  CATIA V5 Programmierung
  Parts aus einem Unterprodukt kopieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts aus einem Unterprodukt kopieren (3522 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Problemstellung: Ich habe ein Produkt in dem mehrere Parts sind und in dem Produkt befindet sich zudem noch ein weiteres Produkt mit einigen Parts. Ich möchte Publikationen der einzelnen Parts erzeugen und in das Part1 einfügen. Dabei hatte ich zunächst das Problem, dass bei gleichnamigen Parts die Position bei Copy/Paste von dem ersten Part im Baum übernommen wird. Dies habe ich gelöst, indem ich die Parts nach und nach deaktiviere und nach dem Copy/Paste mit einer weiteren Schleife wieder alle Parts aktiviere. Nun habe ich das Problem, dass ich mit dem Makro nur die Parts in der ersten Ebene erreiche und nicht die in dem Unterprodukt.
Falls jemand mein Makro so umgestalten kann, dass ich die Parts in dem Unterprodukt auch kopieren und in das Part1 einfügen kann, wäre ich ihm sehr dankbar, da ich mich auch erst seit 4 Wochen mit der Makroprogrammierung beschäftige, weiß ich an dieser Stelle nciht weiter. Ich habe auch schon ähnliche Themen gefunden, habe aber Probleme damit diese in mein Makro zu integrieren.
Sub CATMain(product)
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("TEST_Bauraumerfassung.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim TmpNode As product
Dim MainPRD As product
Dim TmpPartDoc As PartDocument
Dim TmpPart As Part
Dim ActiveWindow As ProductDocument
Dim TmpSelection As Selection
Set ActiveWindow = CATIA.ActiveDocument
Set MainPRD = ActiveWindow.product
For Each TmpNode In MainPRD.products        ' für jedes Part in der Baugruppe wird eine Publikation von dem Körper "PartBody" erzeugt
    Set TmpPartDoc = TmpNode.ReferenceProduct.Parent
    Set TmpPart = TmpPartDoc.Part
    On Error Resume Next
    Dim reference1 As Reference
    Set reference1 = TmpNode.CreateReferenceFromName("TmpPart/!PartBody")
    Dim publications1 As Publications
    Set publications1 = TmpNode.Publications
    Dim publication1 As Publication
    Set publication1 = publications1.Add("Koerper")
    publications1.SetDirect "Koerper", reference1
    Dim settingControllers1 As SettingControllers
    Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
    Dim visualizationSettingAtt1 As SettingController
    Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
    visualizationSettingAtt1.SaveRepository
    Dim bodies5 As Bodies                                                      ' jede Publikation der einzelnen Parts wird kopiert und in das Part der PCB als Result with links eingefügt
    Set bodies5 = part1.Bodies
    Dim bodies6 As Bodies                                                      ' jede Publikation der einzelnen Parts wird kopiert und in das Part der PCB als Result with links eingefügt
    Set bodies6 = TmpPart.Bodies
    Dim body21 As Body
    Set body21 = bodies6.Item("PartBody")
    Dim body100 As Body
    Set body100 = TmpPart.FindObjectByName("PartBody")
    ActiveWindow.Selection.Clear                        ' kopieren und einfügen der Publikationen in das Part von der Einzelleiterplatte
    ActiveWindow.Selection.Add body100
    ActiveWindow.Selection.Copy
    ActiveWindow.Selection.Add part1
    ActiveWindow.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    ActiveWindow.Selection.Item(1).Value.Name = "Bauteil1"      ' die Publication wird umbenannt
Dim body22 As Body                                                          ' die Publikationen werden als Boolsche Operation dem Körper Baugruppe zugefügt
Set body22 = bodies5.Item("Baugruppe")
Dim shapeFactory1 As Factory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim body23 As Body
Set body23 = bodies5.Item("Bauteil1")
part1.InWorkObject = body22
Dim add21 As Add
Set add21 = shapeFactory1.AddNewAdd(body23)
part1.UpdateObject add21
TmpNode.Update
body23.Name = "Bauteil"
TmpNode.Update
part1.Update
Dim parameters As parameters                        ' pro Schleifendurchlauf wird ein Part deactiviert, da ansonsten gleichnamige Parts alle die gleiche Prosition im Raum aufweisen (erste Part im Strukturbaum gibt die Position der anderen Parts vor)
Set parameters = product.parameters
Dim products As products
Set products = product.products
Dim subList As List
Dim parameter As parameter
Set subList = parameters.subList(TmpNode, False)
Set parameter = subList.Item(1)
If parameter.ValueAsString = "true" Then
parameter.ValuateFromString "false"
End If
TmpNode.Update
Next
For Each TmpNode In MainPRD.products ' alle Parts werden wieder aktiviert
If parameter.ValueAsString = "false" Then
parameter.ValuateFromString "true"
End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welchen Sinn hat das Publizieren des MainBodies?
