  CATIA V5 Programmierung
  Ersetzen / austauschen von Elementen
Autor Thema:  Ersetzen / austauschen von Elementen (1718 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
git es im VBA eine Möglichkeit, Punkte / Linien / Flächen / Achsen durch einen Befehl austutauschen?
Also Replace a durch b?
Grüße, Tim
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK geht das nicht.
Workaround: statt dem Element selbst "Ableiten" oder "Zusammenfügen" verwenden.
Dort kannst du die Elemente per Script austauschen.
Tim2007
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das verstehe ich jetzt leider nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell erstellst du die Linie, leitest dieses gleich ab. Und die Ableitung wird dann weiterverwendet.
geht also nur, wenn man vorher schon weis welche Element man nachher per "Replace" mit einem Makro ersetzen will.
EDIT: hier hat jemand eine Lösung gepostet/verlinkt
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Okt. 2014 editiert.]
