  CATIA V5 Programmierung
  Product2Part Reloaded V5R18 SP2
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Product2Part Reloaded V5R18 SP2 (6273 mal gelesen)
Kai Knospe
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Kai Knospe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Knospe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Knospe
R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
die R18 hat ja doch einiges zu bieten...etwa ist endlich die ASD Funktion Product to Part implementiert:
Code:
Dim oProductDocument As ProductDocument
Dim oProduct As Product
Dim oProd2Part As DECProductToPart
Set oProductDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oProduct = oProductDocument.Product
Set oProd2Part = oProduct.GetItem("DECProductToPart")
oProd2Part.Run
sError = oProd2Part.GetError
Set oAllCATPart = oProd2Part.GetResult
Das Objekt taucht zwar im Objekt Browser auf, nur in der Hilfe nicht...und natürlich wieder so ein GetItem...
Was mir noch nicht so klar ist, sind die Optionen, die man mitgeben kann...die sind eben auch nicht dokumentiert :-(
Gruss,
Kai
Lusilnie
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai Knospe, hallo allerseits,
durch den Beitrag angestachelt, bin ich mal auf die Suche gegangen. Und siehe da, dieser "Befehl" findet sich auch schon in R14 (weiter zurück habe ich nicht gesucht!), doch erst ab R17 kann ich ihn mit einer "normalen" MD"-Lizenz auch nutzen.
Weiß jemand zufällig, ab welcher Release und mit welcher Lizenz er sich vor R17 noch nutzen läßt?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich bin immer auf der Suche nach solchen verborgenen Funktionen. Wie bist Du auf den String "DECProductToPart" und auf das oProd2Part.Run
gekommen?
Kai Knospe
Problemlöser
erstellt am: 30. Okt. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist im Prinzip ganz Einfach ;-)
Es gibt im Objektkatalog eine ganze Reihe von Funktion, für die kein "Pfad" angegeben ist. Diese sind auch in der Online Doku nicht drin.
So ist mir auch vor einiger Zeit das GetItem("ModelElement") aufgefallen, mit dem man den Catia-Internen Namen eines Sketches, Bodies etc. abfragen kann.
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen. Such doch mal die Dictionaries (*.dic) nach dem Text "VBExtension" durch, da wirst Du satt belohnt...
Wenn ich das die Tage bei mir suche, kann ich ja einen neuen Beitrag dazu posten, da dies ja nicht nur GetItem sondern auch die Techno-Objects trifft ;-)
Gruss,
Kai
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ja, das wäre bestimmt für viele hilfreich, vielen Dank. Ich werde schon mal versuchen mit Deinen Infos weiterzukommen. Danke.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
falls jemand damit zu tun haben sollte, unter .NET (und auch VBA) muss man CATDataExchInterfaces als Referenz anhängen, damit es funktioniert.
Es scheint, dass man auch Optionen angeben kann, ich weiß aber überhaupt nicht, wie man an die herankommen könnte.
Es ist aber wirklich was nutzvolles.
Zoltan
zoltan.bekesi
Job:
MS Office 2003
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
noch ein Erkenntnis diesbezüglich:
Bei R19 (zumindest nur da getestet) ist es egal, was interaktiv angehakt ist, die Bodies werden nicht mit Assemble zusammengefügt.
Dies kann man erreichen, wenn folgender Option vor dem Ausführen aktiviert wird.
oProd2Part.SetOption("MergeAllBodies")
Zoltan
Kiki K.
Sehen Sie sich das Profil von Kiki K. an!   Senden Sie eine Private Message an Kiki K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiki K.
CATIA V5 R19, mit zusätzlichen speziell Angepassten Varianten für BMW, Audi & VW sowie Mercedes
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
nach langer Zeit brauche ich mal eure Hilfe. Ich möchte auch automatisch AllCatParts erzeugen und habe hier den Code gefunden bzw. auch sehr ähnliche Codes.
Nun mein Problem: Den Code oben habe ich übernommen, aber ich der Zeile:
Kommt immer die Fehlermeldung: Object doesn´t support this action
Kann mir jemand sagen was bei mir falsch ist, ich komme im Moment nicht weiter.
Vielen Dank schonmal.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Release verwendest du?
AFAIR geht dass seit einem bestimmten Release nicht mehr so. (siehe hier)
Kiki K.
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist es R24 mit einer angespassten für VW.
Durch deinen Link bin ich aber schon mal einen großen Schritt weiter gekommen. Vielen Dank erstmal!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kiki,
vielleicht helfen Dir die zwei Links weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005838.shtml#000006
(die letzten Beiträge)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005829.shtml
(die letzte Version)
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
