  CATIA V5 Programmierung
  Nummer und Namen aus Teilenummer auslesen und ins Drawing schreiben
Autor Thema:  Nummer und Namen aus Teilenummer auslesen und ins Drawing schreiben (5255 mal gelesen)
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Skript das mir in Drawings folgende Daten aus der "Teilenummer" (oder auch aus dem physikalsichen Dateinamen auf der Platte) ausließt und ins dafür vorgesehene Feld in den Zeichnungsrahmen schreibt:
Der Aufbau der Teile ist wie folgt:
999-00-20-001_Teilename.CATPart
Aus diesem würde ich gerne den ersten Block mit der Nummer und ab dem Unterstrich den "Teilenamen" getrennt auslesen.
Ist das möglich?
Ferner: Ich hab konkret nichts gefunden, wie ich genau das Textfeld aufbauen muss.
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo v5maler,
natürlich ist das Möglich
hier ist das so gelöst wurden musst allerdings ein Paar Zeilen anpassen aber die Trennung ist auch ein Unterstrich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002682.shtml
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
v5maler
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, das zielt aber darauf hinaus das im Part Parameter stehen, oder?
Was ich will, ist ja eigentlich etwas simpler. Eben (erstmal) nur genau die beiden Blöcke aus der bereits fertigen Teilenummer.
Klar, jemand der sich auskennt macht sowas in Minuten.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Neeee nicht von Parametern es wird die Vorderansicht abgefragt mit welchen Part oder Product verlinkt dieser Speichername wird dann aufgeteilt
Und dann in die vorgesehen Textfelder geschrieben.
In den Zip Dateien sollte ein Beispiel drin dein Teste doch erst mal bitte ob dieses für dich in Frage kommt
v5maler
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bekomme es nicht hin...
Wir reden von der Datei "Zeichnungskopf_und_AutoSave-Close_FINISH.zip", oder? Aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002682.shtml
Ich bekomme nur Fehlermeldungen zu sehen.
Ich hab z.B. ein Part das wie folgt aussieht:
230-00-07-005_HALTEPIN.CATPart
Aus dem möchte ich eben genau "230-00-07-005" und "HALTEPIN" in den Zeichnungskopf schreiben, und die Datei als "230-00-07-005_HALTEPIN.CATDrawing" in den gleiche Pfad speichern.
Vielleicht kann mir ja jemand dazu Tipps geben. Bin jedenfalls für jede Hilfe dankbar.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 03. Mrz. 2009 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_1.zip
Hallo v5maler,
ich habe da was für dich
ich habe die Sicherung (für die abfrage ob eine Ansichtsrahmen mit dem Namen „Schriftfeld“ vorhanden ist) rausgenommen
nun muss darauf geachtet werden das die beiden Texte in der Zeichnung vorhanden sind
schau dir bitte die Komponenteneigenschaften an  (von den Beiden Texten)
Dieses muss so beschieben sein.
Zum Ablauf
Die Texte sind auf jeder Zeichnung vorhanden
Alle Zeichnung ist geöffnet
Wenn ein Part oder Produkt offen ist werden diese ohne zu Speichen geschlossen
Bei eine Zeichnung wird die Vorderansicht abgefragt (wenn nötig musst du dieses noch umschreibest! wenn du eine Englische Oberfläche hast)
Es muss eine Vorderansicht vorhanden Sein wenn nötig musst du eine Ansicht einfach in Vorderansicht umbenennen
Und zum Schluss wird die Zeichnung gespeichert da wo das Part oder Produkt abgelegt wurden.
Edit:
Ups:
bitte Zeilen
Code:
msgbox Name_1
msgbox Name_2
löschen
da habe ich wohl
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 03. Mrz. 2009 editiert.]
v5maler
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Mühe!
Also das File wird schon mal so gespeichert wie das Part. Die Komponenteneigenschaften finde ich im Script wo?
Ich habe einfache Textfelder die ich "TXT1" und "TXT2" benenne. Diese werden aber nicht ausgefüllt... hmm.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine mit Komponenteneigenschafen den „Textnamen“ Achtung dieses ist nicht das was im Text steht sondern:
-Auf Text mit maus RT-> Registrierkarte Komponenteneigenschafen siehe  auch bild Beitrag 1 meine oder deine Verlinkung auf den Beitrag
dieses muss ausgefüllt sein
in der Zeichnung sollte dieses schon Vorbreitet sein diese Texte müssen auf der Zeichnung vorhanden sein. Mit was du da rein Schreibst ist egal aber nicht die Komponenteneigenschafen ändern diese müssen mit dem Skript übereinstimmen.