Könntest du nicht einfach ein AllCATPart erstellen, und in diesem dann alle Körper deren Namen nicht auf "PartBody" enden löschen?
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wurde gemacht.
Nein, ich möchte keine bodies löschen. In unserer Firma sind alle Strukturen von Parts so aufgebaut, dass diese sich in dem Mainbody (PartBody) befinden. Das Makro ist auch noch länger, aber dies möchte ich hier nicht Veröffentlichen. Gibt es denn keine Möglichkeit an die Unterstruktur zu gelangen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest dein Makro rekursiv aufbauen, dass die ganze Unterstruktur abgearbeitet wird.
Bei dem Code-Auszug zweifle ich aber das das Makro überhaupt funktioniert ("On Error Resume next" nicht bewusst eingesetzt, Referenz für Veröffentlichung über statischen Namen, ...).
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro funktioniert excellent, nur halt nicht für eine tifere Ebene.
"On Error Resume next" benötige ich dafür, wenn mehrere Parts die gleiche Bennenung aufweisen, wird die Publikation gleich in allen Parts gemacht. Daher muss ich den Punkt, wo die Publikation eingefügt wird überspringen. Wie meinen Sie das mit rekursiv aufbauen, was müsste ich dafür in dem Makro ändern?
Vielen Dank!
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, wie ich aus einem Product per Makro ein CATALLPART machen kann.
Vielen Dank
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Suchfunktion nutzen. Siehe zB hier
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hatte auch schon was gefunden.
Ich versuche gerade ihre Variante zu verfolgen und bin bislang auch gut vorrangekommen.
1. CATALLPART von einem Produkt erzeugen
2. neues Produkt öffnen
3. einfügen des CATALLPART´s und eines Parts in das neu eingefügte Product
4. Alle Körper des ALLCATPART´s kopieren und in das Part einfügen (Hier bin ich gerade dabei, es kann sein, dass hierzu noch fragen kommen)
5. ALLCATPART und Produkt löschen
Vielen Dank erstmal.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum extra die Körper in ein anderes Part kopieren? Du hast doch schon ein entsprechendes Part.
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige diese für Extremaberechnungen und diese können ncith in einem Produkt berechnet werden.
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich die einzelnen Bodies kopieren kann und anschließend in das Part einfügen kann. Die Benennung der Parts ist immer unterschiedliche, heißt das, dass ich dies nur über eine Selektion hinbekomme oder funktioniert das damit auch nicht?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warm willst du die Körper kopieren, diese sind doch schon in einem extra Part.
Du kannst die Körper auch mit dem Zähler ( zB Bodies.item(1)) ansprechen.
