  CATIA V5 Programmierung
  CATPART zu CATPRODUCT umbauen
Autor Thema:  CATPART zu CATPRODUCT umbauen (4728 mal gelesen)
Jensch
Techn. Zeichner / Detailkonstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Jensch an!   Senden Sie eine Private Message an Jensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensch
Momentan in
MB B16SP5HF90<P>Windows XP Prof
Service Pack2<P>2 GHZ
3 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Makro soll mir aus den Einzelkörpern einen CATPART ein entsprechendes CATPRODUCT erstellen.
' Makroname = KopyPARTtoPRODUCT.CATScript
' Author: Filippo Gozza
' Version: V5R10, V5R12
' Konvertiert ein CATPart in ein CATProduct
' Alle Körper werden in CATPart's konvertiert
Language="VBSCRIPT"
Dim KomponenteNeu As Products
Dim KoerperName
Dim OpenKoerperName
Dim productDocument1 As Document
Dim Koerper  As Object
Dim QuellFenster As Window
Dim Letztekoerper
Dim UserSel As Selection
Sub CATMain()
Dim Activdocu As Document
' Neue Product
Dim PosString As Long
PartName = CATIA.ActiveDocument.Name
Dim docu As Documents
Set docu = CATIA.Documents
Dim productDocu As Document
Set productDocu = docu.Add("Product")
Dim ProductNeu  As Product
Set  ProductNeu = productDocu.Product
PosString = InStr(1, PartName , ".CATPart")
ProductNeu.PartNumber = Mid (PartName , 1 , PosString -1 )
FensterNebeneinander()
Set QuellFenster = CATIA.Windows.Item(1)
QuellFenster.Activate
Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument
Set productDocument1 = Activdocu.Part.Bodies
Dim koerperAnzahl
koerperAnzahl = productDocument1.count
for i =1 to koerperAnzahl
Set Koerper =  productDocument1.Item(i)
KoerperName = Koerper.Name
'Koerper kopieren
Activdocu.Selection.clear
Activdocu.Selection.Add Koerper
Activdocu.Selection.Copy
'Part erzeugen und Koerper einfuegen
Dim PartNeu As Product
Set PartNeu =  ProductNeu.Products.AddNewComponent("Part", KoerperName )
' Fenster mit neue Product activieren
ProductNeu.Parent.Activate
' Alle Parts suchen
PartSuchen(ProductNeu.Parent)
ProductNeu.Parent.Selection.Clear
ProductNeu.Parent.Selection.Add  UserSel.Item(Letztekoerper).Value
ProductNeu.Parent.Selection.Paste
next
' Product actualisieren
ProductNeu.update
End Sub
Sub PartSuchen(oPartDoc1)
Dim E As CATBSTR
Dim Was (0)
Was(0) = "Part"
Set UserSel = oPartDoc1.Selection
UserSel.Clear
'Let us first fill the CSO with all the objects of the model
UserSel.Search( "CATPrtSearch.PartFeature,all" )
Letztekoerper = UserSel.Count
End Sub
Sub FensterNebeneinander()
Dim windows1 As Windows
Set windows1 = CATIA.Windows
windows1.Arrange catArrangeTiledVertical
End Sub
Habe es im I-net gefunden, aber mit meinen begrenzten Mitteln konnte ich´s nicht beheben
Falls einer Rat weiss: Danke im vorraus.
SuFu wurde immer benutzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg!
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein ähnliches Script gefunden, Credits an F.Harnatt, welches für mich etwas besser ist, da auch die Baugruppen erstellt werden. Kann mir hier ggf. jemand helfen wie ich das Script anpassen kann, so dass es kein neues Part erstellt, sondern ein Startpart aus einem bestimmten Pfad benutzt?
Ich habe von VBA leider keine Ahnung und weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Code:
Option Explicit
Private Const cstStrMacroName As String = "Generate Product from AllCATPart"  ' wird z.B. als Titel in Msgboxen verwendet
Private Const cstStrMacroVersion As String = "v1.0"              ' Versionsnummer bei Änderungen immer erhöhen; Format v0.1 immer beibehalten
Private Const cstStrMacroAuthor As String = "F.Harnatt"
Dim objGroupNoShow As Group
Sub CATMain()
Dim objRootDocument As Document
Dim objDestProduct As Product
Dim objGroups As Groups
    ' Sicherstellen, dass das aktive Dokument ein Part ist...