Code:
                        If oText.Name  "Benennung" Then
                        oText.Text = Name_1
                        Z = 1
                        End If
Code:
If oText.Name = "Benennung" Then
Hier wird auf der Zeichnung gesucht welscher text befüllt werden soll.
Code:
oText.Text = Name_1
der text wird mit diesem Ergebnis befüllt.
v5maler
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaahja...
Kannst du mir vielleicht noch sagen wie ich die Fenster weg bekomme die doppelt aufploppen...
Das "CATIA.ActiveDocument.Close" habe ich erstmal deaktiviert.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
CATIA.DisplayFileAlerts = False 'Fenster ausschalten
v5maler
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, nicht wirklich oder?
Ich bekomme mit...
' msgbox Name_1
' msgbox Name_2
...das so hin.
Wenn ich "CATIA.DisplayFileAlerts = False" aus mache, fragt er nach überspeichern...
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1
Ja natürlich bekommst du das so hin
Zu 2
ups da habe ich wohl was falsch verstanden
Das ist der Code um diese abfragen auszustellen
??? Welche fenster ploppen denn doppelt auf ???
v5maler
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit so klar...(es ploppen die Fenster auf mit den Namen).
Wie bekomme ich nun noch den Benutzernamen und das aktuelle Datum mit rein?
Benutzer:
CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.Item(1).Text = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
Datum:
CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.Item(1).Text = CStr(Date)
Etwa mit...
Name_1 = mid(vTXT, InStrRev(vTXT, "_") +1)  'Right Left Mid
Namex = Left(vTXT, InStrRev(vTXT, "_") -1)  'Right Left Mid
Name_2 = mid(Namex, InStrRev(Namex, "_") +1)  'Right Left Mid
Name_3 = WAS HIER REIN?
...und weiter unten mit...
                        oText.Text = Name_1
                        Z = 1
                        End If
                        if oText.Name = "Zeich-Nr" Then
                        oText.Text = Name_2
                        Z = 1
                        End If
                        if oText.Name = "Datum" Then
                        oText.Text = Name_3
                        Z = 1
                        End If
Dann müsste ich noch noch ein Textfeld auf der Zeichnung mit "Datum" und z.B. "Benutzer" erzeugen... klappt aber noch nicht.
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh Ok
dann ist igendwo noch eine Msgbox die du ausklammern musst
in meinem Skript ploppt nichts auf
Jetzt weiß ich was du genau vor hast
Du bist auf dem richtigem weg
UserNamen auslesen
Code:
UseName = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
'Msgbox UseName
"Name_3 = WAS HIER REIN?"
Code:
Name_3 = CStr(Date)
'Msgbox Name_3
Ich schreibe beides in einen Text auf der Zeichnung deswegen:
Code:
if UseName = "K.siebert" Then
NameU = "Sieb" + Name_3
end if
so jetzt muss für K.Siebert der User eingetragen werden der ausgelesen wird „msgbox UseName"
und Weiter unten wie du es ja schon Kennst:
Code:
                        If oText.Name = "Name1" Then
                        oText.Text = NameU
                        Z = 1
                        End If
Mein Kürzel in der Firma ist sieb
Da du ja mehrer User hast müssen mehrer IF UseName erstellt werden
und hier findes du noch eine exe (am Anfang)
CATIA Settings auslesen und noch mehr (exe)
Schicke mir doch mal deine E-Mail dann schicke ich dir was Schönes
( ableitungen vom Produkt aus )
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 04. Mrz. 2009 editiert.]
v5maler
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgendwas passt nicht so ganz... das Feld hat die Komponenteneigenschaft "Datum".
Code:
Public ErrorReturn As Integer
Sub CATMain()
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert" + Chr(10) + "Bitte oeffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie dann das Makro erneut", vbInformation, "Hinweis")
    Exit Sub
End If
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
Dim oDocument As Document
    Exit Sub
End If
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Then
    PartDoc
    If ErrorReturn = 1 Then
        Exit Sub
    End If
    oDocument.Close
End If
    Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
    ProductDoc
      Exit Sub
    End If
    oDocument.Close
End If
    Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "DrawingDocument" Then
'##################################### Ansicht bestimmen
Dim oDrwDocument As Document
Set oDrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oDrwSheets As DrawingSheets
Set oDrwSheets = oDrwDocument.Sheets
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
oDrwDocument.Sheets.Item(1).Activate
Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet
Dim oViews As DrawingViews
Set oViews = oDrwSheet.Views
Dim oView As DrawingView
Set oView = oViews.ActiveView
oView.Activate
'#################################### Dateipfad lesen
If oDrwSheets.Parent.Path = "" Then
  Mldg_1 = "Die aktive Zeichnung hat keine externen Refenzen"
  Mldg_2 = "Bitte schließen Sie alle Zeichnung die nicht auf CATParts oder CATProduct verlinkt sind und starten Sie das Makro erneut"
  Mldg_3 = "Das Makro wird nun beendet!"
