  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Dimension Symbol
Autor Thema:  Drawing Dimension Symbol (1479 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi miteinander,
habe zu dem Problem leider nichts passendes bisher gefunden.
Problem ist es ein Symbol vor eine Dimension zu setzen.
Ich kann ein Symbol so vor eine Dimension setzen:
Code:
   Set oSel = oDoc.Selection
   Dim sFilter(0)
      sFilter(0) = "AnyObject"
      sStatus = oSel.SelectElement2(sFilter, "", True)
   On Error Resume Next
      If sStatus = "Normal" Then
         For i = 1 To oSel.Count
         Set oDim = oSel.Item(i).Value
         Set oDimValue = oDim.GetValue
         oDimValue.SetPSText 1, "<DIAMETER>", ""
            Next
         Else
            Exit Sub
      End If
Hier als Beispiel füge ich das Durchmesserzeichen ein. Es funktioniert
nahezu jedes Symbol (einfach den Namen eingeben, welcher angezeigt
wird wenn man mit der Maus über dem Symbol steht), aber das Symbol
das ich einfügen muss ist das eingekreiste s (Regardless Of Feature
Size). Egal wie ich das schreibe es wird nicht eingefügt...
Kennt jamand dafür die richtige Schreibweise?!
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 23. Jul. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal <NOACTUALSIZE>.
Sie auch in der von Joe angegebenen Datei.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Jul. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shoutz,
ich hab das Thema noch 'n Bischen weiter getrieben.
Ergebnis hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/244-dressdim-ein-bemassungsmakro
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 24. Jul. 2015 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bgrittmann vielen Dank :-)
Den Beitrag hatte icgh völlig vergessen...
Hi joehz das sieht sehr interessant aus... Werde ich mir mal
zu Gemüte führen wenn ich mal etwas Luft habe