    Set objRootDocument = CATIA.ActiveDocument
    If (TypeName(objRootDocument) <> "PartDocument") Then
        MsgBox _
            "The active Document has to be a Part (AllCATPart). Macro will be terminated." & Chr(13) & Chr(13) & _
            "Das aktive Dokument muss ein Part (AllCATPart) sein. Das Makro wird beendet.", _
            vbCritical Or vbApplicationModal Or vbOKOnly, _
            cstStrMacroName & " " & cstStrMacroVersion & " [(c) " & cstStrMacroAuthor & "]"
        Exit Sub
    Else
        ' kurze Info ausgeben
        If (vbCancel = MsgBox( _
            "This macro will convert the active document to a product structure (geometry" & Chr(13) & _
            "is copied as result). Do you want to proceed?" & Chr(13) & Chr(13) & _
            "Das Makro wird das aktive Dokument in eine Produktstruktur überführen" & Chr(13) & _
            "(Geometrie wird 'as Result' kopiert). Wollen Sie fortfahren?", _
            vbQuestion Or vbApplicationModal Or vbOKCancel, _
            cstStrMacroName & " " & cstStrMacroVersion & " [(c) " & cstStrMacroAuthor & "]")) Then Exit Sub
    End If
    ' das neue Product anlegen und benennnen...
    Set objDestProduct = CATIA.Documents.Add("Product").Product
    On Error Resume Next
    objDestProduct.PartNumber = Replace(objRootDocument.Product.PartNumber, "_AllCATPart", "", 1, -1, vbTextCompare) & "__FromAllCATPart"
    On Error GoTo 0
    ' NoShow-Group erzeugen
    Set objGroups = objDestProduct.GetTechnologicalObject("Groups")
    Set objGroupNoShow = objGroups.Add()
    objGroupNoShow.Name = "invisible Geometry"
    ' alle Bodies auflösen...
    processPartElementCollection objRootDocument, objDestProduct, objRootDocument.Part.Bodies
    processPartElementCollection objRootDocument, objDestProduct, objRootDocument.Part.HybridBodies
    ' Group mit unsichtbarer Geometrie löschen, wenn leer oder ausblenden
    If (objGroupNoShow.CountExplicit = 0) Then
        ' Gruppe leer -> löschen
        objGroups.Remove objGroupNoShow
    Else
        ' Gruppe nicht leer -> alles in NoShow
        objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Clear
        objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Add objGroupNoShow
        objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr
    End If
    ' Shapes für erzeugtes Product laden und Instanzen benennen
    objDestProduct.ActivateDefaultShape 'todo
    renameInstancesInProduct objDestProduct, False
    ' erstellte Constraints in NoShow
    objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(CATAsmSearch.MfFixConstraint + CATSketchSearch.MfFixConstraint + CATDrwSearch.MfFixConstraint),all"
    ' Achsensysteme in NoShow
    objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(FreeStyle.'Axis System' + 'Part Design'.'Axis System' + 'Generative Shape Design'.'Axis System' + 'Functional Molded Part'.'Axis System'),all"
    ' Planes in NoShow
    objDestProduct.ReferenceProduct.Parent.Selection.Search "(((CATStFreeStyleSearch.Plane + CATPrtSearch.Plane) + CATGmoSearch.Plane) + CATSpdSearch.Plane),all"
    'Selektions löschen
    objRootDocument.Selection.Clear
    ' erstelltes Produkt updaten und Reframe ausführen
    objDestProduct.Update
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
End Sub
Private Sub processPartElementCollection(objRootDocument As Document, objDestProduct As Product, colPartElements)
Dim objTmpParentProduct As Product
Dim objNewPartProduct As Product
Dim intCurrentComponent As Integer
Dim strUniqueComponentNamePrefix As String
Dim strNameCurrentComponent As String
Dim arrStrComponents'() As String
Dim valVisProperty As CatVisPropertyShow
    strUniqueComponentNamePrefix = Date & "_" & Time
    For intCurrentComponent = 1 To colPartElements.Count
        ' vollständigen Namen der Komponente ermitteln
        strNameCurrentComponent = colPartElements.Item(intCurrentComponent).Name
