  CATIA V5 Programmierung
  Makro programmieren um definierte Löcher zu finden
Autor Thema:  Makro programmieren um definierte Löcher zu finden (3176 mal gelesen)
lamdiabolo
Sehen Sie sich das Profil von lamdiabolo an!   Senden Sie eine Private Message an lamdiabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lamdiabolo
Intel Pentium 4CPU 2,8GHz
1GB RAM
32-Bit Betriebssystem
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle zusammen,
ich probiere im Moment ein Makro zu programmieren, mit welchem ich in Catia V5R21 in einer Baugruppe alle Löcher finden kann,welche einen bestimmten Durchmesser haben. Ich habe mir bereits das "Kochbuch" von Herrn Hansen zugelegt und dieses durchgearbeitet, habe aber leider trotzdem keine Idee wie ich die Programmierung durchführen soll, damit ich nicht alle Löcher auswähle, sondern nur die mit einem bestimmten Durchmesser, in welche dann automatisch Normstifte eingefügt werden sollen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit oder ist die Suchfunktion in einem Makro so eingeschrängt, das es lediglich Löcher ohne und mit Gewinden finden kann?
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich das schaffen könnte.
Mit freundlichem Gruß
lamdiabolo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Möglicher ABlauf:
- alle Löcher suchen (was ist mit gemusterten Bohrungen?)
- mit einer Schleife alle gefundenen Element durcharbeiten
- jedes Element prüfen:
      - richtiger Durchmesser
      - Gewinde vorhanden
- entsprechnede Elementa aus Selektion entfernen.
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit einem bestimmten Durchmesser:
Code:
Dim length1 As Length
Set length1 = hole1.Diameter
if length1.Value = 6.000000 Then  '----- wenn Durchmesser z.B. 6mm ist, tut etwas
Code:
if hole1.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then
MsgBox "Mit Gewinde"
else
MsgBox "Ohne Gewinde"
end if
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde es schnellst möglich vervollständigen!
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal probiert einzelne Durchmesser aus einem Bauteil einzufärben. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Wird immer ein Laufzeitfehler ausgegeben.
Damit ihr euch das mal genauer anschauen könnt, im folgenden mein Code:
Sub CATMain()
set document1 = catia.activedocument
set selection1 = document1.selection
dim durchmesser as integer
durchmesser= inputbox("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser ein!","Eingabe gesuchter Durchmesser", Durchmesser)
selection1.search ".hole,all"
dim laenge as length
set laenge=hole.diameter
if laenge.value= durchmesser then
set vispropertyset1=laenge.visproperties
vispropertyset1.setrealcolor 255,0,0,0
selection1.clear()
end if
set documents1 = catia.documents
for h=1 to documents1.count
on error resume next
set partdocument1 = documents1.item (h)
next
End Sub
Danke für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich musst du den String "durchmesser" noch "casten" (Typumwandlung): zB CDbl(durchmesser)
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
hat aber leider auch so nicht funktioniert.
Hatte noch was neues ausprobiert, da mir Catia immer gesagt hat : "Objekt erforderlich: 'hole1'. Ich wollte erst ALLE Löcher finden, welche danach nach ihrem Durchmesser durchgefragt werdenl. Hat aber leider auch nicht funktioniert, da dann der Fehler: "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht:'hole1.diameter'"
Mein "neuer" Code ist:
Sub CATMain()
set hole1 =selection1.selection
set laenge=hole1.diameter
selection1.clear()
end if
next
End Sub
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe bzw. Beantwortung meiner Fragen.
Jan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
So kannst du nicht auf die Selektierten Element zugreifen. Du musst über eine Schleife jedes Element "abarbeitet": zB (ungtestet)
Code:
for i = 1 to selection1.count
    set hole1 =selection1.item2(i).value
    if laenge.value= durchmesser then  'ggf musst du hier noch schauen dass du die Variablentypen angleichst
    end if
next
selection1.clear()
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zurück,
die Fehlermeldungen kommen jetzt nicht mehr und das Makro geht auch alle Löcher durch,findet jedoch leider nicht das EINE Loch und färbt daher auch keines der Löcher ein.
Ich bin leider nicht geübt genug in der Programmierung, um herauszufinden woran das liegen könnte. Ich probiere mal alles durch und schaue mir nochmal das Buch von Herrn Hansen an, ob da eventuell ähnlich Programmierungen bei sind. Vielleicht finde ich ja Übereinstimmungen.
Falls jemand noch eine Idee hat, woran es liegen könnte, ich freue mich über jeden Kommentar und jede Hilfe.
Danke schonmal im Vorraus.
Jan
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe erst einmal ausprobiert die einzelnen Löcher mit ihren Durchmessern einzeln zu finden.Das klappt jetzt.
Leider erkennt die unterste If- Funktion den Wahrheitsgehalt nicht, sie gibt immer die Else- Anweisung an.
