohrung1.Type = catSimpleHole
        bohrung1.AnchorMode = catExtremPointHoleAnchor
        bohrung1.BottomType = catFlatHoleBottom
        limit2 = bohrung1.BottomLimit
        limit2.LimitMode = catOffsetLimit
        length2 = bohrung1.Diameter
        length2.Value = 10.0
        bohrung1.ThreadingMode = catSmoothHoleThreading
        bohrung1.ThreadSide = catRightThreadSide
        bohrung1.BottomType = catTrimmedHoleBottom
        limit2.LimitMode = catUpThruNextLimit
        bohrung1.Type = catCounterboredHole
        parameters1 = MyPart.Parameters
        '  length3 = parameters1.Item("part1\Hauptkörper\Bohrung.1\HoleCounterBoredType.1\Durchmesser")
        'length3.Value = 15.0
        'parameters2 = MyPart.Parameters
        'length4 = parameters2.Item("part1\Hauptkörper\Bohrung.1\HoleCounterBoredType.1\Tiefe")
        'length4.Value = 5.0
        'length2.Value = 12.0
        'length4.Value = 7.5
        MyPart.Update()
Das verschieben der Borhung klappt. Ich habe ein neues Makro aufgenommen für eine plangesenkte Bohrung und daher die Befehle aber abgesehen davon das bei:
Code:
Fehler kommen da für meine Felge wohl der "Pfad" nicht passt ändert sich einfach keine einzige Eigenschaft meiner Bohrung. Weder die Tiefe, die Plansenkung noch das es KEIN Gewinde sein soll nimmt er an.
Was mache ich falsch?
Sobald die Hausarbeit im März bewertet wurde stelle ich gern den Gesamten Code öffentlich zur Verfügung!
Falls jemand um mir Helfen zu können ihn jetzt braucht kann ich ihn gern per PM schicken!
Vielen dank im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2016 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert über die Parameter die Senkung definieren?
Code:
bohrung1.HeadDepth.Value = 15
bohrung1.HeadDiameter.Value = 25
EDIT: Warum hast du zB "catSmoothHoleThreading" dimensioniert? Das ist eine Konstante die da einfach an die Methode übergeben wird und keine Objekt/Variable.
nikita92
erstellt am: 22. Nov. 2016 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Deklarieren muss ich es, da wenn ich es nicht mache folgendes kommt:
Fehler 1 "catSimpleHole" wurde nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund seiner Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Code:
habe ich schon versucht, aber bringt nichts, da er die Bohrung garnicht erst als Plansenkung annimmt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2016 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn bei den ganzen Properties einen Wert aus der Enumation ausgewählt (siehe Watchfenster)?
Werden diese überhaupt gesetzt?
Probier es zb Mal so:
Code:
Dim MyThreadingMode As CatHoleThreadingMode
MyThreadingMode = catSmoothHoleThreading
bohrung1.ThreadingMode = MyThreadingMode
nikita92
erstellt am: 22. Nov. 2016 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars, vielen lieben Dank!
Können Sie mir auch sagen wie ich einstellen kann das es ohne deklaration klappt?
also so:
Code:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Konstanten auch als Zahlen der entsprechenden Aufzählung ansprechen. zB catSimpleHole müsste 1 sein.
Der Code wird dann etwas unübersichtlicher.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Nov. 2016 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikita92 10 Unities + Antwort hilfreich
PMFJI
Aus der Doku:
Code:
enum CatHoleType {
  catSimpleHole,
  catTaperedHole,
  catCounterboredHole,
  catCountersunkHole,
  catCounterdrilledHole
in C-Schreibweise.
Falls nicht anders angegeben ist der Wert der ersten Konstanten = 0, und steigt dann um 1 an,
also
  catSimpleHole  ' = 0
  catTaperedHole  ' = 1
  catCounterboredHole  ' = 2
  catCountersunkHole  ' = 3
  catCounterdrilledHole  ' = 4
Die Werte für die Konstanten können auch von diesem Schema abweichen, zB
enum myenum
  ival1 = 2
  ival2 = 4
  ival3 = 7
end enum
oder auch
enum myenum
  ival1 = 11
  ival2
  ival3
end enum
Wird vom Grundschema abgewichen, so muss mindestens der Wert der ersten KKonstante angegeben werden.
Alle weiteren Konstanten dann entweder um '1' grösser(Beispiel 3) oder wie angegeben(Beispiel 2).
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
