  CATIA V5 Programmierung
  Hallo Welt in vorhandene Textbox
Autor Thema:  Hallo Welt in vorhandene Textbox (1585 mal gelesen)
aerofalcon
Sehen Sie sich das Profil von aerofalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aerofalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aerofalcon
CATIA V5 R20
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Zeichenrahmen und Zeichenkopf einer Zeichnung/Drawing erstelle ich, indem ich ein vorhandenes StandardMuster.CATDrawing per 'Seite einrichten' -> Hintergrund importiere.
In diesem StandardMuster existerien bereits Textboxen (Komponentenname bspw. 'TitleBlock_Text_Datum'), auf welche ich per Makro zugreifen will.
(1) Als ersten Schritt reicht mir, den Inhalt der Textbox mit "Hallo Welt" zu ersetzen. Wie kann ich die Textbox 'TitleBlock_Text_Datum' ansprechen und beschreiben lassen (Format beibehalten)?
(2) In einem weiteren Schritt möchte ich nicht nur festen Text, sondern verschiedene Parameter schreiben lassen:
+ Datum der Zeichnungserstellung (2D-Datei)
+ Datum der Konstruktion (3D-Datei)
+ Benutzername des Zeichnungserstellers
+ Benutzername des Konstrukteurs
+ Maßstab
+ Gewicht
+ Benennung des Bauteils
+ Seitenzahlen
etc.
Wie greife ich auf den Benutzernamen oder das Konstruktionsdatum zu?
Leider zeichnet die Makroaufzeichnung die Vorgänge nicht mit, so dass ich so ziemlich verloren bin.
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerofalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Schau dir mal diese Diskussion an.
Dort werden Datum und Username sowie das Uugreifen auf Textfelder (sowie vieles weitere mehr) behandelt bzw ist im Code integriert.
aerofalcon
CATIA V5 R20
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Code. Ich bin seit den letzten 7h erfolglos an diversen Codes dran, bin aber trotz einiger Programmiererfahrung sehr einfältig, wenn es zu objektorientierter Sprache kommt (liegt mir irgendwie noch nicht).
Gibt es auf Frage (1) möglicherweise einen einigermaßen nachvollziehbaren Einzeiler?
<Umgebung/Sheet/BackgroundView/etc>.TitleBlock_Text_Datum.Text = "Hallo Welt"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerofalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein, da man das Textfeld nicht per Namen ansprechen kann (bei Blättern und View geht es) sondern nur über den Zähler:
Code:
msgBox catia.activedocument.sheets.item(1).views.item(2).texts.item("TextDatum").text '1. Blatt, 2. View = Background, 1. Text
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 04. Sep. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aerofalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Drawing1.zip
Original erstellt von aerofalcon:
<Umgebung/Sheet/BackgroundView/etc>.TitleBlock_Text_Datum.Text = "Hallo Welt"[/B]
vielleicht hilft Dir das hier weiter,
Stichwort Attributverknüpfung:
Text.1
Parameter vom Typ String angelegt
Textfeld über Attributverknüpfung mit Parameter verlinkt
Catscript öffnet Inputbox
Inhalt der Inputbox wird an Parameter übergeben, Textfeld wird angeglichen
Text.2
Attributverknüpfung mit Blatt.1\ViewMakeUp.1\Scale
Peter