Sub CATMain()
set selection1 =catia.activedocument.selection
dim hole1 as integer
durchmesser = inputbox ("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser an!", "Eingabe gesuchter Durchmesser", durchmesser)
dim ausgabe as integer
ausgabe = laenge.value
dim box as long
box=msgbox (selection1.item2(i).value.name &" = " & ausgabe & "mm",48,"Durchmesser Löcher!")
if durchmesser = ausgabe then
box=msgbox(" Durchmesser entspricht gesuchtem Durchmesser")
else
box=msgbox("Durchmesser entspricht nicht gesuchtem Durchmesser")
end if
next
selection1.clear
End Sub
Hatte über eine Msg-Box die Werte von AUSGABE und DURCHMESSER ausgeben lassen und es wurden beide Werte erkannt.
Meine Frage ist jetzt, wieso die If- Bedingung nicht als Wahr erkannt wird, wenn die Werte übereinstimmend sind?
Jan
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier muß man also zu einem Trick greifen.
Zuerst speichert man die einzelnen Elemente der Selection in ein Array:
Code:
Dim SelElemente() As Object
ReDim SelElemente(Selection1.Count)
For i = 1 To Selection1.Count
  Set SelElemente(i) = Selection1.Item(i)
Next i
Dann löscht man die Selection und weist der Selection einzeln die gespeicherten Objecte zu:
Code:
For i = 1 To UBound(SelElemente)
  Selection1.Clear
  Selection1.Add SelElemente(i).Value
Next i
So kommst Du in Bohrung rein:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim hole1 As Shape
Set hole1 = shapes1.Item("Hole.1")
dim durchmesser
dim durchmesser2
durchmesser2 = CDbl(durchmesser)
if length1.Value = durchmesser2 then
MsgBox "Passt!"
else
msgBox "Passt nicht!"
end if
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte dass der wirksame Unterschied liegt nur bei der Typkonvertierung ist:
Code:
if length1.Value = CDbl(durchmesser9 then
Die Slektion muss zwischen durch ja nicht geleert bzw neu verwendet werden.
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du hast natürlich völlig Recht.
Aber die Methode GetRealColor gilt immer für die ganze Selection.
Wenn lamdiabolo einfärben möchte, AFAIK soll es machen.
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 18. Apr. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auch wieder.
Rechthabermodus: Aber du kannst ja erst die Selektion prüfen (ggf Bohrungen entfernen) und dann erst einfärben.
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich eure Anweisungen nicht genau verstanden, zumindest nicht so gut, das mein Makro jetzt einwnadfrei läuft.
Denke ich habe wieder total triviale Fehler eingebaut, welche den einwandfreien Lauf stören.
Code:
Sub CATMain()
selection1.search ".hole.threaded=true,all"
Next i
  Selection1.Clear
next i
Dim part1 As Part
Dim body1 As Body
Dim hole1 As Shape
ausgabe =length1.value
dim box as long
dim durchmesser
dim durchmesser2
set vispropertyset1 =selection1.visproperies
vispropertyset1.setrealcolor 0,255,255,0
else
end if
next
End Sub
Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jan
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit folgende Code:
Code:
Sub CATMain()
set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
'----nach Bohrungen suchen
Selection1.search ".hole,all"
'----Selection sichern
Next
dim length1 as length
dim hole1
dim durchmesser
'----Selection wieder herstellen
Selection1.Clear
set hole1 = selection1.item2(1).value
'----den Durchmesser prüfen, dann die Bohrung einfärben
if length1.Value = CDbl(durchmesser) then
Selection1.VisProperties.setrealcolor 255,0,0,0
end if
next
selection1.clear
End Sub
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert!
Dieses Forum ist wirklich super.
Ich habe Professoren gefragt die Catia unterrichten, aber nicht einmal die hatten eine Ahnung wie ich das mit Makros lösen könnte.
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lamdiabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht sogar noch einfacher: nur mit der Suche kann man schon die entsprechenden Bohrungen (mit dem passenden Durchmesser) selektieren:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter=4,3mm,all"
selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 0
End Sub
Jetzt noch eine Inputbox für den Durchmesser einbauen, und fertig.
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bei mir leider nicht so ganz geklappt, aber wie ihr bestimmt bis jetzt herausgefunden habt, bin ich auch nicht der Allerbeste im Programmieren.
Falls ihr so nett seit und mir noch bei einer Sache helfen würdet, wäre ich euch sehr dankbar.
Ich würde gerne die Anzahl aller Löcher mit den jeweiligen Durchmessern in einer Liste ausgeben.
Also beispielhaft:
5 x 50mm
2 x 30mm
1 x 10mm
Hatte dies mal im VBA mit einer Listbox ausprobiert, doch da werden mir die Löcher nacheinander angezeigt und nicht summiert:
Loch1 50mm
Loch2 30mm
Loch3 50mm
Loch4 10mm
Danke für eure Hilfe.
Jan
lamdiabolo
1GB RAM
Win 7
Catia V5R21
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005320.shtml
Falls es jemand benötigt!
Vielen Dank an alle die mir behilflich waren.
Jan