  Stil = vbOKOnly + vbCritical
  Titel = "Abbruch"
  Box = MsgBox(Mldg_1 + Chr(10) + Mldg_2 + Chr(10) + Mldg_3, Stil, Titel)
  Exit Sub
End If
Set ProductDrawn = oDrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document
oPath = ProductDrawn.Parent.FullName
oName = ProductDrawn.Parent.Name
'#################################### STRING zerlegen
On Error Resume Next
vTXT = Left(oName, InStrRev(oName, ".CAT") - 1)
Name_3 = UseName = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
'Msgbox UseName
end if
'#################################### 2 MessageBoxen anzeigen
' msgbox Name_1
' msgbox Name_2
'#################################### auf Blatt 2 wechseln
Set oDraw = CATIA.ActiveDocument
' #################################### Zeichnung als aktives Dokument bestimmen
Set oSheets = oDraw.Sheets
oDraw.Sheets.Item(1).Activate
Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
oSheet.Activate
Dim j As Integer
Dim oText As DrawingText
Dim ocText As DrawingTexts
'#################################### alle Views ablaufen und nach Texten suchen
    For k = 1 To oDraw.Sheets.Count                      'Schleife fuer alle Sheets
        Set oSheet = oDraw.Sheets.Item(k)
        'If oSheet.IsDetail Then                        'Ist das Sheet kein Detail-Sheet?
            For j = 1 To oSheet.Views.Count            'Schleife fuer alle Views im Sheet
            Set oView = oSheet.Views.Item(j)
                Set ocText = oView.Texts
                    Z = 0
                        For s = 1 To ocText.Count
                        Set oText = ocText.Item(s)
                        oText.Text = Name_1
                        Z = 1
                        End If
                        oText.Text = Name_2
                        Z = 1
                        End If
                        oText.Text = Name_3 = CStr(Date)
'Msgbox Name_3
                        Z = 1
                        End If
Next
            Next
        'End If
    Next
'Box = MsgBox ( Z)
'#################################### Text suchen und ueberschreiben
'#################################### In den Vordergrund wecheln
Dim ErrorFrame As Integer
oSheet.Activate
Set oViews = oSheet.Views
oSheet.Views.Item(1).Activate
'#################################### BLATT001 aktivieren
Set oView = oViews.Item(1)
oView.Activate
ErrorFrame = 0
If Z <> 1 Then
    'Box = MsgBox("Der passende Zeichnungsrahmen wurde nicht gefunden, bzw. die Textfelder im Schriftfeld wurden umbenannt." + Chr(10) + "Bitte tauschen Sie den Rahmen gegen aktuellen Zeichnungsrahmen mit aktuellen Schriftfeld", vbCritical, "Abbruch")
    ErrorFrame = 1
End If
'#################################### Aufteilung Dateiname & Dateipfad
Dim nName As String
nName = Left(oPath, InStrRev(oPath, ".CAT") - 1)
'#################################### Zeichnung speichern
Datei = nName & ".CATDrawing"
            CATIA.ActiveDocument.SaveAs (Datei)
'#################################### Message Box
Dim oFile As String
Dim nDoc As Document
If ErrorFrame = 1 Then
  Mldg_1 = "Die Zeichnung wurde erfolgreich gespeichert."
  Mldg_2 = "Zeichnungspfad:  " & Datei
  'Mldg_3 = "Das Schriftfeld konnte nicht aktualisiert werden!"
  Stil = vbOKOnly + vbInformation
  Titel = "Hinweis"
  'Box = MsgBox(Mldg_1 + Chr(10) + Chr(10) + Mldg_2 + Chr(10) + Chr(10) + Mldg_3, Stil, Titel)
Else
  'Mldg_4 = "Das Schriftfeld wurde erfolgreich synchronisiert!"
