  CATIA V5 Programmierung
  BOM SelectionAusgabe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BOM SelectionAusgabe (889 mal gelesen)
horphi
Sehen Sie sich das Profil von horphi an!   Senden Sie eine Private Message an horphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horphi
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro, welches mir den gesamten Produktbaum als CSV ablegt.
Frage dazu: wie kann ich das Makro so umbauen, das ich nur die selektierten Geometrien ausgegeben bekomme?
CATIA.ActiveDocument = CATIA.ActiveDocument.Selection ???
Code:
Sub CATMain()
Dim DEBUG As Boolean
DEBUG = FALSE
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Catia.Statusbar = "Starting Main-Program -> " & FUNC_NAME & " ( " & VERSION & " ) "
Set ActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
REM---------------------------
REM Document check
If Err.Number <> 0 Then
CHECK = MsgBox ( " No Document is opened !", 16, FUNC_NAME & "  " & VERSION )
Exit Sub
End If
REM Calculate Bill of Material in the active
REM Product ( ActivePro )
ReDim BoMList ( 99999, 4 )
Set ActivePro = ActiveDoc.Product
iList = 1
call CalcBoM ( ActivePro, BoMList, iList, Name )
Set FileSystem1=CATIA.FileSystem
Set File1 = FileSystem1.CreateFile( "C:\BomList_1.csv", True )
Set TextStr1 = File1.OpenAsTextStream ("ForWriting")
For i = 1 To iList
Dummy = i & ";" & BoMList ( i,0 ) & ";" & BoMList ( i,1 ) & ";" & BoMList ( i,2 ) & ";" & BoMList ( i,3 )
TextStr1.Write Dummy & Chrw(10)
Next
TextStr1.Close
End Sub
REM---------------------------------------------------------------------------------
Function CalcBoM ( CurProduct, BoMList, iList, Name )
FUNC_NAME = "CalcBoM"
Catia.Statusbar =  "Function " & FUNC_NAME
Dim A(11) As Double
Dim sArray As Array
Name = Name & ";" & CurProduct.Name
imax = CurProduct.Products.count
If ( imax = 0 ) Then
PartName = CurProduct.Name
CurProduct.Position.GetComponents A
sArray = split ( PartName, "." )
PartName = sArray (0)
BoMList ( iList, 0 ) = Name
BoMList ( iList, 1 ) = A(9)
BoMList ( iList, 2 ) = A(10)
BoMList ( iList, 3 ) = A(11)
iList = iList + 1
Name = ""
Rem Catia.Statusbar =  "Function " & FUNC_NAME & " -> " & PartName & " / " & A(9) & " / " & A(10) & " / " & A(11)
Exit Function
Else
Dummy = Name
For i = 1 to imax
call CalcBoM ( CurProduct.Products.Item(i), BoMList, iList, Name )
If i <> imax Then Name = Dummy
Next
End If
End Function
Danke und Gruß,
horphi
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value
Ich empfehle Dir ein Dictionary oder eine Collection statt der Arrays, da diese dynamischer sind.
Des weiteren empfehle ich Dir Variablennamen länger als 3 Zeichen zu wählen.
i und A sind denkbar ungünstig, vor allem für Suchen und auch für mich zum Lesen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
