  CATIA V5 Programmierung
  Points coordinaten und GeoSet Name
Autor Thema:  Points coordinaten und GeoSet Name (2226 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein makro geschrieben, welsches alle Punkte aus das Part liest, und die folgende Infos unter Excel schreibst:
- Point Name
- X-Coor
- X-Coor
- X-Coor
- Parent Name (SetName)
Ich weisst aber nicht wie kann ich der ParentName fuer das einzelnes Punkt kriegen? Ich meine der name des GeoSet unter welches das Punkt liegt.
Kann mich jemand helfen?
Das Code:
Code:
Sub CATMain()
'_________________________________________
' Separating char
trz = ";"
crlf = chr(10)
On Error Resume Next
Set document = CATIA.ActiveDocument
Set filesys = CATIA.FileSystem
'__________________________________________________________________________
' Filename and path
filename = "D:\Punkt_exp.csv"
if filesys.FileExists(filename) Then
filesys.DeleteFile(filename)
End If
Set file = filesys.CreateFile(filename,True)
Set stream = file.OpenAsTextStream("ForWriting")
err=0
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = document.Selection
selection1.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point),selection1"
if err <> 0 Then
msgbox("Didn't find any points!")
End If
stream.write("Point Name"&trz&"X-Coor"&trz&"Y-Coor"&trz&"Z-Coor"&trz&"Parent Name (Set Name)")
stream.write(crlf)
Dim coords(3) As Integer
for i = 1 To selection1.Count
Set element = selection1.Item(i)
Set point = element.Value
point.GetCoordinates(coords)
stream.write(point.Name&trz&coords(0)&trz&coords(1)&trz&coords(2)&trz&???????????)
if  i <> selection1.Count Then
stream.write(crlf)
End If
Next
stream.close
msgbox ("Ready: "&filename&" ")
End Sub
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das am einfachsten über GetNameToUseInRelation (siehe auch hier)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Ich habe Mal so probiert:
Code:
'selection1.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point),all"
'name = objAssemblyParams.GetNameToUseInRelation(point)
stream.write(point.Name&trz&coords(0)&trz&coords(1)&trz&coords(2)&trz&objAssemblyParams.GetNameToUseInRelation(point))
stream.write(crlf)
End If
Next
aber das funktioniert nicht. Was habe ich falsch gemacht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt eine Fehlermeldung? Von aus startest du das Makro? Was ist "objAssemblyParams"? Wie ist dies definiert?
Edit: ggf mal das "On Error resume Next" rauswerfen, sonst suchst du dir bei der Fehlersuche einen Wolf.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Feb. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur mein Part geöffnet. Ich starte das Makro an. Ich kriege kein Fehlermeldung, und das Excel Spalte für Geoset Name ist leer.
Mein Part hat mehrere Geosets mit Punkte, aber ich suche fuer alle Punkte in das Part durch, und für jedes Punkt wollte ich das Parent GeoSet Name kennen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast du das "On error resume next" mal rausgeschmissen?
Bei mir läuft der (vereinfachte) Code (noch coords richtig dimensionieren (dim coords(2) as variant))
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir läuft der (vereinfachte) Code (noch coords richtig dimensionieren ([i]dim coords(2) as variant
[/i]
Halo Bernd
Ich habe mein Makro ein bisschen weiter aufgebaut. Ich habe Punkten-liste mit Koordinaten und String. Innerhalb dieses String habe ich Namen von Blechen wo diese Punkt kommt durch (Schweisspunkten fuer die Bleche).Jetzt wollte ich der Namen aus der String schneiden und separat in Excel-spalte einfuegen. Das problem ist dass zeitweise es gibt nur zwei Bleche, zeitweser funf. Wie kann ich das:
Code:
stream.write(point.Name&trz&coords(0)&trz&coords(1)&trz&coords(2)&trz&name&trz&Splitname(1)&Splitname(2))
flexibel machen?