        If Right(strNameCurrentComponent, 1) = "\" Then strNameCurrentComponent = Left(strNameCurrentComponent, Len(strNameCurrentComponent) - 1)
        strNameCurrentComponent = Replace(strNameCurrentComponent, "\PartBody", "")
        ' Produktstruktur rekonstruieren
        arrStrComponents = Split(strNameCurrentComponent, "\", -1, vbTextCompare)
        Set objTmpParentProduct = createProductStructureWithComponents(objDestProduct, arrStrComponents)
        ' Namen für Part ermitteln
        strNameCurrentComponent = arrStrComponents(UBound(arrStrComponents))
        ' Body kopieren
        objRootDocument.Selection.Add colPartElements.Item(intCurrentComponent)
        objRootDocument.Selection.Copy
        ' Part erzeugen, benennen und fixieren
        Set objNewPartProduct = objTmpParentProduct.Products.AddNewComponent("Part", strUniqueComponentNamePrefix & "__" & Right("0000" & CStr(intCurrentComponent), 4))
        setUniquePartName objNewPartProduct, strNameCurrentComponent
        objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpParentProduct.PartNumber).ReferenceProduct.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst( _
            catCstTypeReference, _
            objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpParentProduct.PartNumber).CreateReferenceFromName(getUniqueInstanceName(objNewPartProduct) & "/!" & getUniqueInstanceName(objNewPartProduct) & "/") _
        ).ReferenceType = catCstRefTypeFixInSpace
        ' Geometerie aus Zwischenablage einfügen
        objDestProduct.Parent.Selection.Clear
        objDestProduct.Parent.Selection.Add objTmpParentProduct.Products.Item(objNewPartProduct).ReferenceProduct.Parent.Part
        objDestProduct.Parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
        ' Terminal Node aktivieren
        objTmpParentProduct.Products.Item(objNewPartProduct.Name).ActivateDefaultShape
        ' ggf. in NoShow-Gruppe hinzufügen
        objRootDocument.Selection.VisProperties.GetShow valVisProperty
        If (valVisProperty = catVisPropertyNoShowAttr) Then
            ' zur Gruppe hinzufügen
            objGroupNoShow.AddExplicit objNewPartProduct
            ' Geometrie einblenden (später wird die Gruppe mit allen ihren Parts ausgeblendet)
            objDestProduct.Parent.Selection.VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
        End If
    Next
End Sub
Private Function createProductStructureWithComponents(objDestProduct As Product, arrStrComponents() As String) As Product
Dim objTmpProduct As Product
Dim bolProductExists As Boolean
    Set objTmpProduct = objDestProduct
    For intCurrentComponent = LBound(arrStrComponents) To UBound(arrStrComponents) - 1
        ' prüfen, ob ein entsprechendes Product bereits existiert
        bolProductExists = (objTmpProduct.Products.Item(arrStrComponents(intCurrentComponent) & ".1").Name <> "")
        If (bolProductExists = True) Then
            ' Product exisstiert -> merken
            Set objTmpProduct = objTmpProduct.Products.Item(arrStrComponents(intCurrentComponent) & ".1")
        Else
            ' Product existiert nicht -> anlegen
            Set objTmpProduct = objTmpProduct.Products.AddNewProduct(arrStrComponents(intCurrentComponent))
            ' und fixieren
            objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpProduct.Parent.Parent.PartNumber).ReferenceProduct.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst( _
                objDestProduct.Parent.GetItem(objTmpProduct.Parent.Parent.PartNumber).CreateReferenceFromName(getUniqueInstanceName(objTmpProduct) & "/!" & getUniqueInstanceName(objTmpProduct) & "/") _
        End If
    Next
    On Error GoTo 0
    Set createProductStructureWithComponents = objTmpProduct
End Function
Private Sub setUniquePartName(objTmpProduct As Product, strNameCurrentComponent As String)
Dim strTmpComponentName As String
Dim intCurrentInstance As Integer