  Titel = "Hinweis"
  'Box = MsgBox(Mldg_1 + Chr(10) + Chr(10) + Mldg_2 + Chr(10) + Chr(10) + Mldg_4, Stil, Titel)
End If
'#################################### Zeichnung schließen
' CATIA.ActiveDocument.Close
End If
Next
'#################################### Fehlerbehandlungen
End Sub
Sub PartDoc()
Dim oDoc As PartDocument
Dim Name As String
ErrorReturn = 0
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Name = oDoc.Path
If Name = "" Then
    sDoc = CATIA.FileSelectionBox("Datei Speichern", "*.CATPart", CatFileSelectionModeSave)
    If sDoc = "" Then
        Box = MsgBox("Sie haben das Speichern des Dokumentes abgebrochen" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht weiter ausgefuehrt werden!" + Chr(10) + "Bitte speichern Sie das Dokument ab und starten Sie das Makro erneut", vbCritical, "Abbruch")
        ErrorReturn = 1
        Exit Sub
    End If
    oDoc.SaveAs (sDoc)
Else
    oDoc.Save
End If
End Sub
Sub ProductDoc()
Dim oDoc As ProductDocument
Dim Name As String
ErrorReturn = 0
Name = oDoc.Path
If Name = "" Then
    sDoc = CATIA.FileSelectionBox("Datei Speichern", "*.CATProduct", CatFileSelectionModeSave)
    If sDoc = "" Then
        ErrorReturn = 1
        Exit Sub
    End If
    oDoc.SaveAs (sDoc)
Else
    oDoc.Save
End If
End Sub
Sub Zeichnung()
End Sub
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 04. Mrz. 2009 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST_2.zip
habe es dann noch mal überarbeitet
in der Zeichnung sind die vorbreiteten Texte
Kordel
Sehen Sie sich das Profil von Kordel an!   Senden Sie eine Private Message an Kordel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kordel
Catia V5 R16, UG NX4
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hätte da auch mal eine Frage, aber zuerst mal Danke für das Script! Echt super!
Würde gerne noch zwei Paramter von dem Part in das Schriftfeld verknüpfen, bzw. ausfüllen lassen! Habe sehr viel mit dem Sheet Metal Design zu tun und würde gerne die Blechstärke und den Biegeradius automatisch mit dem oben verwendeten Scribt mit ausfüllen lassen!
Kann mir wer helfen oder ein paar tips geben.....bzgl. dem Programieren?
Mfg
panchito
Sehen Sie sich das Profil von panchito an!   Senden Sie eine Private Message an panchito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi! danke schön erstmal. leider kommt diese felhler bei dem Skript: The method Item failed. und zu Zile 81 (Set ProductDrawn = oDrwSheet.Views.Item("Vorderansicht").GenerativeBehavior.Document) referenziert. Weißt was passieren könnte?
Mfg,
Panchito
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt denn deiner "Vorderansicht"? ggf versuch mal "Views.Item(3)."
Hat die erste Ansicht auf dem Blatt eine Link zu einen Part/Product?
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es zu Views.Item(3) geändert und wenn ich es ausführe dann werden alle Fenstern schließen.
Iwe weiß ich wie meine Vorderansicht heißt? "Face" kann sein? ja die Ansicht hat eine Link zu die Part.
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt "Front view"
Views.Item(3). schließt alles
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es so geändert weil mein Vorderansicht heißt "Front view"
oDrwSheet.Views.Item("Front view")
jetzt kein Fehler aber meine Dokumente schließen sich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das Makro zu verstehen.
Die Zeile (falls die noch in deinem Code enthalten ist) am Ende:
Code:
Schließt das Dokument.
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es auch gedacht.. ja ich versuche es weiter zu verstehen, auf jeden fall hat es schon funktioniert  Danke viel mals und ich entschuldige mich noch mal für die mehrere Fragen.
Beste beste Grüße
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von panchito am 17. Apr. 2015 editiert.]
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
panchito
Catia V5
erstellt am: 16. Apr. 2015 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! wie kann ich die Zeichnungsnummer anrufen? diese  mid(Namex, InStrRev(Namex, "_") +1)    funktioniert nicht.
Und andere zugewiesene Eigenschaften, wie könnte ich die anrufen?
Beste Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steht bei dir die Zeichnungsnummer?
In dem Beispiel wird dieser aus dem Dateinamen des Parts extrahiert.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Apr. 2015 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Pancho,
das Makro erwartet:
- ein Zeichnungsblatt mit den vorgegebenen Bezeichnern für die Texte,
  wie im Beispiel angegeben
- eine Ansicht auf der Zeichnung, generiert entweder von einem Part  oder einem Product mit
- einen Dateinamen 'xxxx_<Part-Nr>_<PartName>.CAT*' für Part/Product
Das Makro wurde offenbar für Unix mit dem CatScript-Editor erstellt.
Wenn eine der obigen Bedingungen nicht erfüllt ist, läuft's nicht.
Hope it helps,
Joe
panchito
Catia V5
erstellt am: 17. Apr. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