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Parts, dass ALLCATPart und ein Part in dem sich ein Bauteil befindet. Ich benötige alle Körper in in dem zweiten Part. Mein Problem ist jetzt noch, dass ich nciht weiß, wie ich die Anzahl der Körper im ALLCATPart zählen kann um die Anzahl der Schleifen zu definieren? Ich habe es bislang mit selection1.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,sel" versucht, jedoch muss ich vorher das Part Selektieren und das funktioniert irgendwie nicht.   Sieht bzw. kennt jemand eine andere Möglichkeit?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum zählen des Bodies gibt es bei der Bodies-Collection die Mehtode "count" (siehe auch mal in der Doku)
Oder über die Suche (wie von dir gepostet) alle Körper selektieren und kopieren, dann ins Zielpart wechseln dort Part selektieren und dann "Einfügen spezial".
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe mich für den ersten Schritt entschieden und soweit klappt auch alles. Mein Problem ist jetzt bei dem einfügen der beiden Parts in das neu erzeugte Produkt, da gibt er mir immer eine Fehlermeldung raus, weil er immer auf den Namen der Parts in den einzelnen Fenstern zugreift und diese sich bei mehrmaligem Testen ändern (Beispiel: Part Name: Product1_AllCATPart; Name im Fenster:Product1_AllCATPart_9).
Gibt es hier nicht irgendeine andere Möglickeit z.B. über die "Part Number" die Parts in das Produkt einfügen?
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item.("Product1_AllCATPart")
Vielen Dank.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal deinen groben Code posten?
Was hast du genau vor und warum? (ggf Screenshot der Struktur), ich befürchte du hast dich total verzettelt.
EDIT: Wenn du Code postest bitte immer zwischen den Tags "[CODE][/CODE]".
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Aug. 2014 editiert.]
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Set oBGRoot = CATIA.ActiveDocument 'es wird ein CATALLPart von dem Produkt erzeugt
Set oBGProd = oBGRoot.product
'On Error Resume Next
'oBGProd.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
'On Error GoTo 0
Set oProd2Part = oBGProd.GetItem("DECProductToPart")
oProd2Part.Run
sError = oProd2Part.GetError
If sError <> "" Then
  MsgBox sError, 16, " Ausnahmefehler DECProductToPart. Abbruch."
End If
Set oAllCATPart = oProd2Part.GetResult
Dim documents12 As Documents ' es wird ein neues Produkt geöffnet
Set documents12 = CATIA.Documents
Dim productDocument12 As Document
Set productDocument12 = documents12.Add("Product")
Dim windows1 As Windows ' das CATALLPart und das Part der Leiterplatte werden in das neu geöffnete Produkt kopiert
Set windows1 = CATIA.Windows
Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Itemname("Product1_AllCATPart")
specsAndGeomWindow1.Activate
Dim partDocument111 As Document
Set partDocument111 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection111 As Selection
Set selection111 = partDocument111.Selection
selection111.Clear
Dim part11 As Part
Set part11 = partDocument111.Part
selection1.Add part11
selection111.Copy
Dim specsAndGeomWindow2 As Window
Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item("Product3")
specsAndGeomWindow2.Activate
Dim productDocument111 As Document
Set productDocument111 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection12 As Selection
Set selection12 = productDocument111.Selection
selection12.Clear
Dim product12 As product
Set product12 = productDocument111.product
selection12.Add product12
selection12.Paste
Dim specsAndGeomWindow3 As Window
Set specsAndGeomWindow3 = windows1.Item("Product1.CATProduct")
specsAndGeomWindow3.Activate
Dim productDocument112 As Document
Set productDocument112 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection13 As Selection
Set selection13 = productDocument112.Selection
selection13.Clear
Dim product112 As product
Set product112 = productDocument112.product
Dim products12 As products
Set products12 = product112.products
Dim product13 As product
Set product13 = products12.Item("STARTMODEL_3D_R19.2")
selection13.Add product13
selection13.Copy
Dim selection14 As Selection
Set selection14 = productDocument112.Selection
selection14.Clear
selection14.Add product13
selection14.Paste
specsAndGeomWindow2.WindowState = catWindowStateMaximized
asdasd
Dim productDocument13 As Document ' alle Bodies aus dem CATALLPart werden kopiert und in das Part mit der Leiterplatte eingefügt
Set productDocument13 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Set partDocument1 = documents1.Item("Product1_AllCATPart.CATPart") ' kann man vielleicht weglassen???
