 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsraumsimulation - Kompass über Makro steuern (1713 mal gelesen)
FCArsenal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2015
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Für eine Arbeitsraumsimulation muss ich Bauteile in auf verschiedene, vorher berechnete Punkte bewegen (ca. 600 Stück), und in dieser Lage mit Koordinaten zweier Punkte ausgeben lassen. Mein großber Plan sieht dafür vor, das flexible Teil über den Kompass über ein Makro, dass sich die Vektoren/Zielpunkte aus einer Excel/CSV/txt/... holt, jeden einzelnen anfährt und bei Erreichen der Lage die Koordinaten in eine andere Excel/.../ ausgibt.
Das Grundmodell steht, allerdings bin ich im Händeln des Kompass über das Makro hilflos. Hat jemand einen geeigneten Tipp bzw. zufällig ein ähnliches Makro bereits gebaut bzw. irgendwo gesehen? Bin für jede Hilfe dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FCArsenal
Hallo FC, ich hab mal den Recorder bei einem 'Snap' mitlaufen lassen. Das Ergebnis:
Code:
Sub CATMain() Dim productDocument1 As ProductDocument Dim product1 As Product Dim products1 As Products Dim product2 As Product Dim move1 As Move Dim arrayOfVariantOfDouble1(11) Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set product1 = productDocument1.Product Set products1 = product1.Products Set product2 = products1.Item("G000198__xxxx__Stollen_lang.1") 'das zu verschiebende teil Set move1 = product2.Move Set move1 = move1.MovableObject arrayOfVariantOfDouble1(0) = 1# 'x-achse arrayOfVariantOfDouble1(1) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(2) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(3) = 0# 'y-achse arrayOfVariantOfDouble1(4) = 1# arrayOfVariantOfDouble1(5) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(6) = 0# 'z-achse arrayOfVariantOfDouble1(7) = 0# arrayOfVariantOfDouble1(8) = 1# arrayOfVariantOfDouble1(9) = 0# 'x-coord arrayOfVariantOfDouble1(10) = 470# 'y-coord arrayOfVariantOfDouble1(11) = 0# 'z-coord Set move1Variant = move1 move1Variant.Apply arrayOfVariantOfDouble1End Sub
Kommt ohne Kompass, Selektion etc aus. Die Teilenamen/Instanzen müssen aber bekannt sein. --edit--- Mit Get-/SetComponents müsste es auch gehen. Siehe hierzu: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005021.shtml ---edit--- Hope it helps, Joe [Diese Nachricht wurde von joehz am 07. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Großen Dank schon einmal dafür! Wenn ich richtig sehe hast du das im Produktdesign aufgenommen? Wie binde ich nun meine Excelliste mit den Koordinaten/Vektoren ein? Habe leider kaum Erfahrungen mit Makros... Problem ist auch, dass mein Modell im Part vorliegt und sich die unterschiedlichen Körper in Bodys befinden. Das hat folgenden Hintergrund: Ich habe eine Linie, die sich in einem Body befindet, auf das andere referenziert bzw. die Länge durch die angrenzende Fläche definiert. Das stellt mir dann einen Sensorwert/eine Sensorstrecke dar, deren Länge ich nach jeder Messung ausgegeben haben muss. Nun habe ich schon lang rumversucht um beides wieder zu trennen und ein Bauteil inkl. Sensoren zu verschieben, deren Strecke aber durch das andere Bauteil zu begrenzen, was mir im Product Design leider nicht gelungen ist. Mit den 3D Constraints im Partdesign ist das leider auch nicht gelungen (Sensorstrecken sind nicht mitgelaufen obwohl auch in den Sensoren ausgerichtet).  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FCArsenal
Hallo FC, Meinem Gefühl nach ist das was Du da vorhast eigentlich ein 'NO-NO'. Macht man nicht (im CATPart). Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du 600 Bodies in einem Part und willst die nacheinander gesteuert verschieben, bis sie 'auf Block' liegen. Das klingt alles nach Kollisionsbetrachtung. Ein Beispielmacro von Dassault dazu heisst 'Computing a Clash and Filtering Results' - DMU Space Analysis (das interessanterweise läuft, obwohl ich keine DMU-Lic habe). Der Haken dabei? Das funktioniert nur im Produkt. Ich meine, dass der bisher eingeschlagene Weg nicht zum Ziel führt. Sorry. Joe PS: Wenn ich mich recht entsinne, gibt's ein Makro, dass aus einem Part mit Bodies ein Produkt mit Parts erstellt.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004739.shtml#000001 Stichworte Noch: Clash, Conflict; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Du hast da leider etwas falsch verstanden. Ich habe nicht 600 Bodies die ich verschieben möchte - sondern 600 Positionen, die ich anfahren möchte. Verschieben will ich nur einen Body. An die Übersetzung ins Produkt habe ich mich nun schon abgefunden. Aber wie kann ich die Verschiebung im Makro da realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2015 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FCArsenal
Hallo FC, Zitat:
Das war die zweite Möglichkeit. Zitat:
Wie oben beschrieben. Und wenn Du 'Excel' in die Suche eingibst, findest Du auch Beispiele um Daten von Excel zu lesen, bzw. zu schreiben. Tschau, Joe
