  CATIA V5 Programmierung
  Replace, Möglichkeiten?
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Replace, Möglichkeiten? (2100 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei ein Part parametrisch aufzubauen, ohne Links! Dabei habe ich einfach verschiedene Inputs (Punkte, Flächen, evtl Linien etc.) Diese sind in einem GeoSet Input. Ich möchte mit einem Makro nun diese Element ersetzen, das sich die Konstruktion dahinter ändert. Da es die ReplaceFunktion nicht gibt, wie kann man dies realisieren?
Linien könnte man ja in ein Join packen oder auch Flächen und die Elemente dem Join entnehmen und die neuen reinpacken und ein Update fahren? Gute Lösung? Was ist aber mit Punkten oder Elemente, die nicht gejoint werden können. Gibt es da viel. noch andere Elemente, wo man sachen reinpacken und rausnehmen kann so dass man die Konstruktion dann variabel steuern kann?
Vielen Dank schon mal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht es über ein "Ableiten". Also neue Geometrie einkopieren -> Ableiten auf neue Geo umbiegen -> alte Geo löschen
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 17. Mrz. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Punkten könnte man evtl. die Koordinaten übertragen anstatt sie zu ersetzen.
Ähnliches ginge vielleicht  auch bei anderen Objekten, ändern statt austauschen.
McByte
mrgod
Sehen Sie sich das Profil von mrgod an!   Senden Sie eine Private Message an mrgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrgod
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcDe:
Bitte SUCHEN funktion benutzen:
THEMA: Script für Replace, Rename und Past special
Für Elemente ersetzen kann man einen Trick machen.
Statt Element macht man einen Join und dann ersetzt man die Referenz im Join auf ein neues Element:
'--- REPLACE ---
Dim a As AnyObject
Set a = GEO_SET.HybridShapes.Item ("Name des neuen Elements")
Dim Ref1 As Reference
Set Ref1 =  PART_X.CreateReferenceFromObject (a)
Dim JOIN As HybridShapeAssemble
Set JOIN = GEO_SET.HybridShapes.Item ("Name des Joins")
JOIN.AddElement Ref1
JOIN.RemoveElement 1
[Diese Nachricht wurde von mrgod am 22. Mrz. 2010 editiert.]
AutoDidakt
Sehen Sie sich das Profil von AutoDidakt an!   Senden Sie eine Private Message an AutoDidakt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoDidakt
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch angenehmer ist die Translate-Funktion da du mit
.ElementToTranslate ...
das Element ohne leeren bzw. ohne replace austauschen kannst.
Am besten eine Null-Verschiebung.
Im Gegensatz zu Joins kannst du auch Punkte übergeben aber
per Programmierung immer nur ein Element, soweit ich probiert habe.
MFG AutoDidakt
XP-Pro 32bit
Q6600
Nvidia 8800GT
R16 SP:0
R19 SP:0
[Diese Nachricht wurde von AutoDidakt am 22. Mrz. 2010 editiert.]
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Join hatte ich ja bereits geschrieben im ersten Post, das mit dem Translate werde ich ausprobieren, danke für den Tipp :-)
ulithethird
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ulithethird an!   Senden Sie eine Private Message an ulithethird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulithethird
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn der Thread schon älter ist, vielleicht hilft es ja jemanden, der wie ich per Google auf den Beitrag stößt.
Eine weitere Möglichkeit das Problem zu lösen, ist der Einsatz des nativen Replace-Befehl von Catia über das StartCommando.
Das "Replace-Fenster" wird dann über Win-API's gesteuert. Eine ausführliche Erläuterung mit entsprechenden Code findet Ihr in meinem Blog:
Replace über StarCommando
Zum Replace via Join gibt es ebenfalls einen Beitrag in meinem Blog:
Replace mit Join
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das letztere kenne ich noch gar nicht
Das Problem mit der Orientierung bleibt aber trotzdem. Das wird glaube ich auch nicht so einfach ohne CAA lösbar sein (Klick auf den roten Pfeil in CATIA).
ulithethird
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Orientierung koennte vorher geprueft werden (ueber Flaechennormale bei Flaechen bzw. Tangente bei Kurven) und muesste dann gegebenenfalls invertiert werden - sollte eigentlich kein groesseres Problem sein.
Bei einem konkreten Problem koennte ich mir das mal anschauen.
