  CATIA V5 Programmierung
  Hidden Parameter ins Show
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hidden Parameter ins Show (2137 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
gibt es eine Codezeile, mit der man alle versteckten Parameter eines ParameterSets ins Show holen kann?
Ich habe es hiermit versucht:
myPart.Parameters.Item("Parameters").Hidden = False
War aber nicht der richtige Weg.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nicht direkt.
Also alle Parameter suchen und per Schleife jeden auf .hidden = false setzen. (bzw auch die Parameter-Collection des ParameteSets abarbeiten)
(siehe auch hier)
Tweety79
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
der Beispielcode funktioniert bei mir leider nicht.
Ich habe es dann so probiert. Ich kann nicht die ParamSets, die im hide sind ins Show holen, aber ich dachte, wenn ich die einzelnen Parameter in diesen Sets ins Show hole, müssten die Sets mit gehen:
        Dim MyArray100() As String
        Dim i As Integer
        myCatiaDoc.Selection.Search("(CATKnowledgeSearch.Set of parameters),all")
        ReDim MyArray100(myCatiaDoc.Selection.Count)
        For i = 1 To 3
            If MyArray100.Length > 1 Then
                myParams = myPart.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item(i).AllParameters.Item(i)
                myValue = myParams.Name()
                MsgBox(myValue)
                myParams.Hidden = False
            End If
        Next
Es werden die einzelenen Parameter gefunden laut MsgBox. Es gibt auch keine Fehlermeldung bei myParams.Hidden = False, abre es kommt nix ins Show.
Ärgerlich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du mit dem Code bezwecken?
Du Sucht nach Parameter aber greift hinterher über eine Schleife auf eine ParameterCollection zu (die Zeile mit myParams kommt mir sehr sonderbar vor (warum zweimal einen Zähler))
Entweder eine Schleife über die ParameterCollection eine ParameterSets laufen lassen oder eine Suche. Aber nicht so ein Kuddelmuddel.
Tweety79
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle ParameterSets löschen.
Nur enthalten alle von ihnen ParameterSets, die im Hide sind.
Also kommt beim Löschen eine Meldung, da gääbe es versteckte ParamSets, ob ich diese löschen möchte.
Um diese Meldung zu umgehen, wollte ich alle diese versteckten ParamSets ins Show holen.
Dazu der Code Salat unten, zusammengewürfelt aus allen möglichen Versuchen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dies nicht der von mir verlinkte Code?
(ggf einfach mal in einem CATScript testen)
Tweety79
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe den Beispiel Code getestet.
Es werden versteckte Parameter gefunden, aber nicht ins Show geholt oder gleich gelöscht, wie im Code geschrieben.
Stattdessen kommt für jeden versteckten Parameter die Meldung, es gäbe versteckte Parameter, ob ich  diese tatsächlich löschen möchte.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2016 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert folgender Code zum alle Parameter wieder einblenden.
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
Dim oParameters As Parameters
Dim oParameter As Parameter
Dim i As Integer
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oParameters = oDoc.Product.Parameters
If oParameters.Count > 0 Then
    For i = 1 To oParameters.Count
    Set oParameter = oParameters.Item(i)
        If oParameter.Hidden Then
            oParameter.Hidden = False
        End If
    Next
End If
Tweety79
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke schön.
Funktioniert bei mir auch, blendet aber Parameter ein, keine ParameterSets.
Ich habe mir nun aus lauter Verzweifelung eine Krücke gebaut.
Habe ein Rule geschrieben, um die Sets ins Show zu stellen, welches ich über einen zusätzlichen Parameter steuere.
Irgend wie muss das doch aber auch über vb gehen. hmz ...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Doku steht dazu nichts, was Watchfenster liefert keine Hinweise, also: IMHO geht dies nicht per VB (ggf sehr umständlich über die WindowsAPI)
Tweety79
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
schade. Weißt du zufällig ob es wie AllParameter auch eine Funktion gibt, um alle Elemente aus allen GeoSets einzublenden, unabhängig davon, ob das Punkte, Curves oder Flächen sind?
AllCurves, AllPoints sowas?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur so wie es auch von manuell geht: Elemente selektieren und auf die VisPropertySet zugreifen.