Ich hoffe, ich erklärte es gut. Mein Deutsch ist nicht perfekt :)
Guck mal an Kode an:
Code:
Sub CATMain()
' Separating char
trz = ";"
crlf = chr(10)
' Filename and path
End If
err=0
if err <> 0 Then
End If
stream.write("Point Name"&trz&"X-Coor"&trz&"Y-Coor"&trz&"Z-Coor"&trz&"Parent Name (Set Name)"&trz&"Numer blachy 1"&trz&"Nazwa blachy 1"&trz&"Numer blachy 2"&trz&"Nazwa blachy 2"&trz&"Numer blachy 3"&trz&"Nazwa blachy 3")
stream.write(crlf)
Dim coords(2) As Integer
Dim Params
Set Params = document.Part.Parameters
Dim name
name = Params.GetNameToUseInRelation(point)
Dim Splitnametemp
Splitnametemp = split(name,"\")
Splitname = split(Splitnametemp(3)," an ")
'Msgbox(ubound(Splitname))
stream.write(crlf)
End If
Next
stream.close
End Sub
Die Spaltenamen sind fix:
Code:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie unterschieden sich die Namen falls es mehrere Bleche gibt?(ggf Beispiele posten)
Was willst du davon in die Excel-Tabelle schreiben?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt_exp_beispiel.zip
Das Beispiel:
[i][/`Fuegeinformationen\123.456.789 PartName\SWP\111_222_333 (BLECH 1)  an 222_222_222 (BLECH 2) an 333_333_333 (BLECH 3)\Point.4980`i]
mein Excel soll so entscheiden, wie im Anhang.
Dort ist nur Beispiel fuer "3 Bleche" Fall. Ich muss das flexibel machen. Kann sein dass ubound(Splitname) wird von 2 bis 5 sein. Was denn?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was willst du nun aus dem String extrahieren? Nur "Point.4980"?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein
Jedes Blech-Nummer und jede Blech-Name aus dem GeoName in separat Spalten - wie im Excel Beispiel. Das Problem ist dass ubound(Splitname) kann 2 sein, aber kann auch 5 sein. Und dann
Code:
stream.write(point.Name&trz&coords(0)&trz&coords(1)&trz&coords(2)&trz&name&trz&Splitname(1)&Splitname(2)........&Splitname(ubound(Splitname)))
das soll flexibel sein
Oder - zweite Loesung - wenn fuer das Punkt gibt es nur 2 Bleche, dann Splitname(3), Splitname(4), Splitname(ubound(Splitname)) soll null (oder "") geben.
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 09. Feb. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich hatte deine Tabelle nicht gesehen.
Du könntest über eine Schleife (Grenzen "LBound" und "UBound") deinen String zum exportieren ergänzen.
Beispiel:
Code:
Sub Test()
Dim InputString As String
Dim TempString1
Dim Tempstring2
Dim ExportString As String
Dim trz As String
Dim coords(2)
Dim Pointname As String
Pointname = "Bla"
coords(0) = 5
coords(1) = 10
coords(2) = 15
trz = ";"
InputString = "Fuegeinformationen\123.456.789 PartName\SWP\111_222_333 (BLECH 1)  an 222_222_222 (BLECH 2) an 333_333_333 (BLECH 3)\Point.4980"
TempString1 = Split(InputString, "\")
Tempstring2 = Split(TempString1(3), " an ")
ExportString = Pointname & trz & coords(0) & trz & coords(1) & trz & coords(2)
For i = LBound(Tempstring2) To UBound(Tempstring2)
    ExportString = ExportString & trz & Tempstring2(i)
Next
MsgBox ExportString
End Sub
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Bernd
Danke fuer deine Tips. Alles funktioniert jetzt super!
Edit: Bei ein Part kriege ich eine Meldung, dass Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht. Das ist seltsam, weil ich suche nur fuer die Points...
Hast du eine Idee wo das Problem liegt?
