  CATIA V5 Programmierung
  List.add() zum Laufen kriegen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  List.add() zum Laufen kriegen (1173 mal gelesen)
Escore1337
Sehen Sie sich das Profil von Escore1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Escore1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Escore1337
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich arbeite mit CATIA V5 R19 und habe mich ein wenig in Makros eingearbeitet (catvba). Nun hänge ich jedoch leider daran eine Liste zu erstellen.
Ich habs zuerst mit Collection versucht, jedoch ist es mir zu umständlich immer Werte aus der Collection löschen und wieder erstellen zu müssen um diese zu ändern. Weiters benötige ich eine Liste in einer Liste, was mit Collections scheinbar nicht möglich ist.
Also ich lese mir die Parameter der Parts aus (ich gehe rekursiv durch alle teile). In der oberen Liste sollen die Namen aller Teile stehen und in der unteren Liste (Der Liste in der oberen Liste) die jeweiligen Parameter.
Ich habe keinerlei Probleme die Werte auszulesen, nur die Liste macht mir zu schaffen.
Bsp.:
    Dim myList As List
    myList.Add(itemValue As AnyObject)      'Das in der Klammer ist das was intellisense mir sagt
Bitte helft mir herauszufinden wie man items hinzufügt und ausliest - danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escore1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Mit dem Objekt "List" hab ich noch nie gearbeitet.
ggf könntest du einen 2-Dimensonales Array nehmen, in das du den Namen des Parts und einen Array (oder Dictonary) mit den entsprechenden Parametern ablegst.
Wenn du in einer Collection einen einen Parameter ablegst (also nicht den Wert) kannst du auch den Wert nachträglich ändern.
Welche für dich dass richtige "Speicher-Objekt" ist, hängt von deiner Aufbage ab.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Mrz. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Escore1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Escore,
hast Du mal an UDTs gedacht?
Die kannst auch als VB-Record sehen.
Siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005656.shtml
Hope it helps,
Joe
Escore1337
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, erstmal Danke für eure Antworten! Folgendes Problem: "Compile Error: Only user-defined types defined in public object modules can be coerced to or from a variant or passed to late-bound functions".
Überhalb vom Sub steht bei mir:
Code:
Public Type myType
    strName As String
    intNummer As Integer
End Type
Dim myList
Dim myPart As myType
Und dann im Sub:
Code:
Redim myList(1) 'Initialize myList as Array
Redim myList(UBound(myList) - LBound(myList) + 1) 'Increase Array Size by 1
myPart.name = "abc"
myList(1) = myPart
Debug.Print myList(1).name
Ich hätte gerne alles in einem einzigen Txt File (Kein extra Class File). Was kann ich also machen um mehrere Parts meines Typs in einer Liste zu speichern, welche ich anschließend wieder auslesen kann um Sie nach Excel zu pasten?  Weiters die Frage, zeigt (wenn das mal klappt) nur ein Pointer auf myPart, also verliere ich die Werte in der Liste, wenn ich myPart ändere? Vielen Dank!
Escore1337
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, ich hab's wie's aussieht direkt nach'm posten meiner letzten Antwort geschafft.
Code:
Dim myArr() As myType
Redim myArr(1)
myArr(1).name = "abc"
Debug.Print myArr(1).name
