  CATIA V5 Programmierung
  Verdeckte Parameter löschen
Autor Thema:  Verdeckte Parameter löschen (2148 mal gelesen)
Cepheus
Sehen Sie sich das Profil von Cepheus an!   Senden Sie eine Private Message an Cepheus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cepheus
CATIA V5R19SP3
Intel Xeon Quad 2.93GHz
12,00 GB RAM
Nividia Quadro FX1800
WIN 7 (64)
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Programmieren bin ich auf ein Problem gestoßen, bei welchen mein eh schon etwas mageren Kenntnisse nicht weiter Wissen.
Hier erst mal das Codesegment:
Set selection3 = aDoc.Selection
Selection3.Search "(CATKnowledgeSearch.Set of parameters),all"
  if selection3Count2>0 Then
      selection3.Delete
      selection3.Clear
  Else
      if selection3.Count2=0 Then
  End If
End If
Beim löschen der Parameter gibt mir Catia eine Meldung ob ich die Versteckten Elemente ebenfalls löschen will (siehe Bild). Da wir zu Übersichtlichkeit mit verdeckten Parametern Arbeiten lässt sich das leider nicht verändern.
Das Makro sollte aber ohne Unterbrechung laufen aber bei der Meldung Stoppt dies und man muss die Meldung manuell mit ja bestätigen.
Ist es möglich das ganze zu Programmieren so das dies Automatisch geschieht?
Bin für jeden Tipp wie man das Problem lösen kann dankbar .
Cepheus
JuPaV
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JuPaV an!   Senden Sie eine Private Message an JuPaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuPaV
CATIA V5R20SP364
CATScript, CATVba, VB6, .NET, C++, NXOpen
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cepheus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versucht so:
Sub CATMain()
Set aDoc = CATIA.ActiveDocument
selection3.Search "(CATKnowledgeSearch.Set of parameters),all"
    If selection3.Count > 0 Then
        Set params = selection3.Item(1).Value
        If params.AllParameters.Count > 0 Then
            For i = 1 To params.AllParameters.Count
                Set param = params.AllParameters.Item(i)
                If param.Hidden Then
                    param.Hidden = False
                End If
            Next
        End If
        selection3.Delete
        selection3.Clear
    Else
        If selection3.Count = 0 Then
  End If
End If
End Sub
Mit freundlichen Grüßen,
JuPaV
Cepheus
CATIA V5R19SP3
12,00 GB RAM
WIN 7 (64)
erstellt am: 15. Nov. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JuPaV,
das genau das was ich gesucht habe vielen Dank für die Hilfe  .
Cepheus
