  CATIA V5 Programmierung
  selection aktives sheet
Autor Thema:  selection aktives sheet (1580 mal gelesen)
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 17. Apr. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naben zusammen,
wie muss ich den Code anpassen das die selection.search nur im Aktiven Sheet des Drawings sucht und nicht im gesamten.
Da das gesamte aus mehreren Sheets besteht.
Code:
Set drwdocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets = drwdocument.Sheets
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drwdocument.Selection
selection1.Search ("Name=*Test*")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
zB Sheet selektieren und dann nur in der Selektion suchen:
Code:
selection1.clear
selection1.add DrwSheet
selection1.Search ("Name=*Test*,sel")
joerneman
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort, so klappt es.
Stehe jetzt aber vor dem nächsten Problem.
Möchte das selektierte Element umbenennen, dass klappt bei mir bis jetzt aber nur bei normal erstellten Textfeldern, nicht wenn ich eins aus einem Detailblatt einfüge, da kommt es zu einem Fehler.
Code:
selection1.clear
x="Text zugewiesen"
selection1.Search "Name=*Test*,sel"
For i=1 to selection1.Count
selection1.item2(i).Value.Text = x
Next
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Details ist das wohl etwas anders. Siehe zb hier.
Willst du das Deatil an sich bearbeiten (alöso die Vorlage), das Detail zerlegen und dann bearbeiten, oder einen modifizierbaren Text im Detail bearbeiten?
joerneman
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen modifizierbaren Text im Detail bearbeiten, nur auf dem aktiven Blatt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann tritt wohl die schon verlinkte Diskussion zu. (hier)
joerneman
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja die trifft zu. Habe mir mit Hilfe dieser mein Makro so angepasst das es funktioniert. Muss es nur noch auf meine Bedürfnisse anpassen und sauber aufschreiben, da es im Moment noch alles zusammenkopiert ist.
Vielen Dank.
