  CATIA V5 Programmierung
  Dimension texts im Drafting
Autor Thema:  Dimension texts im Drafting (4710 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2020 SP5
Solidworks PDM Professional 2020 SP5
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Euch!
Kann mir jemand sagen, wie ich die Texte anspreche, die als Prä- oder Postfix mit Insert before oder Insert after an eine Bemaßung gesetzt werden??
Das sind keine Texte der View und auch nicht direkt der Dimension zugehörig.
Bin da ratlos!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Doku: DrawingDimValue (SetPSText bzw GetPSText)
zB:
MyValue.SetPSText(iIndex, iPrefix, iSuffix)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Jun. 2009 editiert.]
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankesehr Bernd!!!!
Den BaultText habe ich gebraucht und mit Deiner Hilfe finden können!
Schönen Gruß
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 20. Mai. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
könnt ihr hier noch ein komplettes Bsp. einstellen, so dass wir DAUs nur noch die rauskopieren können und dzulernen können?
Also ein Drawing, dass eine dimensionierung hat und dann das Prefix und / oder das Suffix geändert wird?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel, dass dir den Text vor und nach dem Wert, der ersten Bemaßung in der aktuellen Ansicht, verändert und ausgibt.
Code:
Sub CATMain()
Dim oDoc As DrawingDocument
Dim Ansicht As DrawingView
Dim oDimension As DrawingDimension
Dim wert As DrawingDimValue
Dim prefix As String
Dim postfix As String
'Start
If (Right(CATIA.ActiveDocument.Name, 10) <> "CATDrawing") Then
    Exit Sub
End If
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set Ansicht = oDoc.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView
Set oDimension = Ansicht.Dimensions.Item(1)
Set wert = oDimension.GetValue
'Präfix setzen
wert.SetBaultText 1, "Test", "", "", ""
'Postfix + Präfix setzen
wert.SetBaultText 1, "Test", "Text", "", ""
'Präfix auslesen
wert.GetBaultText 1, prefix, "", "", ""
MsgBox prefix
'Post auslesen
wert.GetBaultText 1, "", postfix, "", ""
MsgBox postfix
End Sub
Die Funktionen GetPSText/SetPSText sind für das PräPostfix (zB Durchmesserzeichen, Envelope, ...)
Tim2007
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ich bekomme einfach das Durchmesserzeichen nicht extrahiert bzw. gepackt.
Ich will dieses Sonderzeichen (%%c) umwandeln nach Unicode ChrW(8960)
Wie kann ich dies realisieren.
Nach der Umwandlung will ich die Zeichnung per Script als dxf abspeichern.
Kann mir jemand dabei helfen?
MFG Heiko
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich vermute das Problem liegt daran, dass das Durchmesserzeichen in CATIA in einer anderen Schriftart (CATIA-Stroke) vorliegt und in dieser ein normales Zeichen ist.
Siehe Symboltabelle.
Also auf die Schriftart für das Zeichen achten.
Hoffe das geht in die richtige Richtung.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HoBLila  Hi Rest der Welt
Ja ich denke auch, dass das mit der Schriftart zusammen hängt. Genau desshalb will ich es ja vor dem dxf-Export konvertieren nach Unicode. Aber ich muss es erst einmal packen können.
MFG Heiko
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
'Präfix auslesen
MsgBox prefix
ist also leer bei Dir?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist leer...
Wenn ich mit Text befor (rotes Dreieck) was davor schreibe dann sehe ich das.
Aber Das Durchmesserzeichen hehört irgendwie direkt zur Maßzahl.
brauche dringend Hilfe
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 30. Mai. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Durchmesserzeichnen steht im Feld "PSText", ist also mit den Befehlen GetPSText/SetPSText zugänglich.
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich auch schon probiert aber das klappt nicht.
hier mal mein Testcode:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
On Error Resume Next
    Dim intIndexLng As Long
    Dim intBeforeStr As String
    Dim intAfterStr As String
    Dim intUpperStr As String
    Dim intLowerStr As String
    intIndexLng = 1 'MAIN VAULE
    'intIndexLng = 2 'DUAL VALUE
    Dim drawingDocument1 As Document
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection1 As Object 'Selection for CATScript
    Set selection1 = drawingDocument1.Selection
    selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
    Dim DRWDimension As DrawingDimension
    Dim I As Integer
    Dim MyDimValue As Object
    For I = 1 To selection1.Count
        Set DRWDimension = selection1.Item(I).Value
        Set MyDimValue = DRWDimension.GetValue
        Set wert = DRWDimension.GetValue
'Präfix setzen
'wert.SetBaultText 1, "Test", "", "", ""
'wert.SetBaultText 1, "Test", "Text", "", ""
'Präfix auslesen
'wert.GetBaultText 1, prefix, "", "", ""
'MsgBox prefix,,1
'Post auslesen
'wert.GetBaultText 1, "", postfix, "", ""
'MsgBox postfix,,2
'Post auslesen
wert.GetPSText 1, "", postfix, "", ""
MsgBox postfix,,1
wert.GetPSText 1, prefix, "", "", ""
MsgBox prefix,,2
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es dein diesem Post/Präfix nur zwei Parameter.
Der Aufruf sollte:
lauten.
Bei einem Durchmesserzeichen wird <DIAMETER> zurückgeliefert.
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen vielen Dank für den Hinweis auf die "nur" Zwei Parameter
So klappt das jetzt.
hier mein Code, falls es mal jemand anderes interessiert:
Sub CATMain()
            Set Wert = DRWDimension.GetValue
            Wert.GetPSText 1, prefix, ""
            MsgBox prefix,,1
            Wert.SetPSText 1, ChrW(8960), ""
            Wert.GetPSText 1, "", postfix
            MsgBox postfix,,2
        Next
End Sub
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Jun. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich versuch per Makro ein "conical taper" vor die Dimension zu
setzen. Allerdings weiß ich nicht wie man dieses Symbol aufruft.
Ich versteh aber auch nicht ganz wie das mit dem Unicode funktionieren
soll... zumindest kann mein Catia damit nichts anfangen. ChrW(8960) soll
ja das Durchmesserzeichen sein, aber egal welchen Code ich eingebe,
Catia setzt immer ein "_" vor die Dimension...
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 27. Jun. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh war ja ganz einfach
Code:
If sStatus = "Normal" Then
For i = 1 To oSel.Count
Set oDim = oSel.Item(i).Value
Set oDimValue = oDim.GetValue
oDimValue.SetPSText 1, "<CONICALTAPER>", ""
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 27. Jun. 2015 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Jun. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Die anderen möglichen PS-Typen stehen in der Datei:
\B19\win_b64\resources\msgcatalog\CATDrwEngineeringSymbolsIconBox.CATNls
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