Dim part1 As Part
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Clear
Dim partDocument2 As Document
Set partDocument2 = documents1.Item("TEST_Bauraumerfassung.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
    Set bodies6 = part1.Bodies
For I = 1 To Bodies6.Count                                                          ' für jedes Part in der Baugruppe wird eine Publikation von dem Körper "PartBody" erzeugt
    Set bodies5 = part2.Bodies
    Set body21 = part1.Bodies.Item(I)
    ActiveWindow.Selection.Add body21
    ActiveWindow.Selection.Add part2
Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory
Dim body23 As Body
part2.InWorkObject = body22
Dim add21 As Add
part2.UpdateObject add21
part2.Update
part2.Update
part1.Update
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch direkt die Körper des AllCatPart in dein "Part2" kopieren. Das du diese in Baugruppe nicht in er Baugruppe positionierst/verschiebst, benötigst du den Baugruppenkontext nicht (den du in deinem Code eh nicht berücksichtigt).
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich könnte ich mir das Product auch sparen und gleich die Körper von einem Part kopieren und in das andere einfügen oder ist das aufwendiger?
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass habe ich mir gerade auch schon gedacht.
Ich habe jetzt das Makro folgendermaßen abgeändert und kriege folgende Fehlermeldung:
No CSO element remains after the filtering through the UI active object. The Copy operation could not be performed.
'On Error GoTo 0
oProd2Part.Run
End If
Dim documents1 As Documents ' alle Bodies aus dem CATALLPart werden kopiert und in das Part mit der Leiterplatte eingefügt
Dim part1 As Part
Dim part2 As Part
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim Selection As Selection
Set Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Selection.Copy
    Selection.Clear
    Selection.Add part2
    Selection.Paste
Set partDocument2 = CATIA.ActiveDocument
part2.Selection.Item(1).Value.Name = "Bauteil1"      ' die Publication wird umbenannt
Dim body23 As Body
Dim add21 As Add
part2.Update
part2.Update
part1.Update
Next
End Sub
Weiß jemand wo der fehler ist?
Vielen Dank.
Gruß Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Code so aufbauen:
Code:
Sub CATMain()
Dim oBGRoot As ProductDocument
Dim oBGProd As product
Dim oProd2Part As Object
Dim sError As String
Dim oAllCatPart As Part
Dim oZielPartDoc As PartDocument
Dim oSel As Selection
Dim objSel As Object
'AllCatPart erstellen
oProd2Part.Run
End If
Set oAllCatPart = oProd2Part.GetResult.Part
'alle Körper kopieren
Set objSel = oAllCatPart.Parent.Selection
Set oSel = objSel
oSel.Search "CATPrtSearch.BodyFeature,all"
oSel.Copy
oSel.Clear
'im Zielpart einfügen
Set oZielPartDoc = CATIA.Documents.Item("TEST_Bauraumerfassung.CATPart")
oZielPartDoc.Activate
Set objSel = oZielPartDoc.Selection
Set oSel = objSel
oSel.Add oZielPartDoc.Part
oSel.Paste
oSel.Clear
oAllCatPart.Parent.Close
End Sub
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, dass kopieren klappt nun, ich habe jetzt das Problem, dass das Einfügen in das Part 2 nicht klappt.
Erkennt jemand den Fehler?
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hervorragend, vielen Dank!
Gruß Timo
T.Pundt
Windows 7
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob/wie man mehrere Soldis in einen Körper fügen kann? Mein Problem ist, dass ich sonst zu viele Boolesche Operationen benötige, die ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen.
Vielen Dank.
Gruß, Timo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Doppelposts: hier geht es weiter.
