  CATIA V5 Programmierung
  Farbe zuweisen
Autor Thema:  Farbe zuweisen (2137 mal gelesen)
hasn69
student
Sehen Sie sich das Profil von hasn69 an!   Senden Sie eine Private Message an hasn69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasn69
CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
ich hab ein kleines problem und stehe auch irgendwie im schlauch und weiss nicht so genau woran es liegt.
Also, zum hintergrund. Ich habe ein programm geschrieben, welches versteifungen sucht und untersucht und am ende soll den versteifungen eine farbe zugewiesen werden.
Das überprüfen läuft soweit ganz gut. Mein problem ist, dass die farbe der ganzen selection zugewiesen wird, heisst entweder werden alle versteifungen grün oder alle werden rot.
ich hab versucht eine zweite selection anzulegen aber irgendwie endet auch da mein programmierwissen in diesem bereich
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Dim Selection1 As Object
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selection1.Search "CATPrtSearch.Stiffener,all"
Dim vispropertyset1 'As VisPropertySet
Dim T, Z, U As Integer
For i = 1 To Selection1.Count
Set Versteifung1 = Selection1.Item2(i).Value
T = Versteifung1.Thickness.Value
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Search "CATPrtSearch.Stiffener,Versteifung1.Name"
Z = T/HT.Value
U = HT.Value * 2
If Z <= 2 Then
Check.Value = "OK"
oSelection.VisProperties.SetRealColor  60, 255, 3, 1 'GRÜN
Else
Check.Value = "FAIL"
oSelection.VisProperties.SetRealColor 255,0,0,255 'ROT
End If
das ist ein Teil des Programms, wollte jetzt nicht alles hochladen, da es schon etwas länger ist
[Diese Nachricht wurde von hasn69 am 09. Apr. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasn69 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur eine Selektion in einem Dokument.
Du musst also die Versteifungen zwischenspeichern (zB Collection, Array,).
Ggf legst du je eine Collection für rote und grüne Versteifungen an. Selektierst diese und färbst diese um.
hasn69
student
CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke erst mal für deine schnelle antwort.
kannst du mir das vielleicht anhand eines beispiels erläutern?
ich hab zwar verstanden, was ich machen soll. aber ich weis nicht wie ich es umsetzen kann
vielen dank schon mal für die hilfe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasn69 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, es gibt schon hier einige Bsp bezüglich Collection, bzw. das Erstellen eines neuen Arrays
http://ww5.cad.de/index.php/CATIA%20V5% 20Programmierung/?research=Collection&category=&forum=137&member=&opt=&docs=&solved=&ord=&style=
vielleicht hilft auch schon
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005306.shtml#000010
ansonsten durchackern   -kann ja nicht schaden.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Apr. 2015 editiert.]
hasn69
student
CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich DANKE DIR HERR HARMENING und verneige mich.
Wie gesagt, ich war so neben der Spur, dass ich nicht mal mehr wusste wie ich suchen soll.
Das Programm läuft und es funzt suuuuuper!
Danke, danke, danke. Ihr seid die besten
