  CATIA V5 Programmierung
  Set ermitteln von ausgewählter Linie
Autor Thema:  Set ermitteln von ausgewählter Linie (1626 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wähle im Fenster eine Linie aus, und möchte das Set ermitteln in
welchem diese Linie liegt.
Nur leider komme ich über "Parent" da ja nicht ran, sonder
als Parent wird mir nur die "Parameters" des Parts zurückgegeben.
Ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit vom Part alle HybridBodies
zu durchlaufen und somit das Set zu ermitteln, aber irgendwie
habe ich die Hoffnung das das einfacher geht.
Weiß jemand wie ich am einfachasten an das Set rankomme?
Gruss Markus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für eine Linie handelt es sich?
Bei mir zeigt das Watchfenster für ein Linie für das ".Parent.Parent" das entsprechende GeoSet an.
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es handelt sich um eine "dumme" Linie, vom Typ "HybridShapeLineExplicit".
In dem Set sind lauter solche Elemente, und das Set selbst ist auch nicht
in 1. Ebene der Parts, sonder in 3. Ebene, also es sind mehrere Sets
Verschachtelt.
Stimmt bei einer "intiligenten" Linie, also einer normal erzeugten "HybridShapeLinePTPT", kann ich über Parent gehen.
Wenn ich diese Linie kopiere und als Ergebnis einfüge geht es nicht mehr.
Gruss Markus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
könntest du dir nicht von der dummen Linie eine "HybridShapeLinePTPT" erzeugen, das Geo Set ermitteln und die "HybridShapeLinePTPT" wieder löschen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 10. Jan. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus:
Du könntest über die Funktion "GetNameToUseInRelation" der Parameter-Collection dir den Namen ausgeben lassen und diesen dann zerlegen/auswerten. Dies Funktion liefert dir zB `Geometrisches Set.1\linie.2` zurück.
@Uwe:
Und wie bewerkstelligst du, dass die Linie im gleichen GeoSet erzeugt wird?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Gute Frage. Nächste Frage.
War nur so ne Idee. Bin halt ein Programmiergoofy.
Gruß Uwe
MarkusK
12 GB Ram
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hat super funktioniert.
Den zurückgelieferten String kann ich ja zerlegen.
Vielen dank
Gruss Markus
