  CATIA V5 Programmierung
  Array in Array
Autor Thema:  Array in Array (1191 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Aug. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Array voll mit Arrays packen:
    Dim Punkt(1 To 3)
    Punkt(1) = "min"
    Punkt(2) = "max"
    Punkt(3) = "wert"
    Dim Points(1 To 3)
    Set Points(1) = Punkt
Geht aber nicht. Kennt jemand eine Lösung dafür?
Viele Grüße!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Aug. 2014 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
probier's mit UDT(user defined types, zB:
In einem Modul:
Public Type MyUDT_TYPE
  pt(10) As Double
  strText(9) As String
  iNums(100) As Integer
End Type
In einer Routine:
Private Sub Form_Load()
  Dim n As Integer
  Dim m As Integer
  Dim arrUDT(5) As MyUDT_TYPE
  With arrUDT(0)
      For n = 0 To 4
        .iNums(n) = n
        .strText(n) = Format(n, "P000")
        .pt(n) = 1.2345 * n
      Next
  End With
End Sub
UDTs lassen sich auch schachteln, zB:
Public Type POINT_TYPE
  x As Double
  y As Double
  z As Double
End Type
  pt(10) As POINT_TYPE
End Type
Tschau,
Joe
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrdimensionale Arrays wärem vom Syntax weniger und leichter für dieses beispiel hier.
gugst du hier: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/d2de1t93(v=vs.90).aspx
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
