  CATIA V5 Programmierung
  Drawing sheets alphabetical sorting
Autor Thema:  Drawing sheets alphabetical sorting (907 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello guys
I've created a macro, which occasionally creates new sheets in the drawing, and gives them different names.
Is there a way to alphabetically sort those drawing sheets?
CATIA help file give me this clue:
Code:
Set drwsheetsorder =  CATIA.ActiveDocument.Part.GetItem("CATLayoutRoot")
Set drwsheets = drwsheetsorder.Sheets
Set sheet1 = drwsheets.item(1)
Set sheet2 = drwsheets.item(2)
newsheetorder = Array(sheet2, sheet1)
drwsheetsorder.reorder_Sheets(newsheetorder)
How can I sort my sheets collection, giving them apropriate Index in the array?
Regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
You can for example use the BubbleSort algorithm.
On the www you can find completed function for these.
Regrads,
