 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde Makro zum einfärben (3498 mal gelesen)
Ich war das nicht Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 12.03.2015 Catia V5R24_64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Makro zu schreiben mit dem ich die verschiedenen Gewindetypen (Fein/Normal/Rohr-gewinde)einfärben möchte. Leider weiß ich nicht wie ich diese unterscheiden soll? so kann ich alle filtern: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all" wie erreiche ich eine Unterscheidung der Typen? In der Gewindedefinition haben wir verschiedene selber angelegt: Whitworth- Rohrgewinde.xml Spezial-Feingewinde.xml Feingewinde-Metrisches-ISO.xml Regelgewinde-Metrisches-ISO.xml DANKE für eure Antworten
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Du solltest über "HoleThreadDescription" bzw "ThreadDescription" die Größe auslesen können. Einen Verweis auf einen Bestehenden Thread verkneif ich mir jetzt, der letzte Fragesteller war not amused. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich bin schon ein Stück weiter. Aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Ich muss Feingewinde, Standard und Rohrgewinde Farblich trennen. Also auch unterschiedlich abfragen. mit: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Threaded=TRUE,all" habe ich alle Typen mit: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription=*G*,all" habe ich alle Rohrgewinde wenn ich nach "M" selektiere habe ich aber Fein und Standard zusammen. jetzt Ihr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Servus Wie sieht die ThreadDescription beim Feingewinde aus? ggf kannst du das Standardgewinde vom Feingewinde über das Multiplikationszeichen "x" unterscheiden. Code: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription=*M*x*,all"
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Würde gehen, aber wenn ich nach Standard suche Code:selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription=*M*,all" dann selektiert er ja auch das Feingewinde, das ist mein Problem. [Diese Nachricht wurde von Ich war das nicht am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Servus ggf kannst du beide Abfragen kombinieren (ungetestet): Code: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription=*M* & CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription!=*M*x*),all"
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Servus Das ist klar. Kannst du die Gewindearten unterscheiden? (zumindest das Feingewinde zu Standardgewinde) Dann sollte durch die Negierung "!=" nur die Standardgewinde selektierbar sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja in der Description vom Rohrgewinde ist ein "G" enthalten, beim Standardgewinde ein "M" und beim Feingewinde ein "M und ein x"
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Servus Folgender Suchstring funktioniert bei mir für Standardgewinde: Code: selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription=M* & CATPrtSearch.Hole.ThreadDescription!=M*x*,all"
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank, habe das Makro fertig und es funktioniert teilweise. Wenn im Part veröffentlichungen Abgezogen werden, ändert er die Farben nicht? Im Part mit dem Abzugskörper ändert er die Farbe des AZK aber er aktualisiert sie nicht im Resultat. Sind das Einstellungen die die aktualisiereung unterbinden? OK eine Sache habe ich herausgefunden, wenn der AZK geometrisch verändert wird, dann funktioniert es [Diese Nachricht wurde von Ich war das nicht am 13. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Studentla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 13.01.2004 Catia V5 - R18
erstellt am: 15. Mrz. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
Hallo allerseits, das Thema Gewinde einfärben interessiert mich auch. Unterscheiden zwischen den verschiedenen Gewindearten ist eher sekundär, das metrische Gewinde selektieren und einfärben funktioniert mit den bekannten Makros, aber wie kann ich die mit Benutzermuster erstellten Gewindebohrungen ebenfalls einfärben?? Hat da jemand eine Idee / Lösung? ------------------ Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor. Meine Taktlosigkeit eckt stets an. Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf. Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb. Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden. Was auch immer das bedeuten mag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 15. Mrz. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ich war das nicht