Leider kann ich nicht dieses Datei hier hochladen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo kommt der Fehler? Bei welchem Objekt? Wie sieht der Code aus?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler kommt nach Punkte Selektion. Ich habe keine Achnung wie kann ich finden bei welsches selection1.Item(i).Value der Fehler kommt aus. Ich habe bemmerkt, dass wenn ich mit
Code:
on error resume next
weiter gehe, Punktenanzahl stimmt mit Excel-reiheanzahl
Der Code steht unten:
Code:
Sub CATMain()
' Separating char
trz = ";"
crlf = chr(10)
' Filename and path
'on error resume next
Dim file
file = Document.Name
Dim path
Dim Nazwa
path = left(Document.FullName,InStrRev(Document.FullName,"\"))
pathdummy = left(path,len(path)-1)
Nazwa = right(pathdummy,len(pathdummy)-InStrRev(pathdummy,"\"))
filename = "Z:\PB_0006-Chropynska_Crafter\11\01\BOMs_and_PointExp\"&Nazwa&"_point_exp.csv"
End If
err=0
selection1.clear
if err <> 0 Then
End If
stream.write("Point Name"&trz&"X-Coor"&trz&"Y-Coor"&trz&"Z-Coor"&trz&"Blachy")
stream.write(crlf)
msgbox(selection1.count)
Dim Params
Dim name
Dim Splitnametemp
stream.write(point.Name&trz&coords(0)&trz&coords(1)&trz&coords(2)&trz&Splitnametemp(3))
stream.write(crlf)
End If
Next
stream.close
End Sub
Lukas
s.geiger
Staatl. gepr. Techniker FR. KFZ-Technik
Sehen Sie sich das Profil von s.geiger an!   Senden Sie eine Private Message an s.geiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.geiger
Catia V5.19 Win7 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle.
Bin neu hier und suche nun schon seit einigen Tagen nach einem passenden Makro für eine Anwendung.
Das Skript hier ist soweit ganz gut funktioniert allerdings nur mit Punkten und leider nicht mit Translate oder Intersect... besteht die Möglichkeit das Skript so zu ändern das es egal welche Art ich auswähle mir die Cords in Excel rauschreibt?
Benötige die Koordinaten von sich ändernden Punkten um später im MATLAB damit weiter zu arbeiten ohne die Punkte rausmessen und abtippen zu müssen.
Würde mich freuen wenn jemand was weiß...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über die Suche alle Punkte selektieren lassen (siehe hier). Dann die Koordinaten auslesen (ggf über die Measure) und exportieren.
s.geiger
erstellt am: 02. Mrz. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd erstmal danke. Habe das Problem jetzt erstmal anders gelöst.
Habe mir auf meine Kopierten Punkte bzw. auf meine Schnittpunkte ein Measure gemacht welches sich automatisch updatet und davon abhängig einen neuen Punkt der sich mit updatet.
Nun habe ich aber für das MATLAB ein neues Problem...
Ich hätte nun gerne die ausgegebenen Daten so:
%%Name
%%X  Y  Z
%%Point1
123  456  789
%%Point2
456  789  123
%%Point3
789  123  456
usw... und das ganze am besten gelich in Excel
sollte doch eigentlich einfach um zusetzen sein oder?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 02. Mrz. 2015 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.geiger:
Klar, aber irgendjemand muss es machen...
Also - ist einfach umzusetzen.
Wie wäre es, du versuchst dich daran?
s.geiger
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
: ) Ja das würde ich wenn ich nen Plan von VBA hätte bzw. von den ganzen Catia befehlen. Habe weder Bücher noch sonst was.
Danke trotzdem muss ich versuchen mir die Befehle zusammen zu googeln...
s.geiger
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal... besteht die Möglichkeit in einem Produkt die Measure anstatt der Punkte im Part auszulesen?
Das Problem ist, dass ich ein Achsenkonzept habe, welches in einem Produkt aus mehreren Parts besteht. in dem Produkt ändern sich nun durch verändern der Parameter (Ein / Ausfedern) die losen Punkte der Querlenker in ihrer Position. Diese Positionen sollen ausgelesen werden, ist im Produkt aber leider soweit ich weiß nicht so einfach möglich. Daher meine Idee die Measure auszulesen und als Cords in eine TxT zu schreiben.
Meine Ursprüngliche Idee Punkte zu setzen die sich in der Formel auf die Measures beziehen funktioniert im Part aber leider nicht im Produkt.
Wäre euch mega dankbar wenn mir jemand ne Lösung hat ...