    strTmpComponentName = objTmpProduct.PartNumber
    While (objTmpProduct.PartNumber = strTmpComponentName)
        intCurrentInstance = intCurrentInstance + 1
        objTmpProduct.PartNumber = strNameCurrentComponent & "__inst" & Right("0000" & CStr(intCurrentInstance), 4)
    Wend
    On Error GoTo 0
End Sub
Private Sub renameInstancesInProduct(oRootProduct As Product, bolFirstRun As Boolean)
Dim intSubProductItem As Integer
Dim intSequenceNumber As Integer
Dim intItem As Integer
Dim bolInstNameUnique As Boolean
Dim strNewInstanceName As String
Dim oSubProducts As Products
Dim oPartToRenameTheInstance As Product
    Set oSubProducts = oRootProduct.Products
    ' Array für Instance-Names aller untergeordneten Elemente erstellen
    ReDim arrStrInstNames(oSubProducts.Count) As String
    ' alle untergeordneten Elemente durchlaufen
    For intSubProductItem = 1 To oSubProducts.Count
        ' je nach Parameter das aktuelle Element umbenennen
        If (bolFirstRun = True) Then
            ' erster Durchlauf -> einfach die fortlaufende Item-Number mit Zeitstempel als Instanz-Name verwenden
            Set oPartToRenameTheInstance = oSubProducts.Item(intSubProductItem)
            oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name).Name = intSubProductItem & "__" & Date & "_" & Replace(Time, ":", "-")
        Else
            ' zweiter Durchlauf -> InstanceName aus Partname mit fortlaufender Nummer erstellen
            intSequenceNumber = 0
            ' im aktuellen Kontext eindeutigen Instanz-Namen erstellen
            bolInstNameUnique = False
            Do While (bolInstNameUnique = False)
                ' Namen nach Schema generieren
                intSequenceNumber = intSequenceNumber + 1
                strNewInstanceName = oSubProducts.Item(intSubProductItem).PartNumber & "." & intSequenceNumber
                ' jetzt davon ausgehen, dass er unique ist
                bolInstNameUnique = True
                ' und alle bisher gesetzten Namen durchgehen
                For intItem = 1 To intSubProductItem - 1
                    ' prüfen, ob es eine Übereinstimmung gibt und ggf. die Hilfsvariable neu setzen
                    If ((bolInstNameUnique = True) And (strNewInstanceName = arrStrInstNames(intItem))) Then
                    End If
                Next
            Loop
            ' eindeutigen generierten Instanz-Namen merken
            arrStrInstNames(intSubProductItem) = strNewInstanceName
            ' und der Instanz zuweisen
            oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name).Name = strNewInstanceName
        End If
        ' wenn es mehr als ein Unterobjekt gibt, dann ist es ein Produkt
        If (oSubProducts.Item(intSubProductItem).Products.Count > 0) Then
            ' also muss man die Funktion rekursiv aufgerufen werden
            renameInstancesInProduct oSubProducts.Item(intSubProductItem), bolFirstRun
        End If
    Next
End Sub
' liefert für eine Instanz den kompletten Instanz-Namen bis zum Root-Knoten
' wichtig, um bei identischen Instanznamen die richtige Instanz zu finden
Private Function getUniqueInstanceName(objTmpProductInstance As Product) As String
Dim strUniqueInstanceName As String
    strUniqueInstanceName = objTmpProductInstance.Name
    If (TypeName(objTmpProductInstance.Parent.Parent) = "Product") Then
        Set objTmpParentProduct = objTmpProductInstance.Parent.Parent
        While (TypeName(objTmpParentProduct) = "Product")
            strUniqueInstanceName = objTmpParentProduct.Name & "/" & strUniqueInstanceName
            ' eine Ebene weiter vor
            If (TypeName(objTmpParentProduct.Parent.Parent) = "Product") Then Set objTmpParentProduct = objTmpParentProduct.Parent.Parent _
            Else Set objTmpParentProduct = Nothing
        Wend
    End If
    getUniqueInstanceName = strUniqueInstanceName
End Function
Click OK to terminate
